液晶维修
乐视X60超级电视软件升级方法(图)
乐视X60超级电视软件升级方法(图)
一、 在线升级方法 1. 按遥控器上【主页】键“”屏幕显示如下界面: (1)按右键【 】选择到“系统更新”屏幕显示如下界面: (2)按【确定】键进入: 2. 首先选择“升级版本”,升级版本分:稳定版本和 ...
2023-4-27 18:21
AOC L40DR93液晶电视图像发白的检修思路
最近收到同行送来的故障机壹台AOC L40DR93液晶电视,故障表现为图像发白鬼脸,声音正常,测逻辑板上AS15-F伽玛灰阶芯片输出电压不成比例,判断为损坏,重新网上购买了一个AS15-F,配件到后换之上机一切正常,故障修复。 ...
2023-4-27 18:21
HKC H32PA3100液晶电视换灯条后改小电流的方法
收到同行送来的故障机壹台HKC H32PA3100液晶电视,故障是灯条损坏,准备技改一下电流,该机灯条为两组串联,更换灯条后测灯条电流为0.33A,电压72Ⅴ。改小灯条电流方法是拆除100Ω的PR2和2Ω的PR3(电阻是图片下面左面并 ...
2023-4-27 18:21
风行G42Y液晶电视开机无反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台风行电视G42Y液晶电视,故障表现为上电开机无反应情况。面板指示灯也没亮。拆盖,见里面是一块三合一板:MSA6383-2C01-01。仔细观察,见电源处已有一处明显烧伤的痕迹。 测电源保险已烧断 ...
2023-4-27 18:21
先锋LED-40B800液晶电视遭雷击后不开机的维修
收到同行送来的故障机壹台先锋LED-40B800液晶电视,故障表现为不开机,开盖检查电源板12V镇流二极管短路,当时还暗自高兴,以为捡趴和了,换了就试机,结果故障依旧。后来仔细观察,发现电源板还有多个贴片电阻烧糊,这下 ...
2023-4-27 18:21
AOC 32英寸液晶电视红灯亮不开机的维修
最近机修收到其他维修同行的一台32英寸液晶电视,故障表现为雷击三无,换电源板后红灯亮不开机,强制开机电源输出正常,主板坏,网上找了一圈也不到主板,某宝可指导维修,怎么修理其实很简单:拔掉电源重新插上,在红灯亮 ...
2023-4-27 18:21
组装机用TP.V56.PB801三合一主板代换CV9202H-C39板
收到同行送来的故障机壹台40寸杂牌组装液晶电视机,原机主板是CV9202H-C39,故障表现是不开机,开盖发现电源部分烧毁,由1kv/221击穿引起电源管,6脚电源IC及外围元件损坏。遇到此类炸板或者是比较冷门IC的电源故障,我一 ...
2023-4-27 18:21
杂牌组装机红灯闪不能开机的检修思路
杂牌组装机红灯闪不能开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台高仿TCL组装机,故障表现是红灯闪,不能开机。打开看主板是一体板且比较小,是个通用板。根据经验首先测量电源电压,发现12V一直在4到10V不断跳动,拔掉液晶屏屏线,故障依旧,经过测量没有发现 ...
2023-4-27 18:21
采用320AP03C2L v0.1逻辑板(配LTA320AP02)维修图解
三星屏LTA320AP02用在 TCL L32E09、L32F19、LCD32K73、L32M6IB、L32M9B、L32F19BD和海尔 L32K1A、L32R1B、L32B1、LB32K1及长虹LT32900、LT32876以及康佳LC32FS82C等 32 英寸液晶电视产品上。LTA320AP02 ...
2023-4-27 18:21
小米L40M2-AA液晶电视出现蓝屏后黑屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台小米L40M2-AA液晶电视,故障表现为黑屏的通病,开机屏亮看到小米图标刚出现蓝屏时黑屏。拆机检查,查板号PSLF850401X上CP817一直只有300V无升压,这个机是有PFC升压的,查拆下的电阻R834、835、83 ...
2023-4-27 18:21
组装机T.VST29板不开机的检修思路
组装机T.VST29板不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台组装机,采用T.VST29板,故障表现为开机红灯一亮就灭,查板子的各路电压,有一路1117IC输入输出都没有电压,测输入对地短路,用放大镜顺着线路查,断开去伴音的线路,阻值不再为零,先查伴音IC外 ...
2023-4-27 18:21
小米L40M2-AA液晶电视背光一闪即灭的通病检修思路
收到故障机一小米40寸L40M2-AA智能机,客户说放一会儿就关机了,来时当面试机,开机蓝屏有小米英文然后进入智能开机后的桌面都正常,过二十秒左右后就黑屏了,断电再插上电源,屏刚亮下就又黑了。 今天开 ...
2023-4-27 18:21
AOC冠捷LE32A1130/80红灯亮不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台冠捷32寸LE32A1130/80液晶电视,主板采用的是TP.VST59S.PB813,故障为红灯亮不开机,用编程器连接后读取打印信息如下: Macaw12: BD_MST030B_10AL8_12052 SPI BOOT Console Initial OK BIST_0 er ...
2023-4-27 18:21
乐视50英寸液晶电视灰屏的检修思路(图)
最近收到同行送来的故障机壹台50寸乐视液晶电视灰屏故障,当时急忙忘了记下电视的型号,导致灰屏的故障点如下图所示,两颗电容短路导致的,仅供广大网友维修参考。 ...
2023-4-27 18:21
小米L40M2-AA液晶电视二次无法开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台小米L40M2-AA液晶电视,故障表现为上电后按面板或遥控器是的电源键开机,背光亮,但在出现小米厂标后突然黑屏进入待机状态,反复开机均如此。根据故障表现为分析,怀疑软件数据出错。在寻找升级软 ...
2023-4-27 18:21
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.122999 second(s), 8 queries .
