液晶维修
乐视MAX70液晶电视不开机的检修思路
乐视MAX70液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台乐视MAX70液晶电视,故障表现为三无,拆机检查电源保险完好,无明显短路现象,测电源各档无输出,应该是电源不起振,查电源启动电路启动电阻R5、R6两个阻值都是10M欧,测R6正常,测R5阻值在5-8M欧 ...
2023-4-27 18:22
杂牌组装机HC-2402液晶电视三无的检修思路
收到其他维修同行的一台HC-2402型LED液晶彩电,雷击后三无。拆机检查,该机采用三合一主板(型号为TP.VST59.P4671),通电试机,测得电容CB1(47RF/400V)两端电压约为320V,但开关电源次级12V输出端电压为0V。断电,320V电压 ...
2023-4-27 18:22
夏新LE22液晶电视背光电路原理与故障检修
夏新LE22型LED液晶电视,其背光电路由控制芯片UB802(SN51DP)、开关管QB801、储能电感LB801、续流二极管DB801、滤波电容EB801等元件组成,如图1所示。通电后,12V电压通过电阻RB816加在UB802①脚,同时24 ...
2023-4-27 18:22
COF边板型号8656-MC607飞线点位图
2023-4-27 18:22
乐视S50液晶电视常见的几个通病检修思路分享
本文已经维修几十台乐视S50液晶电视,基本都是主板坏,或者屏幕边板电容坏了,昨天又遇到一个逻辑板电容短路造成VGL,拆了3个电容就好了。很奇怪的是乐视S50基本没遇到过灯条坏的,软件坏的也很少。 ...
2023-4-27 18:22
夏新LE22A液晶电视DC-DC电路原理分析与维修
夏新LE22A型液晶电视采用三合一板,其DC-DC电路输出5Vsb、33Vsb、1.8V及1.2V电压,实绘电路如图1所示。 一、电路原理分析 1、5Vsb待机电压的形成通电后,开关电源输出12V电压,一路加到UD11(丝印号:IAG ...
2023-4-27 18:22
COF边板型号NT39530H-C5203A/B飞线点位图
COF边板型号是NT39530H-C5203A/B的飞线点位图如下图所示,仅供维修参考用。
2023-4-27 18:22
COF边板型号8698-CC560飞线点位图
COF边板型号是8698-CC560的飞线点位图如下图所示,仅供维修参考用。
2023-4-27 18:22
组装机采用TP.V56.PB726主板黑屏的检修思路
收到其他维修同行的一台组装杂牌机仿索尼液晶电视,黑屏,声音正常。据用户讲该机一个月前出现过上述现象,但随后又正常了。通电测试机子,用手电强光照射屏,有暗淡的图像。开壳检查,此机采用乐华三合一驱动板,板号为TP.V56. ...
2023-4-27 18:22
LETV乐视X50Air液晶电视带负载能力差的检修思路
收到其他维修同行的一台乐视Letv液晶电视X50Air机型的液晶电视,故障表现为灯不亮不开机,测量12V电压在3V和12V之间摆动,24V和开关机电压也同样摆动。断开电源板上的两个输出插头,接电12V电压稳定。恢复电源输出插头,仅 ...
2023-4-27 18:22
汇美艺牌24英寸液晶电视三无检修思路
汇美艺牌24英寸液晶电视三无检修思路
收到其他维修同行的一台汇美艺牌24英寸液晶彩电,雷击后三无。拆机检查,发现该机电源板上多只元件烧焦。为便于检修,实绘开关电源电路如图1所示。在路检查,2A保险管熔断,整流全桥DB1击穿,开关管Q1、光耦合U2、稳压块U3 ...
2023-4-27 18:22
联想50A21Y液晶电视DC-DC转换电路分析与检修
联想50A21Y型液晶电视,在待机时开关电源输出5Vsb待机电压;二次开机后主板给开关电源的ps端送来3.8V高电平,则开关电源输出5V、12V、24V电压,供给主板和背光板。主板上的DC-DC转换电路将输入的电压转换 ...
2023-4-27 18:21
熊猫LE55M36S液晶电视不开机主板损坏假象的维修
收到同行送来的故障机壹台熊猫LE55M36S液晶电视,是收到其他维修同行的一台转修机,上一个师傅说主板坏了,网上暂时没有同样主板。打开电视机后壳,测量5vSB正常开机电压2.4V,背光 on-of1.4V,亮度控制0v,12v电压5-9V。像是主板损坏反复 ...
2023-4-27 18:21
HKC牌F43DB5100液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台HKC牌F43DB5100型液晶电视,上电后电源指示灯亮,不开机。拆开机壳,目测三合一主板(板号:TP.VST69D.PB83)无明显异常。上电,测得主板上的主电压为10V,偏低,且开关电路发出“吱吱”声。断 ...
2023-4-27 18:21
联想50A21Y液晶电视背光电路原理与检修思路
联想50A21Y型液晶电视的背光控制芯片采用OZ9967GN(U100),其实绘电路如图1所示(见下页,图中没有标注容量的电容为贴片电容),U100的引脚功能见表1。 一、电路原理 二次开机后,24V电压通过储 ...
2023-4-27 18:21
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.120454 second(s), 8 queries .
