液晶维修
TT5461B03-2-C-1逻辑板关键点电压值
TT5461B03-2-C-1逻辑板关键点电压值如下图所示。(对应屏型号:M480F13-E1-H(C4),实测机型是长虹LED48C2080i)
2023-4-27 18:22
乐视715G6748-P01-000-003H电源板不通电三无的维修
收到故障机同行转来一款乐视液晶电视715G6748-P01-000-003H电源,说是三无故障。上电试板300V正常次级12V、24V、36V无,断电300V慢慢泄放说明电源起振,电源初级基本正常。随后查电源次级稳压,整流,滤波电路 ...
2023-4-27 18:22
液晶屏排线耳朵脱落的焊收到故障机复过程(图)
以前都是看网上大神焊接,都佩服的不行不行的,今天终于自己赶上一个这样的活,但每次都是看图片,没有焊接时候的具体参数,这次我把我的心得写上,本次是花了3个多小时才弄好的。说说心得吧,主要是两 ...
2023-4-27 18:22
小米L40M2-AA液晶电视二次不开机的检修思路
收到其他维修同行的一台小米L40M2-AA液晶彩电,上电后按面板或遥控器上的电源键开机,背光点亮,但在出现小米厂标后突然黑屏进入待机状态,反复开机均此。根据故障表现为分析,怀疑软件数据出错。在寻找升级软件的过程中, ...
2023-4-27 18:22
风行G42Y液晶电视不开机的检修思路
风行G42Y液晶电视不开机的检修思路
收到其他维修同行的一台风行G42Y液晶电视,故障表现为上电开机没有反应,该机采用三合一主板(板号为MSA6383-2C01-01),其开关电源芯片采用OB5269(IC1),如图1所示。在路检测,发现保险管F01已烧断,整流二极管中的DA02.DA03 ...
2023-4-27 18:22
用撕耳朵方法修复群创 (Innolux)V500DJ6-QE1液晶屏
收到故障机一杂牌50寸液晶电视机,故障是黑屏。换灯后背光亮,灰屏。所用屏幕是群创 (Innolux) V500DJ6-QE1 3840*2160高清屏。断开逻辑板右边排线左边出现正常开机画面,用隔离法右边画面也出现,但是画面迟 ...
2023-4-27 18:22
金正24英寸液晶电视电源指示灯亮但屏幕不亮
收到其他维修同行的一台24英寸金正(NONTAUS )液晶彩电,通电后面板红色电源指示灯亮,屏幕不亮,屏中部偶尔断续闪亮,不能全亮。初步分析,开关电源电路工作基本正常,故障原因可能是背光驱动电路,或者屏内背光灯条损 ...
2023-4-27 18:22
乐视S40 Air液晶电视指示灯不亮无反应
收到其他维修同行的一台乐视S40 Air型LED液晶电视,上电后三无,指示灯不亮。该机采用电源背光二合一板,开关电源不受主板控制,只要一通电,就输出12V.30V两组电压。上电测得12V输出电压为7V,且波动;30V输出电压为34V, ...
2023-4-27 18:22
乐视S40 Air液晶电视主板DC-DC电路工作原理与维修
乐视S40 Air型LED液晶电视采用电源、背光二合一板,通电后输出12V和30V电压,前者供给主板,经主板.上的DC-DC电路转换成5V、3.3V.1.8V.1.2V等电压,如图1所示。 一、DC-DC电路工作原理 1. 3.3Vsb电压 ...
2023-4-27 18:22
暴风超体VR液晶电视软件升级方法
暴风超体VR液晶电视软件升级方法
VR是英文Virtual Reality(虚拟现实)的简称,是指生成可交互的三维环境感觉的技术,让用户体验虚拟中的现实。暴风超体VR液晶彩电是基于VR计算平台,首创VR-TVOS系统将TV与VR技术结合,实现大屏全景、虚 ...
2023-4-27 18:22
AOC T4246D液晶电视开机灯不亮的检修思路
收到同行送来的故障机壹台AOC冠捷T4246D液晶电视,故障表现为三无,灯不亮,开壳,电源板号715G3760-P01-W20-003M,测12V、24V正常,测5V只有3.6V明显偏低。拔掉电源板至主板连线,测5V恢复正常。由此推测要么负载过重要 ...
2023-4-27 18:22
乐视X60液晶电视显示空间已满的维修过程
收到同行送来的故障机壹台乐视X60液晶电视,故障表现是可以进主页,但大部分功能都缺失,老是显弹出空间已满的提示。找到强升软件进行升级,有升级指示,但重启后故障不变。分析软件升级不行,但部分功能正常,应为EMMC受损 ...
2023-4-27 18:22
乐视Letv S40 Air液晶电视黑屏的检修思路
收到其他维修同行的一台乐视Letvs40 Air液晶彩电,上电后红灯亮,按开机键后有开机音乐声,黑屏。拆机检测,背光驱动电路正常,判断屏内灯条有问题。拆开液晶屏,发现该机采用侧光式LED,有左、右两根灯条,每根灯条上有88 ...
2023-4-27 18:22
荣事达RSD-LED3216P液晶电视黑屏的检修思路
收到其他维修同行的一台荣事达RSD-LED3216P型液晶彩电,故障表现为通电后屏亮,一-会儿后黑屏。通电测试机子,发现黑屏时背光熄灭,由此判断故障原因可能是LED背光驱动电路或者LED灯条损坏。该机采用三合一主板(型号:ST56RU- F ...
2023-4-27 18:22
先锋LED-42B500液晶电视自动开关机且有时无法遥控开机
收到同行送来的故障机壹台先锋LED-42B500型液晶电视机,顾客说在收看过程中,有时自动开关机,有时自动关机了用遥控和键控都不能开机,关闭总电源开关再打开总开关,还能正常收看个把小时不等,又会自动开关机。起初以为 ...
2023-4-27 18:22
GMT+8, 2025-12-10 17:33 , Processed in 0.105934 second(s), 7 queries .
