液晶维修
夏新ML-3215Y液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台夏新3215液晶电视,故障表现为是不开机,拆后壳检测没有电压输出,三合一的板子,电源次级一点电压也没有,测量没有明显短路的,初级300V断电后,也不释放,用电洛铁放电后,测量电源初级也没有发 ...
2023-4-27 18:23
XMAO牌KC-2209Y液晶电视背光不亮的检修思路
收到同行送来的故障机壹台XMAO牌17英寸液晶彩电(拼装机),通电后红灯亮,按“开机”键后蓝灯亮,但背光不亮,声音正常。拆开机盖,实测12V供电正常,背光开启信号电压约3V,也正常,但背光电压输出供插座CN1、CN2中的+ ...
2023-4-27 18:23
V59液晶电视通用主板DC-DC转换电路的原理与维修
本文以高路华YL2688型LED液晶电视采用三合一主板为例,其板号为VST.P594-V2.1(属于V59通用主板)。该主板上的DC-DC转换电路如图1所示。5Vsb待机电压形成由U11(FR9888 )及其外围元件完成。 通电后 ...
2023-4-27 18:23
乐视超级电视超3 X55关键测试点电压
乐视超级电视超3 X55关键测试点电压
5V_ normal电路如图1所示,关键测试点L1402、C1404。1.5V_ DDR电路如图2所示,关键测试点L1401、C1424。3.3V_Normal电路如图3所示,关键测试点C1417。1.8V电路如图4所示,关键测试点C1427。NT72333 Mai ...
2023-4-27 18:23
先科LED32HD340液晶电视亮红灯不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台先科LED32HD340液晶电视,此机故障表现是通电亮红灯,黑屏无音。经查,24v和12v、5v、3.3v正常,按待机键无反应。此机主板:CV59H-K32,屏:HV320WHB-N80这个机子从网上下载到该机数据(先科LED3 ...
2023-4-27 18:23
乐视超3 X55超级电视的故障检修
乐视超3 X55超级电视的故障检修
在维修前,请先目测主板是否有短路、断路等情况(特别是电源对地的短路,容易烧坏电源系统),检查电视内各接口的连接方式是否正确,连接效果是否良好,装配是否到位,在确保屏为正常的状态下进行维修。 ...
2023-4-27 18:23
用LED灯条替换原机灯管修复LCD液晶电视黑屏故障
收到同行送来的故障机壹台26英寸拼装液晶彩电,开机出现厂标后黑屏,且无伴音。拆机检查,上电测得VST.598_ V3.3型主板插座J15各脚对地电压:待机时,电源12V端为12V,ON端和ADJ端都为0V;按遥控“开机”键开机后,电源12V ...
2023-4-27 18:23
乐视超3 X43液晶电视主板到各接功能晓板接口电路
2023-4-27 18:23
乐视液晶电视主板和电源板常见的检修思路一览表
本故障查询表包含截止目前乐视所有液晶电视机型,比如X55Air、X50Air、X3-43、X4-55C、X65S、S50Air、X40S、超4 X50、S40Air、MAX55、超3-55、X4-40、超4 X43、GX60、X60、X40S、超4 50PRO等所有机型的常 ...
2023-4-27 18:23
乐视超3 X43液晶电视的电路原理与检修思路
一、乐视超级电视3 X43电路分析 1、电源板 电源板主要是交直流转换功能,将交流220V输入电压转换为直流的12V给主板和71V给灯条供电。电源板输出插座CN9101排列图如图1所示。电源板只要插入AC插座,AC开 ...
2023-4-27 18:23
小米L65M-AZ液晶电视开机无反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台小米 L65M5-AZ型液晶彩电,故障表现为上电后三无,按压遥控及面板按键均无反应。上电,测量电源板(型号:FSP222-1FS01),上插座CON2输出的12V电压(供主板)及cON3输出的138V、161V电压(给灯条供 ...
2023-4-27 18:23
先锋LED-32B501液晶电视黑盘但有声音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台先锋LED-32B501液晶电视,故障表现为开机有声黑屏,此机为三合一板,测背光电路供电电容两端有38伏左右的电压,但开机瞬间无灯条电压,经查发现给背光电供的型号为sr2a0的二极管短路,手上没有 ...
2023-4-27 18:22
小米L32M5-AZ液晶电视换液晶屏后倒屏花屏的故障故障维修
最近收了3台爆屏小米L32M5-AZ液晶电视,主板号2台是TPD.T962H8.PB792,还有收到其他维修同行的一台是CV962BH-A32,拆机后发现使用华星光电MT3151A05-5-XC-5屏,手上有3个屏分别是华星光电,三星和LG、华星光电反正是原配屏 ...
2023-4-27 18:22
志高MX3239液晶电视雷击后不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台志高MX3239型液晶电视, 雷击后三无。拆机检查,该机采用三合一主板,开关 电源部分损坏严重。该机有两只开关变压器,TB101输出12V主电源,TB301输出背光供电,并且这两路开关电源芯片均采用6脚 ...
2023-4-27 18:22
组装机TP.VST59.PB813主板开机红灯一直闪烁的检修思路
收到故障机一批旅店用的小电视,采用的是TP.VST59.PB813三合一板,多台电视出现同一个现象,开机红灯一直闪烁,主电源12V故障时,8-10V跳变,经经验分析,主电源反馈小滤波电容容易损坏50v/47uF,此电路板太小 ...
2023-4-27 18:22
GMT+8, 2025-12-10 17:33 , Processed in 0.068663 second(s), 8 queries .
