液晶维修
小米盒子MDZ-09-AA增强版EMMC点位图
小米盒子增强版MDZ-09-AA的EMMC飞线读写点位CLK、CMD、D0、VCC、GND如下图所示,仅供大家参考。
2023-4-27 18:23
小米L49M2-AA液晶电视主板EMMC点位图
小米L49M2-AA液晶电视主板EMMC点位CLK、CMD、D0如下图所示,飞线读写时需断开箭头所指电阻。 小米ISP接线方法49M2-AA如下图所示。
2023-4-27 18:23
熊猫液晶电视TP.RT2982.PB801板EMMC点位图
熊猫TP.RT2982.PB801主板EMMC点位CMD、D0、CLK如下图所示,需注意,飞线读写前要短接晶振。
2023-4-27 18:23
乐视S40 Air液晶电视开关电源原理分析与检修思路
乐视S40 Air型LED液晶电视的电源、背光二合一板的型号为715G6998-P01-001-003H,其开关电源实绘电路如图1所示。 一、工作原理简析 220V市电先经C9905、L9901、C9906、R9901~R 9906、L9902滤除高 ...
2023-4-27 18:23
杂牌组装机TP.MS338.PB801主板EMMC点位图
如下图所示,杂牌组装机TP.MS338.PB801主板的EMMC点位CLK、CMD、D0如下图所示。
2023-4-27 18:23
用RJP30H3A代换G7S313U修复厦华PH-42HC58等离子电视缓冲板
最近收到同行送来的故障机壹台夏华PH-42HC58等离子电视,缓冲板由于Y板原件造成上面三个管子短路,一个是二极管SF10A400HDS,后来用小个头SF10A400HD代换好了,还有两个是G7S313U,这个管子后来在网上找到参数。不过RJP30 ...
2023-4-27 18:23
NONATUS金正液晶电视开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台金正(NONATUS )液晶彩电,故障表现为通电后三无。根据故障表现为分析,判断开关电源异常。该机采用电源背光二合一板,其实绘电路如下图1所示。 通电,测得电容EC2F( 47uF/100V )两端 ...
2023-4-27 18:23
RISUN理想LCD2605液晶电视无法开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台RISUN理想LCD2605液晶电视,客户说他在家里看电视的时候,机内啪的一声后,电源指示灯都不亮了。拆机发现电源板上待机电路部分多只帖片电阻烧坏。看待机电源芯片是37R,场管是NDF02N60ZG,换好烧 ...
2023-4-27 18:23
用飞线法修复京东方HV320WXC无图像花屏竖带的故障
最近收到一块京东方HV320WXC的屏,是维修同行给我的屏,故障是无图像、花屏竖带(竖带不是天到地的那种 ),京东方通病就是玻璃断线了,找到点位图飞线就可以了,改装到创维上面却有雪花点干扰,这个好办 ...
2023-4-27 18:23
小米L47M1液晶电视拆液晶屏换灯条的过程
最近手头上有收到其他维修同行的一台小米一代L47M1开机上边有15公分发暗,于是网购灯条,隔天到货,于是在网上找教程,动手拆机。大家都在为拆下边铝板多种讨论,我也遇阻,必定是液晶屏,下手不敢太重。这个铝板是要和边 ...
2023-4-27 18:23
风行G42Y液晶电视通电开机无反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台风行电视G42Y液晶电视,故障表现为上电开机无反应情况。面板指示灯也没亮,拆机,见里面是一块三合一板:MSA6383-2C01-01。仔细观察,见电源处已有一处明显烧伤的痕迹,测电源保险已烧断,再测电 ...
2023-4-27 18:23
乐视超级电视的检修思路技巧
乐视超级电视的检修思路技巧
一、常见故障答疑 (1)、S40AIR、X3-40S.X3-40 系列机更换主板后出现图像花屏、图像倒置,X3-50、X3-55系列机更换主板后出现两幅画面,如何维修? 答:更换主板后若出现花屏、图像倒置或两幅图像,首先将整机软件 ...
2023-4-27 18:23
P45-338 V3.0三合一板点位图
P45-338 V3.0三合一板点位图
下图为杂牌组装机三合一主板P45-338 V3.0的关键点电压标注和点位图,供大家维修参考用。
2023-4-27 18:23
采用VIPER17L芯片的液晶电视电源板维修经验
近期本人连续收到故障机两台用VIPER17L做副电源的,有先锋和TCL,下图是TCL的,这个电源相对来说简单的,而且损坏的东西几乎相同,IC,300V两个限流电阻2.7的,IC的18V稳压二极管,光耦合的6.8V的稳压二极管。 ...
2023-4-27 18:23
乐视S40液晶电视的常见故障应急维修方案
1、S40耳机杂音 首先将转莲花头中3.5mm的接线端接到电视机AV-OUT输出口,再将转接线另-端莲花头插入AV输出的两根音频线,然后将耳机或功放接口插入转接线,如图1所示,最后把电视机软件升级到V029版本即 ...
2023-4-27 18:23
GMT+8, 2025-12-10 17:33 , Processed in 0.119380 second(s), 8 queries .
