液晶维修
6870C-0584A逻辑板关键点实测电压值
6870C-0584A逻辑板(对应屏型号是LC550EGY(SY)(M2)_55,实测机型是长虹55D3S液晶电视)电压值如下图所示。
2023-4-27 18:25
65英寸组装机液晶电视灰屏的检修思路
65英寸组装机液晶电视灰屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台教学用杂牌液晶电视,故障表现为开机无声背光亮灰屏。由于是组装机不好下结论。将拉走到店打开外壳能看到电源、主板、还有一块数字板它分两根排线去逻辑板。由于看不到逻辑板本着懒人精神从看的 ...
2023-4-27 18:25
厦华782-L32U25-200C电源板电路原理与检修思路
厦华U系列液晶彩电采用的型号为782-132U25-200C的电源板,应用于厦华132U18、132U26、I32U25、I32U19、I32FB26 等液晶彩电中。厦华782-132U25-200C电源板实物图解如图1所示;电路组成框图如图2所示。 ...
2023-4-27 18:25
厦华782-L47K17-200F电源板电路原理与检修思路
厦华40in以上大屏幕液晶彩电采用的型号为782-147K17-200F和782-147W17-200C的电源板,两者电路组成基本相同,应用于厦华LC-42T17、LC-42T18、 LC-47R27、 LT-47R26、LT47W17S 等大屏幕液晶彩电中。本节 ...
2023-4-27 18:25
厦华782.IFY27-200电源板电路原理与检修思路
厦华液晶彩电采用的型号为782. IFY27 200系列电源板,输出电压和连接器不同,后缀分别为I、D、F、H等,编号为66746HU27-20。该系列电源板集成电路采用FSDH321 + L6563 + TEA1610T组合方案,应用于厦华LC ...
2023-4-27 18:25
厦华782.37FT18-200A/C电源板电路原理与检修思路
厦华782. 37FT18-200A/C电源板应用于LC-37HU19、LC-37HU25、LC-37HU35、LC.32HU25、LC.32HU26等液晶彩电中,可用型号为782. 32HU18-2000电源板代换。厦华782. 37FT18-200A/C电源板实物图解如图1所示;电 ...
2023-4-27 18:25
MT5461D01-3-C-1逻辑板的电路原理与检修思路
一、工作原理分析1.电源管理电路 该板的电源管理电路如图1所示,IC3( 6861AAQ )是电源管理芯片。当IC3的20脚得到VIN供电(供电范围8V~14V,典型供电12V),并经21脚内部电路滤波、稳压后,芯片内部电路得电 ...
2023-4-27 18:25
厦华782-120Y15-200A/B电源板电路原理与检修思路
厦华液晶彩电采用的电源板型号为782-120Y15-200A/B或782-120Y15-2010,前者配屏型号为V201 V2-TO1 REV. V3,后者配屏型号为三星LTM190M2-L01。两种型号电源板基本相同,可用型号为667-L20Y15-20电源板 ...
2023-4-27 18:25
厦华569HV0320C电源板电路原理与检修思路
厦华液晶彩电569HV0320C电源板,采用新型厚膜电路MR4000,为主电路板提供12V、5V、3.3V、32V电压,应用于厦华LC-19HC56、LC-22HC56 等液晶彩电中。厦华569HV0320C电源板实物图解如图1所示;电路组成框图 ...
2023-4-27 18:25
MT5461D01-3-C-1逻辑板检修思路图解
2023-4-27 18:24
液晶电视关键点实测波形参考(图)
液晶电视关键点实测波形参考(图)
1、24C存储器时钟端波形 2、24C存储器数据端波形 3、逻辑板5V供电波形 4、逻辑板DC-DC电路电感输出端电压波形 5、无信号输入时LVDS信号波形 6、主板上1.8V稳压块输出电压波形 7、逻辑板LVDS数据2+ ...
2023-4-27 18:24
小米L32M5-AZ液晶电视无图像有声音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台小米L32M5-AZ液晶电视,故障表现为无图像有声音,本以为是背光问题,手中正在忙碌的换改另外收到其他维修同行的一台液晶电视电源板。待修好手中的机子后,将机子通电开机,背光亮了没图像,心想可能屏坏了,但还是 ...
2023-4-27 18:24
PPTV 55VU4液晶电视更换主板后左上角显示DXM字样的解除
最近更换了一片PPTV 55VU4液晶电视的主板,开机后显示DTV、ATV,然后一直显示左上角DXM,按返回键可以进去主页功能恢复,但是断电开机后还是出现这个界面。必须按返回键才能退出,每次开机都是这样。 ...
2023-4-27 18:24
美乐LE32M13液晶电视花屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美乐LE32M13液晶电视,故障表现为花屏,初步判断是逻辑板的故障,但是板子是和屏幕一体的,自己没有压屏的机器不具备换逻辑板的条件,所以决心检修,最后查出是1991贴片故障导致的,网购一片回来 ...
2023-4-27 18:24
杂牌组装机TP.VST59S.PB801主板不开机的故维修
最近收到故障机一抬50英寸杂牌机液晶电视,故障表现为不通电,拆机,主板是TP.VST59S.PB801,电源管理芯片是6脚贴片6000A,测量电源后级无短路,保险正常,开机+300电容上有320V电压,但是电源后级一点电压都检 ...
2023-4-27 18:24
GMT+8, 2026-2-5 15:35 , Processed in 0.065322 second(s), 8 queries .
