液晶维修
HPC I-55L触摸一体机图像重影的检修思路
收到同行送来的故障机壹台HPC I-55L触摸一体机,故障表现为无信号时雪花点基本正常,接上信号后图像重影。首先用无水酒精清洗上屏线触点,开机故障依旧。反复晃动上屏线,故障也无变化,这说明上屏线正常。按照逻辑板的 ...
2023-4-27 18:25
HPC I-55L触摸一体机红灯亮但不开机的检修思路
收到其他维修同行的一台HPC I-55L触摸一体机,故障表现为红灯亮,不开机。红灯亮不开机故障较为常见,故障原因有:存储器数据损坏,背光电路出现问题造成保护,主芯片损坏等。首先测量各组供电电压,发现STB信号电压为1.7V ...
2023-4-27 18:25
HPC I-55L触摸一体机红色指示灯闪烁不开机的维修
收到同行送来的故障机壹台HPC 55英寸I-55L触摸一体机,故障表现为红色指示灯闪烁,不开机。机器正常工作时,待机时指示灯为红色,开机时指示灯由红色变成绿色。红色指示灯闪烁,说明电源供给主板的电压过高或过流,电路进 ...
2023-4-27 18:25
用飞线法修复M236MWF1液晶屏的蓝屏并伴有黑线故障
收到同行送来的故障机壹台杂牌24寸电视,故障表现为开机无字符,蓝屏并伴随黑色竖线,拆开机子后液晶屏用的是M236MWF1 初步测量逻辑板电压都正常,怀疑屏的x轴有问题,随后将屏幕拆开,该机X轴集成在液晶屏上,但留有电 ...
2023-4-27 18:25
ENVISION L42BN81F液晶电视指示灯红灯亮不开机的维修
自己亲戚家里收到其他维修同行的一台冠捷ENVISION L42BN81F液晶电视,故障表现为为:插电源待机红灯亮,遥控或按电视机电源键均无法开机。拆机测待机电压5V正常,CPU工作电压3.3V正常。PS-ON一直处于低电平。可见CPU没有发出 ...
2023-4-27 18:25
影逸NE-32F301CN16液晶电视指示灯不亮不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台影逸NE-32F301CN16液晶电视,故障表现为开机没有反应,指示灯不亮,拆盖,该机是创维代工,三合一主板为创维5800-A9R14Z-0P10,测300V正常,测12V无,测24V正常;测12V对地正反向均为约200欧,明显 ...
2023-4-27 18:25
用飞线法修复HV320WHB-NB1液晶屏暗屏故障
最近收到同行送来的故障机壹台组装杂牌液晶电视,采用的是HV320WHB-NB1液晶屏,该屏的故障表现为暗屏,背光亮,本来换来准备报废,还好今天不忙,于是拆机检查。结果发现只要插上屏线主板上面的VON、VOFF开机瞬间有等一 ...
2023-4-27 18:25
MSD338STV5.0液晶电视主板换板操作图解
近年来,智能液晶彩电已成主流,这类液晶彩电的显著特点是搭载有操作系统,并具有上网功能。为满足这类彩电的换板需求,市面上出现了多款适用于智能液晶彩电的通用主板(俗称万能主板),下面以MSD338STV5. ...
2023-4-27 18:25
由电容滤波不良导致24寸清华同方液晶电视无伴音的维修
收到同行送来的故障机壹台24寸清华同方液晶电视,故障表现为有图无声,伴音功放CD1517CP,测其7脚供电11.9V,8脚静音0V。监听1、9脚有伴音输入,测二只喇叭阻值正常4Ω。故检查8脚及外围电路。断开8脚测电压依然为0V。测 ...
2023-4-27 18:25
乐视s50 Air液晶电视恒流板实测电压参考
乐视S50 Air液晶电视背光单组电压42.7V,对地测正极电压45V,负极电压均在2.5V左右为正常,8.5V异常,ps_on 5.0V正常,BL_on,2.6v,DiM2.4V正常,其左右各8组灯,侧入。CN8602:①、②、⑤、⑥、⑦、⑧ ...
2023-4-27 18:25
17英寸组装杂牌机背光不亮的检修思路
17英寸组装杂牌机背光不亮的检修思路
收到其他维修同行的一台17英寸杂牌液晶彩电,二次开机后,指示灯由待机红灯转为开机绿灯,但屏不亮。通电测试机子,背光不亮。拆机检查, 该机高压板(型号:E200704 INV2L-SO1A)上有两个灯管接口CN2、CN3和一个供电插座。测高压 ...
2023-4-27 18:25
AOC LED4322S液晶电视背光不亮的检修思路
收到同行送来的故障机壹台2017年4月出厂的AOC LED4322S型液晶彩电,开机后指示灯反应正常,但背光不亮。拆机,测三合一板上副电源输出的+12V、+5V1及+3.3V1均正常。二次开机后,测+5V2、+3.3V2正常,但LED灯供电+V快速 ...
2023-4-27 18:25
晨星MSTAR MSD6A系列液晶方案芯片加密以及不加密的汇总资料
一、关于加密和不加密的概念 1.不加密2.加密:每个芯片出厂的时候,都有一个device ID,也就是设备ID。 二、机密的几种方式加密的状态:1普通加密,可以通过串口写引导。2.高安机密:锁定了I2C总线。3.超级加 ...
2023-4-27 18:25
PT500GT01液晶屏换屏之后双屏分屏的技改方法
最近修了收到其他维修同行的一台海尔液晶电视,给海尔换屏,原机熊猫495屏幕,现手上没有一样的屏幕,所以用PT500GT01代换,这个屏比较通用,和原机位置也都是一致的,装上之后出现两个屏幕,只需通过短接测试调节正常。 ...
2023-4-27 18:25
HV650QUB B00逻辑板关键点实测电压值
HV650QUB B00逻辑板(实测机型是长虹65Q3T(LJ8G))关键点实测电压值如下图所示。
2023-4-27 18:25
GMT+8, 2026-2-5 15:35 , Processed in 0.080942 second(s), 8 queries .
