液晶维修
杂牌液晶电视乱跳菜单的检修思路
收到同行送来的故障机壹台32英寸组装液晶电视,在正常收看中,经常无规律跳出菜单。根据故障表现为,初步判断面板按键漏电,但断开按键板后故障依旧,说明故障部位在主板。本机采用乐华主板,主芯片是TSUMVS9XUS-ZI,检测 ...
2023-4-27 18:27
由滤波电解电容失效的导致不开机故障的维修5例
如果滤波电容性能变劣,或ESR(等效串联电阻)值增大,将导致输出电压纹波增大,影响设备正常工作,产生各种奇怪故障,下面举例说明。 例1:收到其他维修同行的一台飞利浦37PFL7422/93型液晶彩电,故障初期为开机后电源 ...
2023-4-27 18:27
拼装液晶电视软件检修思路案例1例
拼装液晶电视软件检修思路案例1例
收到同行送来的故障机壹台拼装LED液晶电视,开机后一直显示开机画面不能进入系统。根据故障表现为分析,怀疑软件有问题。拆机检查,该机主板型号为CV338H_A42。 在网上购得该机程序,用U盘安装后,出现倒屏和花屏现象,如 ...
2023-4-27 18:27
乐视X3-55液晶电视开机2小时后无声音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台乐视X3-55液晶电视,开机约2小时后喇叭中有噪音,然后无伴音,只有轻微的噪音。在故障出现时,测量PA供电及喇叭输出端的电压,如图1所示,PA供电为16V,喇叭接口电压均为8V,判断功放芯片损坏 ...
2023-4-27 18:27
乐视X3-55液晶电视更换主板后显示双屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台乐视X3 55液晶电视,更换主板后显示双屏,如图1所示。该故障的原因是新主板内置的屏幕参数对应的是LG屏(如图2所示),而实际所用屏为华星光电屏。怎么修理:进入总线(按信号源键后 依次按2580键 ...
2023-4-27 18:27
平板电视DDR电路的特点与故障检修(图)
前言:目前,智能彩电已成为平板彩电的主流,与使用者的交互体验。极大地扩展了电视的应用范围,颠覆了人们对传统电视的认知,在电视发展史上具有划时代的意义。在智能彩电中,软件是整机的“灵魂”, ...
2023-4-27 18:27
美乐LC32M02液晶电视灰屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美乐LC32M02型液晶电视,灰屏。该机逻辑板(型号:ST3151A04-1)与屏是一体的。上电测量屏供电vCC及VDD33.VDD12均正常,但VGH、VGL、VAA电压均为0V,看来问题出在DC-DC电路。在路检查贴片电容和IC6 ...
2023-4-27 18:27
熊猫LE32D30液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台熊猫LE32D30型液晶电视,上电后蓝色电源指示灯亮,无论按键还是遥控均不能二次开机,拆开机壳,目测三合一主板(型号:TP.VST59.PB818,主芯片U9为TSUMV59XU-ZI)上未见损坏元件。上电后测程序存储 ...
2023-4-27 18:26
图解采用MSD6A918-T8E智能液晶电视主板的维修
MSD6A918-T8E型主板是一款搭载安卓4.3操作系统的4K (分辨率为3840x l2160)智能液晶彩电主板,用l于多种品牌的智能液晶彩电中,具体机型见表1。该型主板的主芯片采用rMSD6A918,其电路框图见图1。 ...
2023-4-27 18:26
更换PDP屏或A板后VSUS电压的调整方法
1. VSUS电压调试方法 先把VSUS电压应设置为LOT室HGHOE按照如下步骤操作:进入“维修模式”,主项目“VSUS" ,显示"LOW或“HIGH”,按”确定”是进入TEST状阶段,TEST(测试)用CONF(配置)将会显示无OSD白 ...
2023-4-27 18:26
AOC冠捷T3246D液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台AOC T3246D液晶电视,此板板号为715G4088-p02-W20-003H,测量各处电压就5v的为3.3v其他基本正常,换a6096h还是一样,怀疑输出端有故障,5v电压低是为什么?难道是电容?焊下C953测量好的用电桥 ...
2023-4-27 18:26
由V236H3-CS3-C逻辑板数据导致花屏和白屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台液晶电视,采用的是V315H3-LS2,屏用的逻辑板型号为V236H3-CS3-C,该逻辑板配屏有32、39、42、46寸等。该逻辑板程序容易出问题引起灰屏或白屏。该逻辑板配32寸屏的数据不好找,分享给需要的同行 ...
2023-4-27 18:26
Horion 42S61F液晶电视开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台Horion 42S61F型液晶彩电(网上称该品牌名是“皓丽”),通电后没有任何反应。据用户介绍:收看中突然机内发出“咔嚓"一声后自动关机,随后不开机。接通电源开关,用万用表RX1k挡测量电源插头两端 ...
2023-4-27 18:26
LETV乐视S40主板接插口及主芯片维修参考数据
2023-4-27 18:26
37英寸BOE LE-37W230液晶电视开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台BOE牌LE-37W230型液晶电视,开机没有反应。拆机检查,发现电容EC101、EC102(47uF/450V)炸裂,保险F101开路,MOS管Q103击穿,Q103的S极电阻R115炸裂。更换上述损坏元件后上电,红灯亮:二次开机后,指 ...
2023-4-27 18:26
GMT+8, 2026-2-5 13:58 , Processed in 0.128425 second(s), 8 queries .
