液晶维修
小米电视4S更换主板后花屏的维修调试
小米电视4S更换主板后花屏的维修调试
最近手头上有一个32寸显示器,想改成电视,于是在闲鱼上买来收到其他维修同行的一台暴屏的小米电视,主板接上后出现花屏,主板上有个跳线接上就好了,如下图黄圈标注所示。 ...
2023-4-27 18:27
液晶电视某类信号源状态异常的分析与维修
液晶电视某类信号源状态异常的分析与维修
该类故障是指在TV.AV、YPbPr、 VGA、HDMI等信号源中,仅部分信号源出现无图像、无伴音、无彩色或图像效果差等现象本类故障的特点是:只有某类信号源的图像或伴音异常(含图像、伴音均无),而其余信号源 ...
2023-4-27 18:27
小屏幕LED液晶电视组装机背光驱动电路图
AP3039A是LED背光灯专用升压输出驱动控制电路,内含稳压器、振荡电路、脉冲放大电路,输出升压激励脉冲信号,设有输入供电欠压保护、输出电压过压保护和升压开关管过流保护等电路。该1C采用14脚SOIC封装 ...
2023-4-27 18:27
TPT315B5-A041液晶屏列驱动板关键点实测电压值
下表说明:TPT315B5-A041液晶屏的列驱动板(又称边条)的型号是MT3151A04-1-XC-7。
2023-4-27 18:27
COF边板NT39538H-C1272A飞线点位图
2023-4-27 18:27
由逻辑板接触不良导致图像异常的维修3例
例1:收到其他维修同行的一台康佳LC37BT20型液晶彩电,开机后能正常显示图像及声音,但十多分钟后,图像上出现许多绿色干扰或色斑,随着时间推移更严重。拆开机壳,将逻辑板到屏的排线及排插座的触点,擦干净后试机,图像一 ...
2023-4-27 18:27
32英寸组装液晶电视无声音的检修思路
32英寸组装液晶电视无声音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台32英寸组装液晶电视,图像正常,但无声音。此机面板按键竟然无音量+/-按键,用万能遥控器也没有对上码。拆机查看,机内有一块主板和块背光板,主板上功放块采用YD7496L,其11脚待机端接地、⑥ ...
2023-4-27 18:27
清华同方LE-32TL1900液晶电视开机困难的维修过程
收到其他维修同行的一台清华同方LE-32TL1900液晶电视,该机使用不到2年时间,近来常有开机困难的现象,而且故障越来越严重。通电试机,红灯亮。按开机键后指示灯颜色不变,液晶屏不亮。鉴于此机故障时有时无,估计硬件故障 ...
2023-4-27 18:27
群创(Innolux)液晶屏接口参数速查一览表
群创光电股份有限公司( Innolux Display Group )是由富士康科技集团所创立的TFT-LCD面板专业制造公司,成立于2003年,总部位于台湾新竹科学园。2010年3月该公司与奇美电子统宝光电合并,为面板业界有史 ...
2023-4-27 18:27
液晶电视常用小型贴片集成块丝印号与型号对照表
本表提示:(1)丝印号中的“xx”表示几位字母或数字;(2)8脚双排直插(DIP-8)电源管理芯片LD7535、OB2263、OB2262、SG6848 LD7550、OB2273可互换。
2023-4-27 18:27
小米L40M2-AA液晶电视维修关键检测点
1、电源板 通电后电源板只有+5V电压输出;二次开机后,主板发出二次开机信号(PS-ON)后,电源板才输出+12V电压。该板的测试点是插座CON2的5脚(PS-ON,开机电压为4.37V)、15脚(+5V )及⑨、11脚(+12V),如图1 ...
2023-4-27 18:27
龙腾(IVO)液晶屏接口参数速查一览表
龙腾(IVO)液晶屏接口参数速查一览表
龙腾光电有限公司(Infovision Optoelectronics,简称IVO)于2005年7月12日由昆山经济技术开发区资产经营有限公司与龙腾控股有限公司共同出资成立,是国内第三家第五代TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)生产 ...
2023-4-27 18:27
高普GP-3288液晶电视图像颠倒的调整方法
收到同行送来的故障机壹台高普GP-3288液晶电视,故障表现为开机图像是倒的(倒屏),其他一切正常。拆开机壳发现是通用板。重新写了数据还是倒的,最后进总线:菜单+1147,进入屏参设置,选择MIRROR,改为开状态,图像就 ...
2023-4-27 18:27
小米L65M5-AD液晶电视通电后无反应的通病检修思路
收到同行送来的故障机壹台小米L65M5-AD液晶电视,此故障为主板通病,通电后无反应,测量电源输出12V正常,待机指示灯没有电压,网上一看全是这个故障。主板上电源部分中的一片54335A短路,更换后即可开机。但这个电路应该 ...
2023-4-27 18:27
COF边板型号NV1047FHA(L)飞线点位图
2023-4-27 18:27
GMT+8, 2026-2-5 12:23 , Processed in 0.104522 second(s), 8 queries .
