液晶维修
液晶电视典型背光板电路分析
液晶电视典型背光板电路分析
海信TLM-2077液晶彩色电视机和KONKA康佳 LC-TM2008液晶电视机的液晶屏采用了6只CCFL荧光灯管作为背光源;图-1所示是该液晶电视机背光源的高压供电背光板电路原理图;电路图图纸不清楚 请到到如下网址下载:http://ww ...
2023-4-30 08:23
小小电磁炉 蕴含大智慧(一) 电磁炉基础知识部分
("分析电磁炉工作原理的预备知识:"一节尤为重要,一定要学习明白  这样可以;有趣味分析电磁炉的工作原理)     小小电磁炉看似不起眼,里面却蕴含着丰富的知识,不管你是电视机的修理师傅还 ...
2023-4-30 08:23
16:9显像管高清数字电视机的多频跟踪扫描电路介绍
郝 铭 近几年市场上液晶电视和等离子电视愈来愈多,大有取代CRT显像管电视之势,但是CRT显像管几十年成熟的产生技术、显示图像性能的优越(图像层次丰富、细腻)是液晶和等离子远远无法比拟的。目前更大偏转角16:9 ...
2023-4-30 08:23
写在参加培训前的随笔
郝铭进入新世纪以来平板电视发展迅速,不管是生产、销售及广大用户都是以看重平板电视为主。生产厂的流水线大大的缩减了CRT电视机的生产(有的甚至停产),以生产平板电视为主,销售商场的展柜上平板电视取代了以往C ...
2023-4-30 08:23
掌握学习平板电视维修技术的步骤、节奏
掌握学习平板电视维修技术的步骤、节奏
    进入2000年以来;平板电视迅速发展普及是料所不及的,原有的家庭使用CRT显像管(CRT)电视机的用户,也逐步以平板电视替代了原有的CRT显像管电视机,它的“薄”及屏幕尺寸大受到用户青睐。商场里 ...
2023-4-30 08:23
CRT 高清电视扫描模式
   目前世界大多国家的高清晰度数字电视均采用1920×1080i隔行扫描模式,少数国家及地区采用 1280×720p逐行扫描模式。 1920×1080i 隔行扫描模式它每行含有1920个像素,或者说,水平像素为1920个,垂直像 ...
2023-4-30 08:23
小小电磁炉 蕴含大智慧(三)电磁炉的锅检原理
一、电磁炉的锅检原理:在使用电磁炉的时候,都知道当电磁炉的炉面上面不坐锅的时候,电磁炉是不能启动的,在电磁炉上烹调食品时;只要把锅端离炉面;电磁炉立即自动关闭进入待机状态。这是为什么?这就是现代电磁炉 ...
2023-4-30 08:23
电压比较器和运算放大器的基本知识
电压比较器和运算放大器的基本知识
一、电压比较器的基本知识电压比较器已经广泛的应用在各种的控制电路和保护电路中;特别是在现代的液晶、等离子平板电视中,更是普片应用。在平板电视中特别是【故障】率较高的开关dianyuan电源、驱动电路、背光板电 ...
2023-4-30 08:23
神秘的电磁炉 蕴含大智慧(二) 电磁炉的启动原理部分
图3-1 电磁炉电原理图图3-1图3-2 电磁炉功能区域电路组成:整机由系统控制、低压供电开关dianyuan电源及主要功能处理电路组成,图3-3是整机框图;图3-3系统控制(CPU):U3 采用一块经过掩膜的EM78P5841NPJ完成;作 ...
2023-4-30 08:23
用示波器检修电视机行扫描电路
用示波器检修电视机行扫描电路
在日常维修电视机的过程中,【故障】率最高的是开关dianyuan电源和行输出电路以下就行输出电路的行逆程脉冲波形及【故障】时异常波形进行分析图一是一典型的行扫描电路的基本电原理图;图中Q1是行输出管,C1为行逆程 ...
2023-4-30 08:23
利用电视机的AV输出功能判断故障部位
利用电视机的AV输出功能判断故障部位
许多电视机都有一组AV信号输出端子,A是AUDIO(音频)v是VIDEO(视频),可以把电视机的AV信号送给其他视听设备或记录保存设备,平时极少使用。在维修中可以利用检测AV信号输出的情况来帮助判断故障部位。1 ...
2023-4-27 18:27
清华同方LC-32B82E液晶电视开机困难且死机的检修思路
清华同方(THTF)LC-32B82E型液晶电视,开机困难,且易死机。据客户讲该电视机连续工作几小时后画面停止然后就自动关机,重新开机,又可正常使用几个小时。经人检修后故障稍微有所改善,勉强使用了一个多 ...
2023-4-27 18:27
乐视MAX70液晶电视灰屏的检修思路
上门维修收到其他维修同行的一台乐视MAX70液晶电视,故障表现为开机灰屏,用TV160工具测试主板正常,逻辑板到边条2根排线,每个边条分两段用软排线链接,边条通过软排线到两侧Y轴。分别断开逻辑板左右排线,右边边正常显示 ...
2023-4-27 18:27
厦华LC-27U26液晶电视副电源不良的维修
收到同行送来的故障机壹台厦华LC-27U26型液晶彩电,通电后红灯闪烁无法二次开机,测+5V电压在1.5V左右波动,断电测+5V负载正常。拔下+5V至主板的排线,+5V电压依旧波动,说明故障在副电源电路。 该机副电源电路采用 ...
2023-4-27 18:27
熊猫L42M03H液晶电视灰屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台熊猫L42M03H型液晶彩电,开机后伴音正常,灰屏。拆机,测试屏供电12V正常,但逻辑板上的保险已经烧断。测试逻辑板供电对地电阻偏小,怀疑某个贴片电容有漏电现象。找出漏电电容最快的方法是采用 ...
2023-4-27 18:27
GMT+8, 2026-2-5 12:23 , Processed in 0.126408 second(s), 8 queries .
