液晶维修
等离子显示屏的构造原理及逻辑驱动电路(五)
(由于示图的制作复杂,等离子屏寻址、扫描、像素组合原理 推后发表)等离子子场分离式图像显示技术:一、等离子放电腔体直接显示图像的缺憾:前面已经介绍了等离子屏重现图像的原理的基本原理;利用等离子放电腔体 ...
2023-4-30 08:23
做称职的家电维修技术人员
做称职的家电维修技术人员
上世纪八十年代和九十年代国内各电视机生产厂采用的机芯不外是日立的NP8机芯(TA7193)、松下M11机芯(AN5612 AN5620)、东芝两片(TA7698)等,是典型的模拟机型,原理简单、电路简单、机芯结构简单、电路功能少。 ...
2023-4-30 08:23
您会用万用表的欧姆挡测量二极管、三极管吗?(中)
上一节已经谈到;要全面的检测晶体二极管、晶体三极管的性能优劣;必须应用专门的测试仪器;但是作为我们一般的维修人员;是不可能有这些仪器、设备的,这样一般的维修师傅们;就用万用表的欧姆档简单的判断一下这 ...
2023-4-30 08:23
三星等离子V2、V4屏PFC开关电源集成电路ML4824电路详解
郝铭三星等离子V2、V4屏采用了具有长虹PFC(功率因素校正)功能的开关dianyuan电源,电路复杂、新颖。该部分dianyuan电源是由长虹PFC开关dianyuan电源和PWM开关dianyuan电源两部份组成,其振荡、激励、控制是由一块 ...
2023-4-30 08:23
电压比较器在平板电视保护电路中的应用
电压比较器在平板电视保护电路中的应用
现代的平板电视机的屏幕大、亮度高、功能多、电路复杂;耗电量也比较大。由于采用了数字技术并应用了超大规模的数字集成电路来处理信号;内部的dianyuan电源供电系统部分为低压大电流供电,在显示部分等离子屏的屏驱 ...
2023-4-30 08:23
等离子显示屏的构造原理及逻辑驱动电路(三)
等离子子像素放电腔体的实际工作过程及驱动波形等离子放电腔体的工作过程上一部分介绍了组成等离子屏放电腔体的触发、连续放电、停止放电及清除壁垒电荷的简单原理及过程。作为组成等离子屏的放电单元的工作过程除了 ...
2023-4-30 08:23
安全检修进入保护性待机维修故障的电视机 (探讨文章)
 我曾经见到过一位维修师傅(也是朋友)这样的一次维修经历:这位师傅从事维修工作十几年,也有相当的维修经验,分析电路原理的能力也比较强。他的维修中心也是一个国内著名的品牌的特约维修服务点,在他的维修 ...
2023-4-30 08:23
开关电源功率因素校正(PFC)及其工作原理
郝 铭什么是功率因数补偿,什么是功率因数校正:功率因数补偿:在上世纪五十年代,已经针对具有感性负载的交流用电器具的电压和电流不同相(图1)从而引起的供电效率低下提出了改进方法(由于感性负载的电流滞后所加 ...
2023-4-30 08:23
我为什么写博客?
博客是外来语,英语Blog的全名应该是Weblog,中文意思是“网络日志”。 个人博客网站就是网民们通过互联网发表各种思想的场所,博客的内容应该是:从新闻内幕到个人思想、诗歌、散文等等,也是某些文人宣泄情感发发 ...
2023-4-30 08:23
液晶显示屏背光驱动集成电路工作原理介绍
液晶显示屏背光驱动集成电路工作原理介绍
振荡控制电路主要包括振荡器、调制器、激励输出、保护控制电路,位于背光板的输入控制接口和功率放大电路之间,其主要功能如下。①接受CPU的控制指令(ON/OFF),产生高频振荡信号。②接受CPU送来的亮度控制信号(PW ...
2023-4-30 08:23
等离子电视原理—三星等离子屏采用的节能低功耗待机开关电源集成电路介绍
等离子电视原理—三星等离子屏采用的节能低功耗待机开关电源集成电路介绍,在看完电视后,采用遥控器关闭电视机非常方便。遥控关机后,电视机处于待机状态,内部待机dianyuan电源仍在“全天候”的工作;电视 ...
2023-4-30 08:23
现代液晶电视的基本原理及维修——TFT液晶显示屏原理(3)
在两片偏振片是中间有两片透明的配向膜,配向膜的中间充满液晶的分子,配向膜贴近液晶分子的一面有规则的开槽,液晶的分子正好可以平卧在里面,如图1-3-15所示(以一个像素区域为例说明),两片配向膜的开槽是相互垂 ...
2023-4-30 08:23
现代液晶电视的基本原理及维修—TFT液晶显示屏原理(五)
【 郝铭原创作品转载 请注明出处】液晶屏时序控制电路(T-CON板)一、概述电视机已经诞生了近70年,在电视研制发明的过程中,发明了显示图像的CRT显像管也就是我们常说的CRT,在这近70年中一直采用CRT作为电视机的图 ...
2023-4-30 08:23
您会用万用表的欧姆挡测量二极管、三极管吗?(上)
第一部分 万用表欧姆档原理 我问这句话;可能有人会笑话我:“你这话问的太“小儿科”了,简直看不起人”,其实不然;我讲此话;决不是看不起人。我接触过很多的维修师傅;有的是从事修理工作多年的老师傅,都不了解 ...
2023-4-30 08:23
一种新型的背光灯管 EEFL
一种新型的背光灯管 EEFL
液晶屏的背光系统,大量的资料都介绍的CCFL灯管,背光板的资料也是介绍适用于CCFL灯管的背光系统,但是目前国内为数不少的厂家,在采用了一种可以直接并联应用的的没有直接放电电极的外置电极的无极放电荧光灯管, ...
2023-4-30 08:23
GMT+8, 2026-2-5 12:23 , Processed in 0.102502 second(s), 8 queries .
