液晶维修
联想L193 Wide LCD液晶显示器拆卸和维修实例
联想L193 Wide显示器的拆卸方法只需注意台座后面的标签下面有2粒螺丝钉,其它部分就和一般的显示器拆卸方法一样,详见图1、2、3所示。必须撕下标签后才能拆卸,一般显示器标签下面是极少有螺丝。联想L193 Wide指示灯 ...
2023-5-13 21:12
液晶显示器维修注意事项
! 首先说,液晶显示器比CRT显示器娇气的多,因此对其进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料要“温柔”,呵呵~他的脸(液晶屏面)很嫩的,千万注意不要用硬东西划伤哟!否则她会哭的 ...
2023-5-13 21:11
液晶彩显易损部件及维修故障分析
!  液晶显示器中最容易损坏的部件是:高压板、【存储器数据】线、驱动板、内置dianyuan电源和屏幕本身,下面就这几种情况进行分析:  一、液晶显示器【故障】较多的还是高压板。高压板出问题后, ...
2023-5-13 21:10
液晶面板维修故障-坏点
液晶面板维修故障-坏点
!   具体【故障】现象---液晶面板划伤但包装箱无损坏、出现超出规格之亮点或暗点。  检测步骤:    a.黑点判断方法:距离显示器屏幕30CM处看,可以明显看出则属于坏点。  b.黑屏下:是否有明显 ...
2023-5-13 21:10
明基液晶彩电暗画面下有色斑
!   1.调整IRE按Menu-> 移动至第二页-> 选择Advanced option-> 移动至Black level -> 将7.5IRE改为0IRE    2.若调整IRE的效用不够,建议同时调整亮度和对比度。将对比度设定值往下调整(如:默认值 ...
2023-5-13 21:09
液晶彩电黑屏的维修检修思路方法
!   随着液晶电视、液晶显示器的不断普及,机器【故障】亦不断出现。下面先对液晶显示器的结构和所有的配件作一介绍,介绍在维修过程中经常遇到的黑屏【故障】的维修方法。  1.PANEL(液晶屏):2.A/ ...
2023-5-13 21:09
液晶显示器黑屏的维修技巧
!   该问题主要为高压板反馈电路起作用导致,如:高压过高导致保护、反馈电路现问题导致无反馈电压、反馈电流过大、灯管PIN松脱、IC输出过高等等都会导致该问题,原则上只要IC有输出、自激振荡正常,其 ...
2023-5-13 21:09
明基液晶彩电白天遥控失灵,夜晚正常
!   出现这个现象的可能性是:  因遥控使用红外线进行【存储器数据】传输,自然光线中含有同频谱的红外线,这些红外线同样可以被电视接收而产生干扰,IR解码器在接收到遥控器和自然红外线的杂讯干扰 ...
2023-5-13 21:08
明基液晶彩电接有线电视时,画质效果没有普通的CRT电视好
!   不同的电视机由于设计不一样,接收灵敏度也是不同的。  信号差时,噪声信号的幅度和有用信号的幅度接近或相当。但在模拟电视机中,所有的处理都不管输入信号是什么,只是将其处理后得到RGB就拿去 ...
2023-5-13 21:07
明基液晶彩电-某些或者全部频道有雪花状干扰或者上下滚动的白线干扰
!   主要由电视信号太弱或者质量不高引起的。信号弱有以下几种可能:  1.信号源本身由于传输上的损失,造成信号弱    2.同时连接了多台电视机    3. 墙上信号端到电视机的信号线损坏或安装不 ...
2023-5-13 21:07
液晶显示屏背光灯管的拆除
!   从液晶显示屏的结构原理可知,液晶显示屏背光灯的“纯白光”是由屏背面的冷阴极灯管发出的,灯管长时间使用后会出现不同程度的老化,在这些灯管中有些是可以更换的。本文以KONKA康佳 液晶彩电为例 ...
2023-5-13 21:07
明基液晶彩电频道不能整理,没有微调功能
!   频道搜索功能与LCDTV采用的TVTuner有关。大陆销售的LCDTV,采用的国产TVTuner具有扫频功能,所以可以让用户整理自动搜索到的频道,做到个性化;而在香港销售的LCDTV采用的是定频的TVTuner,所以每 ...
2023-5-13 21:07
液晶面板维修故障-色彩不正常
!   检测步骤---recall恢复默认值。检查信号线接口是否断PIN。在此情况下若色彩仍不正常,则可判定是LCDTV【故障】。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点 ...
2023-5-13 21:06
液晶显示器【主板】电路维修技术
液晶显示器【主板】电路维修技术
!   一、主板电路    液晶显示器的主板。通常被称为
2023-5-13 21:06
液晶面板维修故障-亮线
!   具体【故障】现象---屏幕上出现贯穿屏幕的亮线、暗线,在任何状态下均不会消失。  检测步骤:    a.观察在白屏及黑屏下的现象。  b.调整刷新率后是否会消失。在桌面上点击鼠标右键选属性- ...
2023-5-13 21:06
GMT+8, 2026-2-5 07:38 , Processed in 0.126883 second(s), 9 queries .
