液晶维修
H【海尔】L42A9-A液晶电视触摸按键灯常亮
【故障】机型:海尔L42A9-A【故障】现象:在冷开机时触摸键灯常亮不灭检测过程:查各组工作电压未见异常,分别更换触摸按键和数字板,没过多久老【故障】又出现判断:基本可排除数字板和触摸按键问题,分析可能是冷 ...
2023-4-30 08:24
CW【创维】 22LEATV 8TT6机芯TV、AV、VGA全黑屏
创维 22LEATV 8TT6机芯TV、AV、VGA全黑屏【故障】机型:22LEATV 8TT6【故障】:TV、AV、VGA全黑屏。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:检查发现该机遥控正常,说明机器的CPU是正常的,怀疑缩放 ...
2023-4-30 08:24
长岭BCD-185型★冰箱☆冷机启动30分钟后过载保护,热机启动后几分钟内过载保护
测量dianyuan电源电压正常。检查保护器、启动器和压缩机的【温度wd】都正常。测量工作电流大于额定值,拆下压缩机,空载电流大于正常值,但保护器不跳开。查运行绕组局部短路,更换新压缩机,冰箱工作正常。友情提示 ...
2023-4-30 08:24
佳能打印机中国业务增长超40%
南都讯 记者方南 近日,佳能(中国)有限公司商务影像方案部推出了13款办公输出新品。根据规划,佳能中国2017年销售额要达到100亿美元。佳能(中国)有限公司总裁兼CEO小泽秀树表示,佳能中国将今年定义为“商务元 ...
2023-4-30 08:24
扬子BCD-205型★冰箱☆,冷冻室不结霜
检查冷冻室与冷藏室有冷气,冷凝器微热,制冷剂流动声正常。 割开修理管,有较多的制冷剂排出。在维修管上焊一根干燥过滤器,将压力表焊在排气管上,启动压缩机几分钟后,压力表只能达0.8MPa。查出压缩机阀门磨损。 ...
2023-4-30 08:24
制冰机常见的维修故障和怎么修理
制冰机常见的【故障】和怎么修理:压缩机间断工作:1、电压过低。检查供电。2、交接触点烧接触不好。3、系统压力保护。4、压缩机启动器【故障】。5、冷凝器太脏,高压保护。产冰量减少1、毛细管或膨胀阀堵。2、系统 ...
2023-4-30 08:24
CW【创维】 37L16HC 8T1G机芯TV、AV 、VGA 均不定时黑屏(有声无图)
创维 37L16HC 8T1G机芯TV、AV 、VGA 均不定时黑屏(有声无图)【故障】机型:37L16HC 8T1G【故障】:TV、AV 、VGA 均不定时黑屏(有声无图)检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:黑屏出现的时候 ...
2023-4-30 08:24
检修以STR6454厚膜块为机蕊的雷击电视机
经本人多年维修的经验总结:当电视机出现【sw三无】【故障】时,(特别是维修雷击机,dianyuan电源保险管炸裂);如果损坏的元件没有完全找出来时,更换的新元件可能再一次面临损坏,甚至扩大【故障】面。下面介绍一 ...
2023-4-30 08:24
CW【创维】 37L17SW 8TTN机芯黑屏(有声无图)
创维 37L17SW 8TTN机芯黑屏(有声无图)【故障】机型:37L17SW 8TTN【故障】:黑屏(有声无图)检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:检查机器没有发现任何问题,怀疑是排线虚造成的【故障】,重 ...
2023-4-30 08:24
三星等离子介绍
三星等离子介绍
一、三星V2模组二、三星V3模组备注:1、 三星V3dianyuan电源板有两种,不能通用,前面提到的dianyuan电源板分为大小两块。下图所示新dianyuan电源板为一整块,外观与V2dianyuan电源板相似,区别在于下图所示的电感线 ...
2023-4-30 08:24
剽窃者可怜又可恨 “电子报”的专栏作者“## ###”何许人也
此文是我2004年编撰的,内部培训文章,2007年投稿刊登于2007年《家电维修》杂志 第二期 第3页 及 2007年 《家电维修》杂志 第三期 3页 题目为“大屏幕液晶显示屏背光高压驱动电路原理及电路分析” 系连载文章。该文 ...
2023-4-30 08:24
对“剖析液晶屏逻辑板TFT偏压电路”一文的一点看法(中)
VDA电压的产生:VDA电压是列驱动电路的【存储器数据】驱动电压;该电压最终要经过一定的处理产生非线性的阶梯电压以控制液晶屏的分子不同扭曲角度,这个电压就叫灰阶电压,如果没有这个电压或者电压不正常,图像就会 ...
2023-4-30 08:24
我的第一本书“液晶电视背光板电路原理分析及维修检修思路”已经出版
需要者 可联系当地新华书店购买 如果当地无法购买,可以与“科学出版社 电子电工编辑部”联系:联系电话: 01082840399:01082843276—269:(建议购买前先看看本博客里面对书内容的介绍, 了解一下书的内容是否适合 ...
2023-4-30 08:24
现代开关电源为什么要采用PFC技术—-开关电源滤波电容的危害
郝 铭开关dianyuan电源效率高、适应电压范围宽、功率大已经被电器设备广泛的采用,但是它的负面作用随着大量的应用也逐步显现,这就是在开关dianyuan电源电路中一般是采用整流后直接滤波的方式向后级电路提供直流供 ...
2023-4-30 08:24
大屏幕液晶显示屏背光灯及高压驱动电路原理及电路分析(三)
【 郝铭原创作品 请勿转载 请勿链接】TLM3277液晶电视背光灯驱动稳定保护电路工作原理背光灯驱动电路向背光灯管供电并点亮背光灯管,要求液晶屏整个屏幕亮度均匀、稳定。在实际应用中,由于dianyuan电源、灯管特性 ...
2023-4-30 08:24
GMT+8, 2026-2-5 09:11 , Processed in 0.105829 second(s), 9 queries .
