液晶维修
美的MC-PSY18C电磁炉开机5分钟后停止加热
  机壳拆下来上电开机,看风机是否在转,如果风机不转或风机转得慢都会使IGBT【温度wd】过高造成停止加热,检测步骤请按【故障】k(风机不转)进行检测;如果风机正常工作,表示风机没有出现【故障】,【故障】出 ...
2023-4-30 08:26
分享#CW【创维】29TBDA 5D60机芯自动关机
创维 29TBDA 5D60机芯自动关机【故障】机型:29TBDA 5D60【故障】:自动关机检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:待【故障】出现时测+B电压只有32V,CPU的33脚(复位端)电压4.8V,而CPU的待机控 ...
2023-4-30 08:26
高清彩色电视机和普通彩色电视机CRT的区别
高清CRT彩电行电路工作频率高于普通彩电。普通彩电行频为15.625kHz,高清电视行频高于31kHz,如changhong长虹的长虹CTCL HD-2、长虹CTCL HD-3机芯变频后的行频均为33.75kHz。行频高, ...
2023-4-30 08:26
特灵风机盘管
风机盘管机组系列规格齐全。有卧式暗装/明装,立式暗装/明装,嵌入天花式五种系统,其中卧式/立式机组每个系列各有03,04,06,08,10,12六种规格,盘管标准排数为3排,此外,2排,4排,2+1排,3+1排均为可选, ...
2023-4-30 08:26
比较少见的“烧行管”维修故障的检修过程
比较少见的“烧行管”【故障】的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程 应用户要求上门维修收到其他维修同行的一台老彩电,【故障】现象为“【sw三无】”,机内有异响。事先分析可能为开关dianyuan电源或行电路 ...
2023-4-30 08:26
H【海尔】逐行扫描和倍频扫描技术资料
无论CRT、LCD还是等离子体显示屏,要想把模拟电视信号变成图像显示出来,不可能是一幅画面同时出现,而是一行一行地进行电-光的转换,这种转换与拼凑过程是利用人眼的视觉暂留现象,以此使人感到是一幅完整的图像。 ...
2023-4-30 08:26
18种彩色电视机开关电源厚膜块“屡烧”维修故障的排除
18种彩电开关dianyuan电源厚膜块“屡烧”【故障】的排除一、【故障】概述和【故障】原因分析彩电无光、无图、无声(【sw三无】),测量dianyuan电源厚膜块、保险管均已损坏,连换连烧。有时还连带损坏开关dianyuan电源 ...
2023-4-30 08:26
关于液晶TLM3233D、TLM2233等MST9系列机型底噪声问题的最终更改方案
关于液晶TLM3233D、TLM2233等MST9系列机型底噪声问题的最终更改方案一、适用【故障】机型:TLM2233、TLM2633D、TLM26E29、TLM3233D等机型机器(液晶MST9U19A方案)。二、【故障】现象:前期个别分公司反馈,海信液晶 ...
2023-4-30 08:26
家用K【空调】维修故障快速排除技巧
空调器一旦发生【故障】,用户可先进行初步诊断,以忙恢复使用。若还不能恢复正常使用的话,就应该请专业维修人员维修,切不要自己随意动手,以免发生危险。 当空调无法运行时   先检查dianyuan电源是否有电,电压 ...
2023-4-30 08:26
美的C20电磁炉显E4的维修
开机两分钟这样就显E4测得它的IGBT【温度wd】检测器电阻无穷大.换新的工作正常. 友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn ...
2023-4-30 08:26
H【海尔】立体视频显示技术和H【海尔】美高美立体彩色电视机
近几年彩色CRT显像管电视经历了由球面、平面直角、超平到纯平的跳跃式发展, 彩色电视的接收电出现了投影、背投以及液晶、等离子等各种新的接收显示形式。随着数字技术的应用,各类电视接收画面的清晰度也有了大幅度 ...
2023-4-30 08:26
乐华N25B5L图像很暗的检修
【故障】现象:图像很暗!分析与维修:拆开盖量加速极只有:206V调不高怀疑ABL电路出现问题,查行变第九脚由R412到Q403E极.量R412:1K正常,量Q403发现租值很小,拆下量发现CE已经击穿!将Q403换新,将加速极调到处310V就OK!整 ...
2023-4-30 08:26
H【海尔】BCD-181C小王子电★冰箱☆制冷运转正常,但有严重漏电现象
压缩机运转正常,制冷效果正常,用试电笔测试机壳,氖管发出较亮的光,漏电比较严重。检查dianyuan电源插座专用接地线没有接地,即使如此,也只会存在感应漏电,不应存在如此严重的漏电。首先断开压缩机各接线柱 ...
2023-4-30 08:26
电★冰箱☆蒸发器传热效果差
蒸发器在电冰箱中完成吸热过程。由于液态制冷剂经过毛细管的节流降压作用后,很不稳定,进入蒸发器后极易吸收电冰箱内的热量,从而蒸发成气体状态。因此,在蒸发器内,箱内热量经过蒸发盘管的管壁传给从毛细管出来的 ...
2023-4-30 08:26
彩色电视机“三无”维修故障检修新法
 通常情况下,当彩电出现“【sw三无】”【故障】时,【故障】一般发生在开关dianyuan电源部分或行输出电路,所以在维修过程中,我们也就一般先从这些方面下手,但即使这样,有时检修,本文由家电维修杂志论坛http://www ...
2023-4-30 08:26
GMT+8, 2026-2-5 09:11 , Processed in 0.120125 second(s), 8 queries .
