《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
九阳JYDZ-510W豆浆机接通电源后报警的维修过程
收到同行送来的故障机壹台九阳豆浆机,故障表现为接通电源就报警叫,按键不可用,拆机检测12V,5V电压正常,更换按键电脑板JYDZ-510W,故障依旧。检测温度传感器50K,加温阻值能减小,电源驱动板也正常,最后检查到水位检 ...
2023-5-14 09:55
厨房用的SPKM型电子脉冲点火器不打火的检修
厨房用的SPKM型电子脉冲点火器不打火的检修 故障表现为:需按数次才能打火,后来就一点反应都没有了。 故障原因分析:该点火器实绘电路如图1所示。按下SB,三极管VT导通,L3产生100V左右非正弦波交流电,通过D1整流 ...
2023-5-14 09:55
美的MB-40EASY202电饭煲不通电的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的MB-40EASY202电饭煲,故障表现为打开底盖看到电源板芯片是PN8024R测量1脚无电压,3脚有时候是负压,有时候是18V,4脚18V,也是时有时无,换PN8024R故障不变,换4.7uF电容,故障不变,用4.7uF ...
2023-5-14 09:55
手机充电器代换小LED灯的驱动电源
手机充电器代换小LED灯的驱动电源
手机充电器代换小LED灯的驱动电源LED灯有体积小、耗电低、亮度高等优点,但驱动电源需选择恒流源,且驱动电源易损坏,往往LED没有坏,驱动电源却先坏了。10W以下小功率LED灯驱动电源多采用简单开关振荡AC-DC转换电路 ...
2023-5-14 09:55
苏泊尔CFXB30FZ16Q-60智能电饭煲红灯闪烁的检修思路
收到同行送来的故障机壹台苏泊尔CFXB30FZ16Q-60智能电饭煲,故障表现为通电后电饭煲红灯闪烁,目测面板就知道电源电压不稳,测量12V电压,电压在6V-10V之间变化,看焊锡面,有一个贴片电阻R101烧黑,看不清楚了,用1.2K电 ...
2023-5-14 09:55
巧改电路修复九阳JD12B-A35豆浆机不开机
巧改电路修复九阳JD12B-A35豆浆机不开机收到其他维修同行的一台九阳JD12B-A35豆浆机,通电后所有指示灯闪亮,按键失灵,并伴有"滴滴"的提示音。初步判断机器进入了保护状态。打开机器检查,加热盘和电机都正常。防溢电极和水位检测电极 ...
2023-5-14 09:55
美的FS4017电饭煲煮不熟饭夹生的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的FS4017电饭煲,故障表现为做米饭正常,但是煮粥夹生,水好像都没有烧开,通过检测,发现是上盖温控线路中一个电阻R123 5K变值引起的,更换后故障修复。 ...
2023-5-14 09:55
紫微星ZWX-01S促避血液循环机原理简介及检修思路
紫微星ZWX-01S促避血液循环机原理简介及检修思路该机作为保健辅助器械,具有四大功能:脚底热波温灸、脚底振动按%摩、静电循环、超长电碰波理疗。1.热波温灸当合上热波温灸开关K2时,220V交流电压经R1、温度控制可调 ...
2023-5-14 09:55
苏泊尔SY-50FC8220Q电饭煲显示E0检修思路
收到同行送来的故障机壹台苏泊尔SY-50FC8220Q电饭煲,故障表现为通电后显示E0故障,拆上盖发现温控断线(网上可以买到),先用10k电阻做负载,通电开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-5-14 09:55
液晶显示器该怎么“洗澡”?
市民王女士最近很郁闷,她拿湿抹布去擦液晶电视的显示屏,结果显示屏模糊得没法看了。据维修人员介绍,液晶电视的屏幕外面都有一层保护膜,这层保护膜起到消除液晶屏幕反光的作用,不耐擦,所以在为液晶电视“洗澡” ...
2023-5-14 09:55
老式燃气热水器刚充的煤气打不着火的解决技巧
一到了冬天,燃气热水器的故障就比较多,我分享一下换了煤气打不着火的。发现热水器只要是刚充满的煤气用户都是打火困难,有的说调减压阀气压小一点,当场得过后又不得了。有点说换电池,也是得一天两天 ...
2023-5-14 09:55
利德LD-l红外磁脉冲治疗仪电路原理分析
利德LD-l红外磁脉冲治疗仪电路原理分析利德LD-1型治疗仪具有红外加热和磁脉冲治疗两种基本功能,颇受中老年朋友的欢迎。实绘电路如图1所示(产品生产批次不同,电且各个别元件略有不同)。该机电路主要由电源、工作定 ...
2023-5-14 09:55
中式抽油烟机不工作的检修思路思路
中式抽油烟机不工作的检修思路思路
最近维修收到其他维修同行的一台抽油烟机,故障表现为是为控制板6个按键中只有三个按键有效,而失效的三个按键对应控制2只电机,由此致使抽油烟机不能工作。拆机检测按键按下时能接通,接通电阻为几欧到几百欧,按理论讲应该 ...
2023-5-14 09:55
利德LD-1红外磁脉冲治疗仪不能进行红外热疗,脉冲磁疗及结束声提示电路工作正常
利德LD-1红外磁脉冲治疗仪不能进行红外热疗,脉冲磁疗及结束声提示电路工作正常。故障原因分析:由于IC1、IC4工作正常,表明+10V电源及定时器IC2工作也正常,故障原因有:(1)R13脱焊、VT3开路损坏、光搞合器IC3损坏,使IC3 ...
2023-5-14 09:55
养生壶通电后显示正常但不加热的检修思路一例
最近一客户拿来收到其他维修同行的一台养生壶,故障表现为是通电正常,显示正常,不加热,然后显示2。网上查询代码说数字2是烧水模式。之前烧水烧着烧着突然不行了。先打开底座观察,发现没什么问题,后来网上找视频,说是有 ...
2023-5-14 09:55
GMT+8, 2026-1-14 00:58 , Processed in 0.074793 second(s), 7 queries .
