《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
电热水器的加热温度控制原理
电热水器的加热温度控制原理贮水式电热水器的加热温控器,由装在热水器上的温控器和限温器组成,其控制原理如下。温控器一般设置在一根金属管内,将金属管插入水中来感应水的温度,温控器的最高控制温度一般在70'{: ...
2023-5-14 09:56
万家乐JSQ20-12U1恒温热水器不点火的检修思路
收到同行送来的故障机壹台万家乐JSQ20-12U1恒温热水器,故障表现为通水后不能点火,通水后检查风机正常转动风压开关接通正常,点火正常打火,过温保护正常没断路,比例阀上的电磁阀正常吸合,就是比例阀上的分段电磁阀( ...
2023-5-14 09:56
电热水器的基本工作原理
电热水器的基本工作原理电热水器是一种使用电加热的设备。它使用耐压的内胆,在内胆上安装有加热部件和温控部件,使用加热管对内胆里的水进行加热,达到设定温度后,温控部件自动断电,停止加热。电热水器的进水阀通 ...
2023-5-14 09:56
九阳JYF-I50FS07电饭煲故障代码含义
针对九阳JYF-I50FS07电饭煲,在使用过程中如发现电饭煲出现故障,请在委托修理前依据以下“故障报警代码”,检查并根据以下方法进行处理: 代码 故障原因 故障维修 ...
2023-5-14 09:56
半导体直冷式冷热饮水机工作原理
半导体直冷式冷热饮水机工作原理半导体直冷式冷热饮水机在使用时, 直冷式冷热饮水机由水箱提供常温水,进水分两路: 一路进入冷胆容器,经制冷出冷水;另一路进入热罐,经加热出热水。按下制冷开关后,交流电压经电源 ...
2023-5-14 09:56
九阳JYF-I40FS07电饭煲故障代码含义
针对九阳JYF-I40FS07电饭煲,在使用过程中如发现电饭煲出现故障,请在委托修理前依据以下“故障报警代码”,检查并根据以下方法进行处理: 代码 故障原因 故障维修 ...
2023-5-14 09:56
温热型饮水机工作原理
温热型饮水机工作原理温热型饮水机的加热电路由加热开关、电源熔丝管、力11 热泪控器、电热管、加热指示灯等组成,其工作原理如下。当饮水机插上电源,按下电源开关后, 22 0 V 交流电经电源熔丝管、加热温控器常闭 ...
2023-5-14 09:56
九阳JYF-I30FS07电饭煲故障代码含义
针对九阳JYF-I30FS07电饭煲,在使用过程中如发现电饭煲出现故障,请在委托修理前依据以下“故障报警代码”,检查并根据以下方法进行处理: 代码 故障原因 处理方 ...
2023-5-14 09:56
压缩式制冷饮水机工作原理
压缩式制冷饮水机工作原理压缩式制冷饮水机的制冷电路由制冷开关、电源熔丝管、制冷温控器、PTC 起动器、压缩机和制冷指示灯等组成,其工作原理如下。闭合制冷开关后, 220V 交流电压经电源、熔丝管、制冷温控器、阿 ...
2023-5-14 09:56
荣康达恒温燃气热水器E5风压开关坏的原因分析
遇到此类恒温燃气热水器出现E5,一般换风压开关就好了,风压开关坏有几种情况:1.用嘴洗L接口,听不见开关的按压声;2.时通时不通;3.导气管有缝隙。这次遇到这台先断开风压开关两条线,放水,风机转后 ...
2023-5-14 09:56
饮水机的基本工作原理
饮水机工作原理1. 饮水机的基本工作原理大多数饮水机在机体正面的上部放置有三个指示灯,即加热指示灯(红色)、保温指示灯(黄色)和电源指示灯绿色。也有少数饮水机(如美的品牌)增加了一个消毒指示灯。饮水机的制热、 ...
2023-5-14 09:56
杂牌微电脑烧茶电水壶插电没反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台杂牌三无的带微电脑的烧茶电水壶,故障表现为不通电。拆机打开一看,属于溢水到线路板把电源烧了。电源用的是KW10L小功率热板电源管理芯片,电路相对简单。经检查300电压有,没有5V输出,一般 ...
2023-5-14 09:56
电热水壶的结构原理
电热水壶的结构原理
电热水壶的结构原理电热水壶是通过开水瓶底部的发热管或发热盘通电后加热的。当电开水器插上电源后,加热器通电工作,瓶内的水温开始上升,约5 - 6min 后水温就可以上升到1 ∞'t:,保温电路工作,保温开关动作,断开 ...
2023-5-14 09:56
强排燃气热水器的工作流程分析
强排燃气热水器的工作流程分析
家用强排燃气热水器的工作流程具体有以下8个步骤:1、首先开水龙头,水流过热水器;2、水气联动阀打开或水流传感器检测到水流,此时显示屏显示喷洒标志;3、燃气热气水器的风机启动,通过风压开关或霍尔 ...
2023-5-14 09:56
普通电压力锅的工作原理
普通电压力锅的工作原理
电压力锅工作原理1.普通电压力贵的工作原理以飞鹿品牌T口o -700B 型电压力贵为例,该电压力堡的功率为700W ,工作压力为35 - 80kPa ,限压压力为90 -100kPa ,保压时间为o -45min ,保温温度为70 "C左右。其工作原理 ...
2023-5-14 09:56
GMT+8, 2026-1-13 22:35 , Processed in 0.132001 second(s), 7 queries .
