《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
零冷水燃气热水器的水路原理
零冷水燃气热水器的水路原理
最近准备安装收到其他维修同行的一台热水器,发现是它是收到其他维修同行的一台有零冷水功能的热水器,以前没安装过,于是找寻了一下相关资料,按照下图说明安装好了,其实就是定时加热热水管中的冷水,最远的用水点安装单向阀,让其保持一定 ...
2023-5-14 09:56
TCL王牌HID29881彩电黑屏
  调高加速极电压有回扫线。测量KA2500(21)、(24)、(26)脚(R、G、B三基色输出端)电压只有0.3V,正常时三脚电压均为2.8V。测量KA2500供电电压和外围元件正常,更换KA2500故障依旧。因KA2500受IIC总线控制,试换存 ...
2023-5-14 09:56
杂牌电饭煲通电显示屏指示灯呈流水循环的检修
收到同行送来的故障机壹台从同行转修过来的杂牌电饭煲,故障表现为通电后显示屏指示灯呈流水循环,数码管从1到9依次循环,拆开电饭煲,经逐一排查,发现几个发光二极管反向漏电,更换发光二极管后故障修复。 ...
2023-5-14 09:56
多路灯光分段控制器失灵故障检修
多路灯光分段控制器失灵故障检修
多路灯光分段控制器失灵故障检修一用户家客厅的吸顶灯突然不亮,取下来送我处要求检修。这款灯具内设5支40W荧光灯管,外圈安装有LED彩灯串,这些灯管与灯串通过几根连线接至灯光分段控制器。实绘该控制器电路如图1所 ...
2023-5-14 09:56
美的电压力锅通电后按键没反应的检修思路
美的电压力锅通电后按键没反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的电压力锅,这个锅已经用了5-6年,那围起来的一圈铁皮底部生锈得厉害,锅内不少渣渣,修过一次线路板;开机正常,所有按键没反应,三位数码管只有第一位显示(中间的一段亮)撕开按键显示膜 ...
2023-5-14 09:56
电暖扇调温电位嚣的改动代换
电暖扇调温电位嚣的改动代换
电暖扇调温电位嚣的改动代换收到同行送来的故障机壹台电暖扇,故障是不能调节温度,环形电热管不发热。拆机检查,发现500kD 电位器中点抽头开路。购回一只吊扇电子调速器,拆下500kD 电位器安装到电暖扇调温电路上,试机,电热管仍不 ...
2023-5-14 09:56
米家(小米)IH电饭煲故障代码含义
米家(小米)IH电饭煲故障代码含义
本故障代码适合小米旗下生态链产品米家IH电饭煲,本故障代码为小米官方服务手册中的内容,仅供广大网友维修参考用。 代码 故岸描述 备注 E-01 ...
2023-5-14 09:56
平板式太阳能热水器的工作原理
平板式太阳能热水器的工作原理
平板式太阳能热水器的工作原理平板式太阳能热水器适应于非冰冻地区使用, 收到其他维修同行的一台(组)太阳能热水器可满足多个浴室用水的需要,适合家庭和小型集体的使用。由于配置了电辅助加热装置,可以实现一年四季全天候运行。平板 ...
2023-5-14 09:56
九阳JYF-40FE65电饭煲滴滴声响的检修思路
最近一朋友家里的九阳JYF-40FE65智能电饭煲坏了,说是通电只一会就滴滴响,并且定时上面的6闪烁。拿回来通电观察,情况果然和他说的一样。刚开始怀疑是温度检测的探头坏了,于是打开底部的四个螺钉,拔下 ...
2023-5-14 09:56
太阳能热水器的工作原理
太阳能热水器的工作原理
1.太阳能热水器的工作原理太阳能热水器是→个光热转换器,它是依靠玻璃真空管吸收太阳的辐射能转换成热能来实现对冷水加热的。其工作原理如图1-52 所示。1 )真空管吸热原理真空管是太阳能热水器的核心器件,它的结构 ...
2023-5-14 09:56
美的MB-FS5017智能电饭煲不加热的检修思路
收到同行送来的故障机壹台从维修同行转过来的美的MB-FS5017智能电饭煲,听同行说电源12V、5V及显示操作一切正常,不加热,换继电器后也无效,发热盘也正常,探头也无回题。开机检查,却实如同行所描述的故障情况一致,由于 ...
2023-5-14 09:56
燃气热水器点火电路的工作原理
燃气热水器点火电路的工作原理
燃气热水器点火电路的工作原理图1- 51 所示是一种常用的燃气热水器点火电路,其工作原理如下: 图1 -50 即热式电热水郡的结构( 1 )点火脉冲的产生该电路主要由集成电路LM339 及其相关元器件组成,电路中的Q4 、Bl 等 ...
2023-5-14 09:56
美的电压力锅通电显示C6代码的检修思路
美的电压力锅通电显示C6代码的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的MY-12CS502A电压力锅,通电试机显示C6,网上查询资料说C6代表的是压力开关的故障,属于通病故障,于是进行拆机,首先检查压力开关并没有损坏,顺着压力开关一查R191 470K开路,更换R191电阻 ...
2023-5-14 09:56
即热式电热水器的工作原理
即热式电热水器的工作原理即热式电热水器又称快速电热水器,它采用水电混合加热原理,一般通电后十几分钟就可以使用热水。即热式电热水器的结构如图1 - 50所示。即热式电热水器采用CFD 流量感测技术,不要压力,只要 ...
2023-5-14 09:56
美的MB-FS4017电饭煲不通电的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的MB-FS4017智能电饭煲,拆开盖发现电源板烧了,检查为上盖辅助加热PTC碎裂短路导致烧了电源板印刷保险铜薄,清洗连接铜薄后通电可以加热,但工作十几分钟水冒热汽后,报警并显示:-E代码, ...
2023-5-14 09:56
GMT+8, 2026-1-13 22:35 , Processed in 0.128081 second(s), 7 queries .
