《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
电脑死机与内存之间的联系
 从电脑出现至今就一直被死机伴随着,几乎没有谁的电脑从不遭遇死机。在使用过程中,偶尔一次死机应该算是正常现象,如果经常死机,电脑就存在一定的问题了。那么,电脑为什么会死机呢?有哪些因素会造成电脑死机 ...
2023-5-14 09:57
Outlook2003不能收邮件的原因
utlook不能收邮件 Outlook 2003用了一年多了,最近不能查看附件了,就算是转发也看不了,而且好几天好像没有收到新邮件了,明明看收邮件的进度条在动,收件箱却没有新邮件,看了一下邮件规则的设置也没有什么 ...
2023-5-14 09:57
Dyson戴森电吹风内部结构拆解(图)
Dyson戴森电吹风内部结构拆解(图)
客户送来收到其他维修同行的一台Dyson电吹风,说是坏了,电吹风在保修期内,但是海外淘的,所以没保修,抱着死马当活马医的心态,让我维修试试。这个电吹风真是难拆,特别是对于我这种业余选手而言,足足拆了两个多小时,才 ...
2023-5-14 09:57
电脑主板常见故障知识集合
主板是整个电脑的关键部件,在电脑起着至关重要的作用。如果主板产生故障将会影响到整个PC机系统的工作。下面,我们就一起来看看主板在使用过程中最常见的故障有哪些。 常见故障一:开机无显示  电脑开机 ...
2023-5-14 09:57
荣事达电热水壶不能烧水且指示灯亮不能开机
维修收到其他维修同行的一台荣事达电水壶,故障表现为不能烧水,指示灯亮不能开机。未拆机前心想可能又是通病。拆机后先看电容,检查正常大小,外观无异常。装回后将8050短接,通电测继电器线圈电压11.86V,三端的输出4.99 ...
2023-5-14 09:57
由于主板引起的电脑重启现象解说
  一般电脑出现重启故障都是因为电源供电不足,市电电压不稳而造成供电不正常,或者电脑外设有电路故障等原因。但是笔者这次遇到的却是主板原因造成重新启动故障。  配置:捷波P4 MFM主板、256MB现代DDR、40GB西 ...
2023-5-14 09:57
万家乐CXW-200-GL08(W)吸油烟机面板感应键失灵的检修思路
收到同行送来的故障机壹台万家乐CXW-200-GL08(W)吸油烟机,故障表现为面板感应键失灵,整机上电无反应。首先检查电源板各电压正常,单独给电机上电,电机能转动,说明电机正常。现在基本确定是油烟机操作面板出问题了,产 ...
2023-5-14 09:57
电脑显卡常见问题知识解决集合
常见故障一:开机无显示  此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽有问题造成。对于一些集成显卡的主板,如果显存共用主内存,则需注意内存条的位置,一般在第一个内存条插槽上应插有内存条。由于显 ...
2023-5-14 09:57
普通磁钢式电饭锅电路原理图
普通磁钢式电饭锅电路原理图
最近碰到有些初学电子技术的朋友,可能对简单的电饭锅故障不是很了解,今天特画了一个电饭锅电路图。供广大网友去分析参考。 一、指示灯发亮原理1、煮饭灯与电热丝并联2、保温灯与保温电阻丝并联二、 ...
2023-5-14 09:57
音箱出不声的原因
正陶醉在音乐中的时候音箱不出声了,这是在是一大煞风景的事,能折磨死人。可是没办法,音箱不出声总得修好啊,如何维修呢?我们一步步来看看:  我们首先得来排除下声卡与音箱之间的连线是否有问题,当然了, ...
2023-5-14 09:57
苏泊尔CFXB40HC3T-120电磁电饭煲E5代码的维修
收到同行送来的故障机壹台苏泊尔CFXB40HC3T-120,故障表现为设置做饭好开机,30秒左右显示E5,检查各5 0.24 1 uf电容拆下测量正常内,查到电阻R101开路,更换后故障修复。 ...
2023-5-14 09:57
由于硬件导致电脑重启的原因
  1、机箱电源功率不足、直流输出不纯、动态反应迟钝。  用户或装机商往往不重视电源,采用价格便宜的电源,因此是引起系统自动重启的最大嫌疑之一。  ①电源输出功率不足,当运行大型的3D游戏等占用CPU资源较 ...
2023-5-14 09:57
电压力锅出现E1和E4故障的简单分析
电压力锅出现E1和E4故障的简单分析
在日常的维修工作过程中,关于电压力锅,特别是杂牌的,经常会出现E1(底部传感器故障)和E4(压力开关故障),但是在维修当中,我们不能只看故障代码去盲目代换相关原件,有时会让自己走到死胡同。 ...
2023-5-14 09:57
Office 2010安装时提示Error 1406”出错的原因
OffICe 2010安装时出错 在安装微软Office 2010的时候,提示
2023-5-14 09:57
美的MY-CS6001P电压力锅显示屏全闪烁的维修
近期收到同行送来的故障机壹台美的MY-CS6001P电压力锅,故障表现为刚开始通电开始正常,一按下煮饭后跳继电器,灯跟显示屏全闪烁,拆机代换电容无效,查其它电路正常,最后代换PN8024R后灰复正常。 ...
2023-5-14 09:57
GMT+8, 2026-1-13 20:33 , Processed in 0.118857 second(s), 8 queries .
