《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
104电容短路导致电饭煲不工作的维修
104电容短路导致电饭煲不工作的维修
今天上午一客户送来收到其他维修同行的一台电饭煲,说是不能正常工作,我拆开一看是上家维修部已经维修过的,客户说明上家叫换电脑板,她没有换。于是拆机检查,5v电压空载的时候有,但是插上面板后电压迅速拉低至1.5v,心想 ...
2023-5-14 09:58
松下NA-F20Y1C洗衣机通电,达到预定水位后,仍进水不止
  检查机械系统无异常现象,故重点对电气系统进行检查。通电,检查电源开关接触良好,测量交流电源电压正常,检查印刷电路的各组输出电压基本正常,再分别检查进水阀、压力开关、安全开关、电动机组件等相关部件, ...
2023-5-14 09:58
容声电压力锅通电后显示E3代码的检修思路
本人自己家里用的容声电压力锅已经十多年了,昨天熬粥时突然显示E3,网上查代码,有的说排线虚接,有的是压力传感器问题,众口纷纭,于是打开检查,初步看不到什么异常,仔细观察发现电源线的接线,略有 ...
2023-5-14 09:58
荣事达XQB38-92洗衣机进入洗涤状态后,波轮只能单向运转,不能换向
  根据现象判断故障在电脑板上。检查触发电路相关电路均无异常,由于洗涤电动机的运转是受双向晶闸曹TR1、T控制,故怀疑故障在双向晶闸营上,经查发现TR2击穿短路。更换TR2后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-5-14 09:58
华帝变频燃气热水器通电显示CL代码的检修思路
上门维修收到其他维修同行的一台华帝变频燃气热水器,故障表现为通电显示CL,水路灯闪烁,按键、上水没反应。刚开始一直抓住CL是故障代码,着重检查保护检测元件一无所获,风机变频电机强行启动运行正常,维修一时陷入困境 ...
2023-5-14 09:58
东芝BD5511型复印机复印件图像上有黑麻点
  采用鼓面图像检查法,开机复印并在中途停机,发现鼓面图像正常。说明故障在显影器或清洁。器上,再次开机试机,当复印纸刚转过转印区时停机,此时复印纸的前半部分在清洁器漏粉的范围内,后半部分在显影器具漏粉 ...
2023-5-14 09:58
艾美特直流变频电风扇用手才能带动的检修思路
收到同行送来的故障机壹台艾美特直流变频电风扇,故障是必须用手带动能工作,此变频扇不需要电容启动,加润滑油故障依旧,拆开检测各电压正常,怀疑电机内变频板坏,测量各保护管有一个开路,再测保险接双通道MOS管STU40 ...
2023-5-14 09:58
小鸭XQG50S-892洗衣机通电,指示灯壳,但不能进入洗涤程序
  首先拆下洗衣机后背的下部后盖板,在洗涤电机下方找到接线端子和插线板。将其重新插牢并用橡皮扎紧,试机,工作正常。
2023-5-14 09:58
九阳H22-X2电陶炉通电提示E3代码的检修思路
收到同行送来的故障机壹台九阳H22-X2电陶炉,故障表现为插上电之后风扇即长转不停,开机后显示E3,拆开机器,检查18V、5V正常,热电偶正常,电压取样电阻R14 470K、R12 12K阻值正常,测MCU 8脚为高电平,它驱动了风扇常 ...
2023-5-14 09:58
金鱼SPB25-3S洗衣机将排水阔的旋钮关闭,排水管仍有水流出
  将洗衣机的后箱板卸下,松下排水阀控制拉带,排水管仍有水流出。用一字螺丝刀把连接排水阔的排水管拆掉,发现排水阀体内有异物,使排水阀卡住,关闭不严密。清理排水阀内的污物,并用清水冲洗干净,然后用401肢 ...
2023-5-14 09:58
联想LX-GJ556D型显示器,屡烧行管
  拆开机壳后,首先测量电源电压输出正常,检测二次电源正常。更换行营后,开机显示正常,试机20分钟也没有异常现象。想测下关键点电压,当表笔一接触到机板,就发现屏幕光栅闪动,随即行营再次击穿,由此判定机板 ...
2023-5-14 09:58
万和JSQ25-13GT18燃气热水器故障代码
万和JSQ25-13GT18是广东万和新电气股份有限公司出品的一款天然气(T12)热水器,额定功率24W,额定热负荷25KW,额定产热水能力温升25°C时 13kg/min。其故障代码如下图所示。 ...
2023-5-14 09:58
松下NA-710洗衣机在使用过程中突然自动停机保护,并发出一股焦糊味
  根据故障表现为,判断电机绕组烧坏。断电,拆开洗衣机背板,用手摸电机很灵活,拆下电机,发现绕组有几处已烧黑。拆除电机绕组,并重新绕制修复后,通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-5-14 09:58
苏泊尔SF1252电饭煲通电正常但不加热
收到同行送来的故障机壹台苏泊尔SF1252电饭煲,电源主板的型号是CQC13134089348,此电饭煲的故障问题是通电正常不加热,发现连接上盖的线断了,接上还是不加热,拆电源板发现主板烧了,目测R112、R113、T103烧坏(R112 ...
2023-5-14 09:58
东芝BD5511型复印机复印件图像纵向缩小
  图像纵向缩小,可能是扫描速度过快所致,引起扫描速度过快的主要原因有两处:一是扫描控制电路,一是扫描同步电路。检查扫描控制电路无异常,说明故障在扫描同步电路,该机扫描同步电路,由光电脉冲传感器发送控 ...
2023-5-14 09:58
GMT+8, 2026-1-13 19:53 , Processed in 0.074201 second(s), 7 queries .
