《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
科德定时器指示灯暗且有时不导通的检修思路
收到故障机一个科德定时器,最近使用有点怪怪的,有时没有背景灯光,指示灯也暗,有时定时导通不通。拆开检查,发现电路是阻容降压结构,查大电容,其容值变质了,于是更换掉,原来是684,由于手头上没有这个规 ...
2023-5-14 10:00
用外接电源法修复茶吧机不通电的故障
用外接电源法修复茶吧机不通电的故障
收到同行送来的故障机壹台茶吧机,由于进水导电路板进水烧坏,其电源部分芯片烧毁已无法修复,于是直接用的外接12V电源接上去,故障修复。
2023-5-14 10:00
九阳JYF-50FS22电饭煲E3报警的检修思路
收到同行送来的故障机壹台JYF-50FS22九阳电饭煲,故障表现为开机5分钟左右出现E3报警,拆开机器,查故障表现为为高压保护,首先检查电源板无问题,怀疑是传感器开路,于是拆开盖,其中一根线断了,重新接好线之后不再显示E3 ...
2023-5-14 10:00
美的KD23B-AH(G)微波炉打开门灯亮且转盘和风扇都转
收到同行送来的故障机壹台美的KD23B-AH(G)微波炉,故障表现为一打开门就灯亮转盘转风扇转,初步排除是电脑板引起的故障,然后检查了门开关,也没有发现异常,最后排查到微动开关,发现是微动开关失效引起的,更换后故障 ...
2023-5-14 10:00
烟道式热水器常见的故障分析与维修
烟道式热水器常见的故障分析与维修
随着家用电器的更新换代,烟道式热水器虽然在大多数地方被明令禁止使用,但使用的人还是有很多,建议更换强排式或平衡式热水器,下面来介绍烟道式热水器的常见故障及维修故障维修。 一、烟道式燃气热水 ...
2023-5-14 10:00
烟道式燃气热水器打不着火的原因分析
烟道式燃气热水器打不着火的原因分析
燃气热水器打不着火的故障是非常多的,首先和热水器款式有一定的关系,要看热水器是强排的还是烟道式的,如果是烟道式的热水器一般分为以下五种打不着火的情况,要是热水器出现光放电不着火,而且燃气、 ...
2023-5-14 10:00
用VIPer12模块去代换OB2226AP的操作过程
本代换操作所需元件有VIPer12A,104瓷片电容,18V稳压管各一只,操作步骤是先将VIPer12A的8脚、7脚折起来与6、5脚连成一体。1脚向2脚折起来相连,与3脚并联一个104瓷片电容。3脚、4脚之间并一只18V稳压 ...
2023-5-14 10:00
诺洁仕2600W电陶炉不加热的检修思路
诺洁仕2600W电陶炉不加热的检修思路
收到同行送来的故障机壹台诺洁仕2600W电陶炉,故障表现为不加热,且面板显E3代码,面板提示的代码在网上查询了一下相关资料,说是面板温度过热的问题。拆开电陶炉检查果然是面板温度连线在内部断了(热电偶)。更换了温度 ...
2023-5-14 10:00
九阳JYF-30FE05电饭煲饭煮不熟的检修思路
收到同行送来的故障机壹台九阳JYF-30FE05电饭煲,故障表现为此电饭煲做饭时米还没有熟就跳了,但是不会出现报警声音,热饭蒸煮功能也不正常,还没有热透就跳了,更换温控压力开关后故障修复。 ...
2023-5-14 09:59
苏泊尔电压力锅E2故障代码不能加热的检修思路
最近收到同行送来的故障机壹台苏泊尔电压力锅,故障表现为通电即显示E2,拆开电饭煲查上下感温传感器正常。测试中发现上盖在不旋到位时能正常加热。此电压锅面板上有(收汁提味)功能键,该功能要在上盖打开时才能有收汁 ...
2023-5-14 09:59
象印NP-HBH18C电饭煲不通电的检修思路
收到同行送来的故障机壹台日本ZOJIRUSHI/象印IH电饭煲,型号是NP-HBH18C,这款电饭煲是220V供电的,故障表现不通电,拆开电饭煲,首先更换三大件后,开机正常自检,风机转大概十几秒报E06故障代码,经检查是IGBT旁边稳压二 ...
2023-5-14 09:59
九阳JYF-40FS11电饭煲加热两分钟后显示屏暗掉
收到同行送来的故障机壹台九阳JYF-40FS11电饭煲,故障表现是在加热灯亮时大约1-2分钟时这显示屏都暗掉,但把电源插头拔掉,再插有亮了。一般显示屏出现偏暗,应该是供电不足的表现。按照一般检修思路,电压偏低多半是电 ...
2023-5-14 09:59
小熊DDZ-A25Z1电炖盅不通电的检修思路
收到同行送来的故障机壹台小熊DDZ-A25Z1电炖盅,故障表现为不通电,拆开机器检查是电源芯片PN8015烧糊,由于没有备件,于是在我的废板子上面找出一个LNK364DN,因为是风扇电机短路烧坏了控制芯片,芯片是好的,对比两个芯 ...
2023-5-14 09:59
燃气热水器打不着火分的检查步骤
燃气热水器打不着火分的检查步骤
燃气热水器打不着火是燃气热水器故障率非常高的一种故障表现为,现在以最普遍强排式或平衡式燃气热水器为例:具体现象有排风机转动正常,没有电火花打火的声音;有电火花打火的声音,但不能打着火;有的是 ...
2023-5-14 09:59
燃气热水器中的安全保护装置种类
燃气热水器中的安全保护装置种类
燃气热水器的市场发展十分迅速,市场上燃气类热水器也越来越多样化。有些消费者认为燃气热水器很不安全,担心煤气中毒等事情发生。实际并非如此,我们在使用时应认清燃气热水器的安全装置,可有效预防安 ...
2023-5-14 09:59
GMT+8, 2026-1-13 17:46 , Processed in 0.064312 second(s), 7 queries .
