《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
美的MB-FZ4086电饭煲上盖拆卸的过程
收到同行送来的故障机壹台美的MB-FZ4086电饭煲,用的是电磁炉方式加热,上盖没显示,电源板有5V18V,拔掉排线,测上盖5V、18V对地无穷大,怀疑该线折断,网上说此型号的电饭锅上盖是一次成型,从里面是无法打开,唯一的 ...
2023-5-14 10:08
九阳JYY-50C1-C电压力锅显示E3故障代码
收到同行送来的故障机壹台九阳JYY-50C1-C电压力锅,故障表现为插电正常,开始煮饭程序即显示E3并滴滴报警,这锅结构比较简单,上盖部分没有保护线路,最后查出是压力开关松了导致的,移位,重新复位固定,一切正常。 ...
2023-5-14 10:08
九阳DJ12B-A11D豆浆机不能正常工作的维修
收到同行送来的故障机壹台九阳DJ12B-A11D豆浆机,故障表现为不能正常搅拌,电机刚启动时有噗噗的声音,同时报警声,测量电机启动时CPU控制输出电压波动,正巧有个不用的DJ13B豆浆机,用交叉接线测试电机和主板正常,怀疑 ...
2023-5-14 10:08
苏泊尔CYSB50YCW10D-100电压力锅显示E1代码的维修
客户送来收到其他维修同行的一台苏泊尔CYSB50YCW10D-100全智能电压力锅来我维修部,故障表现为是通电启动立即显示E1故障代码,由于这种电压力锅电路板装在面板上,所以要先揭开面板模,才能取出电路板,如下图所示。 ...
2023-5-14 10:08
九阳DJ21B-C01DG豆浆机不能正常工作的检修思路
收到同行送来的故障机壹台九阳DJ21B-C01DG豆浆机,故障表现为是通电后可以正常进入准备状态,选择打豆浆菜单后,滴滴两声进入工作状态。几秒钟后,滴的一声,机子有恢复到准备状态(所有指示灯全亮),选择水果菜单,电机 ...
2023-5-14 10:08
九阳JYY-50K1电压力锅煮熟饭后有异响的处理
收到同行送来的故障机壹台九阳JYY-50K1电压力锅,用户说最近使用能做熟饭,但饭熟后降温过程中会发出刺耳的尖叫声,并不再显示倒计时,而是显示字母P或是E,其他还有什么就不记得了。既然能做熟饭,压力开关也能适时断开 ...
2023-5-14 10:08
九阳电压力煲锅盖的拆卸方法(图)
九阳电压力煲锅盖的拆卸方法(图)
如下图所示,首先用扁平螺丝刀沿箭头位置撬开,取下转动手柄的上层; 旋出转动手柄内的2颗螺丝,取下转动手柄的下层; 同样用扁平螺丝刀撬开并取下锅盖的上层,撬开之前需先旋出靠近内胆的2 ...
2023-5-14 10:08
苏泊尔SWF17S16A电水壶不加热的检修思路
收到同行送来的故障机壹台苏泊尔SWF17S16A电水壶,故障表现为显示操作正常不加热故障,打开底盖目测判断继电器坏,但此继电器被胶灌注,一时也难以代换,况且只是推断还不是确诊,保险起见还是按步就班,拆开手柄查电控 ...
2023-5-14 10:08
电压力煲漏气的检修思路过程(图)
电压力煲漏气的检修思路过程(图)
收到同行送来的故障机壹台用户送来的电压力煲,客户说不存压,漏气的现象,购同型密封圈后几天正常过,现在又不存气压了。在我维修部首先检查发热盘平整,无易物,检查内锅底无变型、上沿口有些小不平、圆度不太正,同时 ...
2023-5-14 10:08
美的MY-CS5011P电压力锅灯闪不加热的检修思路
收到同行送来的故障机壹台MY-CS5011P电压力锅,故障表现为上电只见面板指示灯全闪动,不加热情况。拆掉下盖,测电源板12V、5V电压正常,当测那个标注为POW信号端子时,无电压,正常时应有6.5V左右电压。这脚是电源检测信 ...
2023-5-14 10:08
苏泊尔电饭煲通电后全部灯闪的检修思路
苏泊尔电饭煲通电后全部灯闪的检修思路
收到同行送来的故障机壹台苏泊尔智能电饭煲,故障表现为通电后灯全闪,拆机检查发现电路板背后打胶处由于老化漏电,清理下完美修复,这是胶的绝缘电阻下降,造成的故障表现为。 ...
2023-5-14 10:08
热水器脉冲控制器修复过程(图)
热水器脉冲控制器修复过程(图)
这个热水器脉冲控制器,如果坏了很多维修师傅都是一换了之,由于本人热爱环保,同时也为了节约成本,所以想修复一下,刚好今天收到故障机一个,故障表现是能点着马上又灭,准备修复。8550是在废电磁炉上拆的, ...
2023-5-14 10:08
苏泊尔CYSB50FC11-100电压力锅上盖的拆卸技巧
本人修电饭锅无数,但是这个苏泊尔50FC11-100电压力锅特别难拆,也修过N个智能压力锅上盖了,从未遇到这样的锅上盖,该卸的螺丝也卸了,三个一字螺丝刀外加一个撬壳工具,碰到这个上盖愣是撬不开,如下图 ...
2023-5-14 10:07
PINKAH PJV-1115R真空保温电热水壶无法正常恒温的维修
收到同行送来的故障机壹台广州新力实业公司的PINKAH牌PJV-1115R真空保温电热水壶,这台电热水壶功能有煮沸、除氯、保温,恒温设定:40~100度之间。客户说在一次意外断电后,煮沸功能只能加热到83度就自动停止,恒温设定只 ...
2023-5-14 10:07
九阳电磁煲不通电的检修思路
九阳电磁煲不通电的检修思路
收到同行送来的故障机壹台九阳电磁煲,故障表现为三无,打开电饭煲检测电路电源部分电路炸机了。电源采用经典的THX203H,损坏器件基本都是保险丝,差摸电感,这个电源上有一个681的电容这千万不能虚焊,若是虚焊此电源还 ...
2023-5-14 10:07
GMT+8, 2026-1-13 12:11 , Processed in 0.089299 second(s), 8 queries .
