《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
苏泊尔电压力锅控制面板的拆卸方法(图)
苏泊尔电压力锅控制面板的拆卸方法(图)
最近有朋友在问苏泊尔电压力锅的控制面板怎么也拆不下来,能撬开缝,好像是卡扣就是撬不开,询问如何拆卸,在这里我把方法分享给大家,首先准备一个吹风机,先加热面板后再撕开面板膜,掀起一角,拧开, ...
2023-5-14 11:16
讯达JSQ16-J燃气热水器不点火的维修过程
上门维修收到其他维修同行的一台迅达JSQ16-J燃气热水器,故障表现为不点火,开机通电显D5或E0,E3,E6,且有花洒符号显现(没开花洒)。初步对这杂乱的显示故障有点无头绪,E0是停电保护,E3是点火故障,E6是风压系统故障。无 ...
2023-5-14 11:16
博纳维塔Bonavita温控手冲咖啡壶不加热的维修
收到故障机一个温控咖啡壶,博纳维塔Bonavita牌,故障表现是不能加热了,指示灯也不亮了。由于这个壶不同于一般的电水壶,还可以控制温度,完全是电子电路的,我心中也无底,估计是单片机控温的,又没有详细 ...
2023-5-14 11:16
万家乐LJSQ20-12VU2燃气热水器显示E0的检修思路
自己家里收到其他维修同行的一台万家乐LJSQ20-12VU2冷凝式燃气热水器,故障表现为能正常使用,就是每次洗完澡关水后就显示故障代码E0,而且风机不停的工作,只能关热水器插座开关后才能停,再次通电后能正常使用,但是还是 ...
2023-5-14 11:16
老板牌电压力锅不通电的检修思路
老板牌电压力锅不通电的检修思路
收到同行送来的故障机壹台老板牌电压力锅,故障表现为上电不通电,偶尔能通电,通电时各项功能都正常,就是缺笔画。哪拆下,打开后盖,下了电源板,仔细观察,发现5v扦(qian)头脚虚焊,顺便电源进线脚再加焊一下,再上电, ...
2023-5-14 11:16
飞利浦HD4744电饭煲不通电的检修思路(图)
收到同行送来的故障机壹台飞利浦HD4744电饭煲,故障表现为不通电。首先拆机检查热保护元件完好,拆开电源板发现烧坏元件有一只1mH电感,一只4.7u/400V电容,一只13002,还有一个微形贴片6脚集成块。损坏的元件中,6脚贴片 ...
2023-5-14 11:16
美菱牌加湿器不开机的维修过程
美菱牌加湿器不开机的维修过程
收到同行送来的故障机壹台美菱牌加湿器,故障表现为为按下电源键无法开机,首先拆机发现电阻R1爆裂,检测整流桥时发现D2.3击穿短路,想到R1爆裂应该是整流二极管击穿短路所致,随后更换损坏的整流二极管。因R1电阻爆裂无法 ...
2023-5-14 11:16
电压力锅中的电源模块代换注意事项
电压力锅中的电源模块代换注意事项
最近一同行询问说他修了收到其他维修同行的一台雅乐思压力锅,故障是不通电,打开看电源芯片炸了,手里没有同样的芯片,于是用电磁炉电源模块改上,试机能用了,问我这样做安不安全?我个人建议不要这样做,因为电磁炉电源 ...
2023-5-14 11:16
苏泊尔电压力锅煮饭不熟也没有压力的维修
苏泊尔电压力锅煮饭不熟也没有压力的维修
自己家里收到其他维修同行的一台苏泊尔电压力锅,故障表现为稀饭为30分钟,按启动不到一分钟就跳到8分钟,饭不熟也没有压力,鸡鸭50分钟启动后跳到25分钟,都做不熟。拆机,把主板和加热板都从锅体拆下连接好线路试机正常了 ...
2023-5-14 11:16
YS-X-1500A红外无烟电烤炉不通电的检修思路
最近陆续收到故障机了一个餐馆送来几批无烟电烤炉,故障表现基本都是三无,查保险管限流电阻. VIP12A完好. 整流滤波320V正常,没有12输出的全部为肖特基整流SR2100击穿(2A100V可能电流小了),全部换上电流 ...
2023-5-14 11:16
帝度智能马桶盖控制面板全部指示灯频闪的维修
自己家里的一个帝度智能马桶盖控制面板出现所有指示灯频闪故障,这个故障应该是个通病了,同样型号产品同样型号同样故障我遇到三次了,起因是开关电源板47μF/400v电解电容容量变小,引起控制电路不能正 ...
2023-5-14 11:16
史密斯恒温热水器打火后自动熄火的检修思路
上门维修收到其他维修同行的一台史密斯的恒温热水器,故障表现为打燃要熄火,显示板上没显示燃烧,怀疑感应针不对,下开火正常烧到针的,直接短接电脑板问题依旧,给用户报价后,用户说要修,于是拆回到维修部,把电脑板取 ...
2023-5-14 11:16
庆东l1p22-unttec燃气壁挂炉反复点火且有异响的检修思路
最近收到同行送来的故障机壹台北京产的庆东纳碧安l1p22-unttec燃气壁挂炉,已用了5年,近期出现采暖状态燃烧室反复点火并发出异响。偶尔报E4故障,经查E4故障为水压低报警,根据说明书为循环泵,或管道缺水,采暖水流开 ...
2023-5-14 11:16
苏泊尔CYSB50FC89-100电压力锅显示E2的检修思路
收到同行送来的故障机壹台苏泊尔CYSB50FC89-100电压力锅,故障表现为通电显示正常,按功能键马上显示E2不加热,此故障为上盖传感器断线导致的,如下图所示,只要拆开上盖将线接上(最好套上热水管)就可以修复。此电压力 ...
2023-5-14 11:16
哈佛牌即热式电热水器加热不正常的维修
哈佛牌即热式电热水器加热不正常的维修
上门维修一款哈佛牌即热式电热水器,此款即热式电热水器加热不正常,本来不愿意维修这个的,因为里面有玻璃丝绵,粘到身上那个难受啊,多天都不好,今天没事干拆开研究下,用镊子轻轻取下覆盖的玻璃棉, ...
2023-5-14 11:16
GMT+8, 2026-1-13 10:19 , Processed in 0.117586 second(s), 7 queries .
