《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
威力XPB20-2S洗衣机洗涤时桶内漏水的维修
接修一台威力XPB20-2S洗衣机,故障现象是洗涤时,洗涤桶漏水。洗涤桶漏水一般是因为波轮轴与密封圈结合不严引起的,造成漏水的原因有:(1)波轮轴加工粗糙,造成密封圈磨损;(2)因洗衣粉含碱性物质,在使 ...
2023-9-16 08:19
威力XPB20-2S洗衣机转速慢噪声大
接修一台威力XPB20-2S型故障现象是洗涤空载时,电动机运转正常,放入衣物后,转速明显减慢,且噪声增大。怀疑洗涤电动机绕组线圈间局部短路。引起绕组局部短路的原因有:(1 )绕组绝缘层已损坏;(2)转子导 ...
2023-9-16 08:19
威力XPB20-2S洗衣机洗涤时电机突然停转
接修一台威力XPB20-2S型洗衣机,故障现象是接通电源,进入洗涤状态后,电机突然停转。怀疑电路有断路故障。根据洗衣机电气系统的原理分析,通电,若洗衣机处在脱水状态,可检查脱水电动机是否转动,如果 ...
2023-9-16 08:19
威力XPB20-2洗衣机脱水桶与外壳有很大碰撞声
接修一台威力牌XPB20-2洗衣机,故障现象是脱水时,脱水桶与外壳有很大碰撞声。经检查发现空桶时响声也很大,故逐步检查脱水电机的三个减振弹簧、脱水桶轴的固定螺丝均正常。取出脱水桶,发现桶轴上缠有 ...
2023-9-16 08:18
威力XQB35-1洗衣机脱水桶不转的故障维修
接修一台威力XQB35-1型洗衣机,故障现象是通电,进入脱水工作状态时,脱水桶不转。脱水时将洗衣机盖合上,脱水桶不转时,应当首先检查安全开关。该机安全关的作用是:在洗衣机脱水时,如果将盖掀开,则 ...
2023-9-16 08:18
全自动洗衣机转速过慢的故障原因分析
洗衣机在洗涤或脱水过程中,有时会出现波轮或脱水桶运转较慢,有气无力的现象,这时应停机检查,否则会使衣物洗得不千净或脱水率下降。 一、洗涤波轮转速慢 1.检查衣物是否过量 每台 ...
2023-9-16 08:18
杰晟燃气壁挂采暖炉故障代码
杰晟燃气壁挂采暖炉故障代码
2023-9-16 08:18
韩国瑰都啦咪燃气壁挂炉故障代码
韩国瑰都啦咪燃气壁挂炉故障代码
下表是韩国瑰都啦咪燃气壁挂炉出现01、02、03、04、05、07、08、95、96、97故障代码的含义以及故障维修排除方法。
2023-9-16 08:18
奥卡斯壁挂炉故障代码
奥卡斯壁挂炉故障代码
2023-9-16 08:18
韩国乐天燃气壁挂采暖炉故障代码及解决方法
2023-9-16 08:18
泰华ZTP-80A食具消毒柜原理与故障维修
泰华ZTP-80A型食具清毒柜为立式双室双门结构,上室采用臭氧消毒/保洁,功率约4W;下室采用远红外石英加热管高温消毒,功率约600W。一、电路工作原理 该消毒柜电路实绘图如图1所示,整机电路由高 ...
2023-9-16 08:18
三洋全自动洗衣机故障维修15例
例1:机型:三洋XQB50-68 故障现象:接通电源开关,按下启动键后,洗衣机不进水。故障分析:检查进水管路无异常现象,故判断故障在控制电路上。测量进水阀端无220V交流输入电压,电脑板无220V交流输出电 ...
2023-9-16 08:18
旺宝超声波负离子加湿器电路原理与故障维修
在冬季,北方大部分地区都进人集中供暖季节,加湿器被广泛使用,维修量也较大。本文以旺宝超声波负离子加湿器为例,对加湿器原理与维修进行介绍。 一、电路分析 加湿器一般由电源电路、控制电 ...
2023-9-16 08:18
小鸭BD20-A电脑药膳煲电路原理与维修
该型电脑药膳煲采用美国Microchip公司生产的单片微处理器(CPU)PIC16C54,采用18脚双列直插式PDIP封装(塑料),各脚功能见表1。为方便分析工作原理和检修,根据实物控制的原理电路如图1所示。 一、电 ...
2023-9-16 08:18
美的MY-CS60F电热安全压力锅的故障维修
美的MY-CS60F型电热安全压力锅,采用单片机S3F9454BZZ-DK94控制,如图1所示,特设24小时预约功能,既具备普通压力锅、电饭煲、焖烧锅的优点,又弥补了众锅的不足。为方便维修,笔者依据实物绘制其电源 ...
2023-9-16 08:18
GMT+8, 2025-11-8 23:07 , Processed in 0.122981 second(s), 8 queries .
