《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
微波炉转盘电机维修方法(图)
微波炉转盘电机维修方法(图)
微波炉维修要注意防止外力扳伤齿轮、拆机断线、维修技能不足(误判)造成的故障,具体如下图所示。
2023-5-14 11:17
微波炉电脑板及变频器检修思路(图)
微波炉电脑板及变频器检修思路(图)
一、微波炉电脑板组成部分1. 电源部分,为电脑板提供12V、5V的直流电压,包括开关电源、整流、稳压部分。2. 主控芯片,提供电脑板运行主程序。3. 显示电路,时间、功率、运行状态显示,通常有显示控制芯片。4. ...
2023-5-14 11:17
微波炉定时器的检修思路(图)
微波炉定时器的检修思路(图)
一、定时器维修判定流程 二、观看旋钮位置 如果旋钮到边的距离偏小,有可能因为干涉导致卡死 间隙不均匀,会存在旋钮用控制盒之间摩擦导致卡死,维修方案:在经过以下几点确认后定时器合格后,调整间隙达 ...
2023-5-14 11:17
微波炉变压器原理及结构(图)
微波炉变压器原理及结构(图)
微波炉变压器是微波炉中为磁控管提供灯丝电压和阳极高压的一种特殊的电源变压器。其性能的好坏直接影响到微波炉整机的性能,是微波炉的心脏部件。具有体积小,容量大,噪音小的特点。 “变压器灯 ...
2023-5-14 11:17
微波炉磁控管冒烟打火的故障案例维修
微波炉磁控管冒烟打火的故障案例维修
最近检修收到其他维修同行的一台微波炉,故障表现为是看见磁控管冒烟,拆下来原来是引脚出放电打火,于是用电阻焊焊接后故障修复,具体过程如下图所示。 ...
2023-5-14 11:17
太阳能热水器的安装流程(图)
太阳能热水器的安装流程(图)
在安装太阳能之前需要准备施工工具,比如:螺丝刀、扳手、电钻等;然后打开热水器包装,按照装箱单检查配件是否齐全。检查真空管数目齐全且是否完好,检查电加热是否完好,检查水箱箱体是否有凹痕,检查支 ...
2023-5-14 11:17
太阳能热水器的工作原理与内部结构(图)
太阳能热水器的工作原理与内部结构(图)
前言:太阳能热水器是一种能够将太阳的光能转化成为热能的一种装置。阳光在穿过太阳能吸热管的第一层玻璃照射到第二层的黑色吸热层上,它就能将太阳光能中的热量进行吸收。第一层和第二层的玻璃之间是真空隔热 ...
2023-5-14 11:17
金灶V816A泡茶机开机显E1代码的检修思路
最近收到同行送来的故障机壹台金灶V816A泡茶机,故障表现为开机显示E1故障代码,查此机故障代码,说是电源电压过高,此机CPU为S3F94C4EZZ-DK94,其16脚为市电电压检测端,查找电路,发现R1为此脚的接地电阻,看色标为100K ...
2023-5-14 11:17
美的C19-SH1982不加热且报警的检修思路
最近收到同行送来的故障机壹台美的sh1982电磁炉,用户刚拿来时报警不加热,拆开电磁炉测量电阻R3开路,更换上去之后,谁知第二天用户又拿来说是老毛病,再次测量让R3、R19、R17结果正常,测量R4、R5、R37、R32都正常,上 ...
2023-5-14 11:17
微波炉高压端子漏电的修复方法(图)
微波炉高压端子漏电的修复方法(图)
我们在维修微波炉的时候,经常会碰到微波炉磁控管高压端子漏电的现象,遇到这种情况,要不就换端子,要不就换磁控管。换端子没有专业的碰焊设备弄不了,换磁控管维修成本太重,客户接受不了。在这里我介 ...
2023-5-14 11:17
豪派电茶壶插电自检嘀的一声后按开机无反应
收到同行送来的故障机壹台电茶壶,故障表现为插电自检嘀的一声后按开机无反应,因为这个故障扔在一边很久了,今天找出来通电开机了正常烧了一壶水后再次无反应,电源通往按键控制板5v正常,控制20脚芯片16脚通往开机键4. ...
2023-5-14 11:16
日本虎牌JKU-55E9电饭煲不通电的通病检修思路
收到同行送来的故障机壹台日本原装进口100v输入电压的虎牌电磁式电饭煲,故障是通电没反应(因内部有电池,显示屏有时间显示…说明显示板是没问题),拆机检测发现功率管、桥堆、大保险都已经挂了,内部无蟑螂杂物之类的, ...
2023-5-14 11:16
杂牌双炉电茶炉显示E3的奇特检修思路案例
收到同行送来的故障机壹台电茶炉,是双炉的,故障是开机显示E3不加热并报警,此机是同行没修好转到我这,目测板子上该动的地方都动过,据客人讲此机是新机很久没用,刚拿出来就这样,首先测300v、18v、5v电压都正常,查几 ...
2023-5-14 11:16
美的MS-DS10A1豆浆机不打浆的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的MS-DS10A1豆浆机加热功能正常,就是到时不打浆,果蔬汁直接不打,而整个过程蜂鸣器响声和指示灯显示都正常。测量电机正常,检查加热传感器阻值正常,防溢电路正常,测量AD电压在3.4V到2.4V ...
2023-5-14 11:16
美的HJ13D11豆浆机加热3分钟后显示E1代码
客户送来一美的HJ13D11豆浆机,型号如下图所示,初步检查,电机加热正常,上水试机,加热三分钟后E1,根据多年的维修经验告诉我,检测电路问题。打开检查,从芯片到温控头,每一个电阻电容,都是正常。 ...
2023-5-14 11:16
GMT+8, 2026-1-13 09:42 , Processed in 0.105571 second(s), 7 queries .
