《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
三洋XQB60-S808洗衣机不开机检修思路
收到其他维修同行的一台三洋XQB60-S808型洗衣机,上电后按“电源”键,面板.上的字符闪一下即灭,不能进入开机状态。根据故障表现为分析,判断电脑板有问题。拆机检查,发现该机低压供电采用电源变压器降压方式,同时发现两 ...
2023-5-14 11:25
小熊DDZ-108TA电炖锅电源电路的代换
收到其他维修同行的一台小熊DDZ-108TA型电炖锅,电源板烧坏。该机电源芯片是一只7脚贴片元件,已看不清型号,实绘相关电路如图1所示。查资料得知,该芯片型号是PN8015,其①脚是VDD端,外接一只滤波电容E3,上电后,④ ...
2023-5-14 11:25
德尔玛DEM-SJS100空气加湿器电源板检修思路
收到其他维修同行的一台德尔玛DEM-SJS100型空气加湿器,其电源板中间区域被烧黑。该机6脚电源芯片丝印号为399J47,实绘其电路如图1所示。上电后AC220V交流电经RL1、L1.L2限流并滤除变频干扰,再由DB1桥式整流EC1滤波,得到 ...
2023-5-14 11:25
小天鹅TB65-8168H型波轮洗衣机不脱水的维修
收到其他维修同行的一台小天鹅TB65-8168H型波轮洗衣机,洗涤正常,不脱水。故障原因分析:首先拆下三角带后上电(空转试机,洗涤时正反转正常),发现电机在脱水时不转。由此可排除离合器和排水牵引器故障,怀疑电机有问题。但 ...
2023-5-14 11:25
小天鹅TG80V20DG5滚筒洗衣机脱水时有异响
收到其他维修同行的一台小天鹅TG80V20DG5型滚筒洗衣机,脱水时有异响。故障原因分析:试机发现,在脱水状态时,当电机开始高速运转或将要停止时,洗衣机底部发出奇怪的响声,用户还说,放的衣物越多异响越大。拆开上盖板和后盖 ...
2023-5-14 11:25
美的MD80-11WDX滚筒洗衣机经常无法工作的维修
收到其他维修同行的一台美的MD80-11WDX型滚筒洗衣机,时而工作正常时而无法工作,阴雨天尤为严重,通电测试机子,除电源键外,其他按键均无反应,初步判断轻触开关接触不好(由于用户的洗衣机放置在卫生间,环境潮湿不通风,极 ...
2023-5-14 11:24
海尔XQB60-SP9288全自动洗衣机不通电的检修思路
收到其他维修同行的一台海尔XQB60-SP9288型3D喷雾手搓式全自动洗衣机,插上电源,按下电源开/关键,洗衣机数码管和指示灯均不亮,不通电。拆机检查(拆开上盖,将电源板显示板的固定螺栓拧下, 然后将洗衣机接上,电控板上 ...
2023-5-14 11:24
韩酷HK-20电陶炉通电显示E3代码的检修思路
最近收到同行送来的故障机壹台韩酷HK-20电陶炉。故障表现为是开机指示灯亮,显示故障E3,由于是初修电陶炉,还不知电陶炉的工作原理,上网大概了解了电陶炉的工作原理后开机检修,首先检查电源部分18V电压,和5V电压都正常 ...
2023-5-14 11:24
高科JSQ24-B家用强排式燃气热水器不烧热水的维修
收到其他维修同行的一台高科JSQ24-B家用燃气热水器(强排式),故障表现为不烧热水。上电打开热水龙头,目测水龙头出水水压正常,但热水器面板上不显示花洒、火焰、风机风叶图案,也不显示故障代码。根据经验判断,故障原因 ...
2023-5-14 11:24
高科BGL-24KW-T燃气壁挂炉显示E4代码不烧水的维修
收到其他维修同行的一台高科BGL-24KW-T燃气壁挂炉,开机后面板显示“E4" ,不烧热水。打开机器盖板,目测没有发现异常。查看该机故障代码表,“E4"表示水压故障。打开水龙头观察水流,正常,但该机面板上的压力表指示的压力 ...
2023-5-14 11:24
高科D900L12-ZK集成灶面板不亮的检修思路
收到同行送来的故障机壹台高科D900L12-ZK集成灶,故障表现为上部控制面板不亮,但下部的灯板工作正常。打开集成灶的上盖,发现电源板上12V电压滤波电容鼓顶,该电容旁边的一只三极管炸裂,如图1所示。更换电容与三极管后 ...
2023-5-14 11:24
苏泊尔CYSB60FC21-100电压力锅显示E0代码不工作
收到同行送来的故障机壹台苏泊尔CYSB60FC21-110电压力锅,上电开机显示故障代码E0,压力锅不工作。打开压力锅的上盖盖板,发现上盖内的传感器与主板的连接线已断。接好电线并作好绝缘处理,如图1所示。通电测试机子,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-5-14 11:24
海鸥XQB50-5508洗衣机不脱水的检修思路
收到其他维修同行的一台海欧XQB50-5508型洗衣机,进水、洗试机, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。衣正常,排水后不脱水。.通电测试机子,在电感排水后,机内发出牵引器松开声,随后整机停止工作。单独试验脱水功能,能正常脱水,并且在脱水中打开机 ...
2023-5-14 11:24
苏泊尔SWF17E16C电水壶不加热的检修思路
收到其他维修同行的一台苏泊尔sWF17E16C电水壶,通电后显示、操作都正常,但是不加热。拆开底盘,测量发热盘正常,判断控制电路异常。此机电源板是采用注胶封闭,以防潮。用小刀慢慢撬开封胶,取出电源板体(板号为SWF17S1 ...
2023-5-14 11:24
三星WF1700/1800变频洗衣机待机控制电路故障分析与维修
三星WF1700/1800系列变频洗衣机有WF1700/WF1800、WF1702/WF1802、WF1704/WF1804、WF1708/WF1808等机型。与众不同的是,该系列洗衣机设置了待机控制电路及与其配套的副电源电路。待机控制原理框图如图1 ...
2023-5-14 11:24
GMT+8, 2026-1-13 07:43 , Processed in 0.121036 second(s), 7 queries .
