《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
美的MB-FD5018电饭煲按键失灵不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的MB-FD5018电饭煲,故障表现为上电后面板上的所有指示灯均闪烁,所有按键均失灵,不开机。拆开一看,发现电容C1鼓包,换新后试机,仍不能开机,还有问题。查保险丝、限温器均正常。上电测C1两 ...
2023-5-14 11:26
由噻QT-50家用加湿器不能喷雾的检修思路
收到同行送来的故障机壹台由噻QT-50上加水式大容量(7.5升)超声波加湿器,上电时有嘀的一声,前面板可显示湿度,面板按键或遥控器操控正常,可听到风扇转动声音,但无喷雾。拿下水箱,水槽内不缺水,压电陶瓷换能器表面沉 ...
2023-5-14 11:26
一款典型的家用加湿器电路原理分析(图)
一款典型的家用加湿器电路原理分析(图)
本文所述的这款加湿器内部有两块电路板,一块是开关电源及振荡电路板,另一块是控制板,两者之间通过三针接插件(①脚12V,②脚PWM,③脚GND 相连。 1、开关电源及振荡电路 本机开关电源采用PN8 ...
2023-5-14 11:26
三星WD90K54100G滚筒洗衣机不开门的检修思路
收到同行送来的故障机壹台三星WD90K54100G/SC (XQWG90 -90K54100G)型滚筒洗衣机,洗完衣服后打不开门。上电开机,能听到门锁吸合声,但吸合声比较小,并且面板没有显示上锁钥匙图案,判断洗衣机的门锁损坏。断电,并拔 ...
2023-5-14 11:26
明灶MZ-KS301电茶壶不加热的检修思路
收到同行送来的故障机壹台明灶牌MZ-KS301型电茶壶,上电加满水后,面板显示"EO"代码,不加热烧水。通电测试机子,发现加热继电器不吸合。该机驱动芯片U4(ULN2003APG )10、11脚分别控制烧水与消毒继电器。实测这两只继电器线圈 ...
2023-5-14 11:26
九阳JYY-50YL1电压力锅不加热的检修思路
收到其他维修同行的一台九阳JYY-50YL1型电压力锅,开机后不加热。该机内部有两块电路板,一块为控制板,装在锅壁上,另一块为电源板,安装在压力锅底部,其电路如图1所示。因控制功能正常,所以排除CPU故障。检测锅底热 ...
2023-5-14 11:26
添秒TM-TL1500电陶炉温控电路介绍
添妙TM-TL1500电陶炉的炉面温度可达到200°C,由于普通的半导体热敏电阻无法承受如此高温,所以采用热电偶作为感温元件,如图1所示。 热电偶由两种不同材料的金属导线焊接在一起,只要焊接处和引 ...
2023-5-14 11:26
RIWEI日威RSC-203充电式剃绒器电路原理分析
日威(RIWEI )RSC-203充电式剃绒器实绘电路如图1所示,元件位号为笔者所加。这是一个以Q1为核心的简易开关电源电路,AC220V电压经R1分压、D1整流得到脉动直流电,通过开关变压器的①-③绕组加至开关管Q ...
2023-5-14 11:25
微波炉的工作原理与打火故障原因分析
微波炉的工作原理与打火故障原因分析
微波炉打火故障时有出现,许多维修人员百思不解其原因。笔者在此发表一下个人观点,不当之处恳请斧正。 1.微波炉工作原理简析 微波炉的电路(以传统变压器结构为例):先将220V市电升压为2100V的交 ...
2023-5-14 11:25
长虹XQB82-1802全自动洗衣机离合器异常导致噪音大的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹XQB82-1802型全自动洗衣机,洗涤脱水时噪音非常大。通电测试机子,洗衣机底部发出铁磨铁的声音。根据维修经验判断,故障原因应是离合器损坏。排水断电,拆开洗衣机后盖,并取下底部的防鼠盖,, ...
2023-5-14 11:25
JSQ24-B型家用燃气热水器开机后显示E5代码且不烧水
JSQ24-B型家用燃气热水器,开机后面板显示“E5”,蜂鸣器并发出“嘀嘀”声,不烧水。查看该机箱体外贴的故障代码表,“E5”显示风机开关有故障。于是断电,拆下热水器的面板,如图1所示。更换风压开关 ...
2023-5-14 11:25
高科燃气热水器显示88代码且闪烁的维修
高科燃气热水器显示88代码且闪烁的维修
收到其他维修同行的一台高科燃气热水器,开机后灯板上显示代码“88”,且一亮一暗闪烁,不烧水。故障原因分析:更换电源板及灯板后开机,故障依旧。接下来笔者决定采用断开法判断故障元件。先后断开风压开关和风机试机,仍显示" ...
2023-5-14 11:25
爱妻JSQ24-B3燃气热水器开机30秒后显示E5代码
收到其他维修同行的一台爱妻JSQ24-B3燃气热水器,开机约30s后显示代码“E5"(见图1),并发出“嘀嘀”声。通电测试机子,发现风机运行正常,但听不到点火声;灯板上的花洒及风机图像显示正常,但无火焰图案。根据故障表现为分析, ...
2023-5-14 11:25
MEIFUDENG放大镜灯不亮的检修思路
收到其他维修同行的一台MEIFUDENG带灯放大镜,上电后灯不亮。该灯电路由调光板、主板和灯板三部分组成,实绘电路如图1所示(元件位号为笔者所加)。调光板主要由电位器W1和可控硅Q1 (BTA08-600B )组成,W1调整Q1的导通角, ...
2023-5-14 11:25
遥控落地扇待机电源的改进过程
遥控落地扇待机电源的改进过程
收到其他维修同行的一台遥控落地扇,在市电为AC228V时,实测其待机电流为85mA,由此估算其待机功率约为20W ,太浪费能源,决定动手对其进行改进。该风扇的待机电源电路如图1所示:220V交流电经保险丝F1,降压电容C2,降压电 ...
2023-5-14 11:25
GMT+8, 2025-11-12 07:24 , Processed in 0.131053 second(s), 8 queries .
