《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
九阳豆浆机电路原理与检修思路2例
九阳豆浆机电路原理与检修思路2例
笔者收到同行送来的故障机壹台九阳豆浆机(在机器上没有找到具体型号),其实绘电路如图1所示,继电器K1用于控制功率转换,K2用于切换发热管和电机,K3用于控制发热管供电。U1为单片机SH69P42M,其引脚功能见表1。 ...
2023-5-14 11:29
飞科FR5001毛球修剪器不工作的检修思路
收到同行送来的故障机壹台飞科FR5001毛球修剪器, 故障表现为是充电后使用,电机不转,该机采用简单的自激振荡电源,实绘电路如图1所示。市电220V经电阻R1、R5限流降压及二极管D1单向整流、电容C1滤波后,产生约72.5V的脉 ...
2023-5-14 11:29
由电机异常导致松下XQG60-V64NS滚筒洗衣机工作异常的维修
收到同行送来的故障机壹台松下xQG60-V64NS型滚筒洗衣机,按键操作均正常,但是无进水、排水动作,门也无法打开;按电源“关”键时,显示屏上显示方形字母"O”,且不消失。该机正常时,关机后屏上无显示。电脑控制型洗衣机 ...
2023-5-14 11:29
海尔XQG60-QHZ1481全自动洗衣机检修思路4例
故障表现为1:开机后电机不转,显示屏显示"Err7” 故障原因分析:查看维修手册,“Err7"为电机停转报警,主要原因有以下两点:(1)电机过热保护,连续4min电机测速器未输出速度反馈信号;(2)电机堵转。测量电机各绕组阻值 ...
2023-5-14 11:29
东芝RC-DU10WA IH智能电饭煲维修图解
1、上前盖内部结构 打开顶部的控制面板盖,如图2所示,就露出了上前盖内部的一些器件。 该上盖内主要有饭煲按键、压力调节阀、泄压阀真空泵、真空吸气口、温度传感器等,如图3所示。 2、上后 ...
2023-5-14 11:29
先锋取暖器不开机的检修思路
先锋取暖器不开机的检修思路
收到其他维修同行的一台先锋牌取暖器,机主称去年还能正常工作,但今年拿出来使用时无法开机。拆开机器,测量电热丝阻值正常,温度挡位开关及过热保护开关正常,但防跌倒的悬锤方向不对。正常时,该悬锤应该朝向地面,如图 ...
2023-5-14 11:29
九阳JYZS-K423电炖锅间歇加热的检修思路
收到其他维修同行的一台九阳JYZS-K423型电炖锅,上电开机,加热正常,约五六分钟后屏显"E4"代码,同时机内发出报警音,机器停止加热,过一会儿后又自动恢复加热,如此反复,无法将水烧开。本机电源电路采用电容降压式,如 ...
2023-5-14 11:29
NMB-3空气加湿器的电路原理分析
NMB-3空气加湿器的电路原理分析
NMB-3型空气加湿器是一款用于增加房间湿度的家用电器,其实绘电路如图1所示。该机外接24V直流供电,经U1稳压后输出5V,供给芯片U2的(型号被抹去)①脚。D1~D4是一组照明灯。按下K1时,U2的①脚输出高电平 ...
2023-5-14 11:29
小天鹅变频波轮洗衣机显示E4代码的检修思路
收到其他维修同行的一台小天鹅变频波轮洗衣机,排水脱水正常,但洗衣时波轮正反转几十秒后停机,屏显“F4"代码。故障原因分析:分析认为,该机执行洗衣程序时,进水达到正常水位后,电机能正反转,基本说明水位器是正常的;脱水 ...
2023-5-14 11:29
松下NN-652型微波炉开机后自动烹调功能设定后微波炉不工作
家电维修社欢迎你!经检查为蒸气传感器损坏,更换蒸气传感器后【故障】排除。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn ...
2023-5-14 11:29
厨之佳破壁粉碎机电机不转的检修思路
厨之佳破壁粉碎机电机不转的检修思路
收到其他维修同行的一台厨之佳破壁粉碎机,上电后粉碎电机不转。故障原因分析:拆机,观察内部线路连接完好。测量电机绕组及绑在电机绕组表层的过热过流熔断器(即温度保险)均正常,并且电刷也无异常。仔细观察,发现安装在上筒 ...
2023-5-14 11:29
美的MM720KG1-PW微波炉门开关反复损坏的检修思路
前几天一维修同行咨询,说他维修的美的MM720KG1-PW微波炉,刚开始顾客说不通电,拆机检查发现15A供电保险已经已烧毁了,万用表测发现门开关短路。检查出问题原来是门开关短路造成炸保险,更换同型号门开 ...
2023-5-14 11:29
安创佳ACJ999L一氧化碳报警器不开机的检修思路
收到其他维修同行的一台安创佳ACJ999L一氧化碳报警器,接通电源后不开机,无显示。该报警器采用三节五号电池供电,查电池仓极片处锈蚀,用细砂纸擦除锈蚀并放入新电池,故障依旧,判断报警器内部电路有故障。 该机 ...
2023-5-14 11:29
洗衣机受潮后的检修思路3例
前段时间,多日连续阴雨,洗衣机故障增多,其中多起故障皆为因环境潮湿所致,现整理出几例供参考。 例1:小天鹅TB80-6288WCLS波轮洗衣机,用户反映程序错乱,偶尔可以正常工作。拆机取下触摸屏及 ...
2023-5-14 11:29
德玛仕KS-30F商用开水器加热管漏电的检修思路
收到同行送来的故障机壹台德玛仕KS-30F型商用开水器,故障表现为上电时漏电保护器跳闸。首先用万用表的电阻挡测量该机电源插头的L.N端的对地电阻,正常。拆开电路保护盖板,拔下加热管的供电线后上电,漏电保护器不再跳 ...
2023-5-14 11:29
GMT+8, 2026-1-12 21:57 , Processed in 0.086204 second(s), 7 queries .
