《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
全自动洗衣机微电脑控制电路分析
全自动洗衣机微电脑控制电路分析
全自动洗衣机一般不配带电路图,特别是微电脑控制系统的原理图。如果是板级维修,那么在保修期内厂家会提供微电脑控制板,直接“对号入座"就可以了,但对于已过了保修期的机器而言,就会因维修费用的过 ...
2023-9-16 08:20
电动曲线锯的特点和维修
电动曲线锯的特点和维修
电动曲线锯小巧玲珑携带方便,可用于各种几何图形板材的锯割,灵活地换用不同类型的锯刀,还可对木材、金属、合金、胶塑等各类板材进行加工锯割,是电气工程施工中必不可少的专用电动工具。整台曲线 ...
2023-9-16 08:19
电动车充电器切莫如此"修法"
电动车充电器切莫如此
一台48V电动自行车充电器,不能充电, 按实物绘制其电路如图1所示。经过一番周折终于查出故障原因,既简单,又叫人哭笑不得。原来是用户不慎将充电器跌落在地,外壳破损请人修理,而修理者误将电源输 ...
2023-9-16 08:19
图解Honeywell霍尼韦尔燃气取暖炉故障维修
到了严寒的冬季,燃气取暖炉用户越来越多,霍尼韦尔燃气取暖炉是使用较多的进口品牌。该机为CPU控制,保护措施齐全。因电路比较复杂,在没有任何参考资料和电路图的情况下,要分析电路学握原理对一般维 ...
2023-9-16 08:19
爱拓升STR-30T-5快热式电热水器电路原理分析与改进
该热水器内电路板分为显示控制板(见图1)和电源继电器板(见图2),通过6芯排线连接。图1、图2均为笔者根据实物测绘出的电路。显示控制板(见图1)主控制芯片为S3F9454BZZ-DK94。当用水时,水流开关( WATER ...
2023-9-16 08:19
糊来王牌米糊机电路原理与故障维修
糊来王牌米糊机电路原理与故障维修
糊来王牌米糊机采用单片机控制,自动实现米糊、豆浆的煮制、设有米糊、豆浆、粉碎三种控制功能,具有水位检测,防溢保护、防干烧以及豆浆、米糊完成报警,是一-种适合现代厨房使用的傻瓜型食品加工小 ...
2023-9-16 08:19
海尔XPB50-62B全自动洗衣机电脑板的故障维修
一台海尔XPB50-62B“百变神童"全自动洗衣机,功能紊乱。上门检修试机:按“开关”键,显示代码C4,有时显示C5,同时“水位”显示指示灯暗闪不止;有时则显示38;正常时按“启动"键后,“洗涤”指示灯开 ...
2023-9-16 08:19
波轮式全自动洗衣机电动机结构和工作原理
波轮式全自动洗衣机电动机结构和工作原理
洗衣机电动机因工作环境比较恶劣,通常使用开启式结构的电动机,以便于散热和排出水汽。它主要由定子、转子、轴、风扇和端盖组成。由于洗衣机波轮在正、反运转时,要求工作状态完全相同,因此,通常把 ...
2023-9-16 08:19
全自动洗衣机电机常见故障维修思路
全自动洗衣机电机常见故障维修思路
全自动洗衣机维修中,电动机故障率并不高(电动机的安装位置设计得很好,不像半自动洗衣机那样容易因漏水而导致电动机损坏),但由于近几年铜线价格偏高,一些厂家采用了铝线来绕制电动机绕组,故障率有 ...
2023-9-16 08:19
雅克斯燃气壁挂炉故障代码
E1 火焰故障 E2 过热故障 E3 风压故障 E4 缺水故障 E5 阀压故障 E7 NTC(探头)故障 E9 防止结冰加热故障
2023-9-16 08:19
阿里斯顿燃气壁挂炉故障代码
E1 风机/风压故障E2 点火失败E3 采暖NTC故障或过热故障E4 洗浴NTC故障或过热故障E5 EEROM 故障E6 采暖管道缺压故障E7 假火焰E8 外界因素中途熄火E9 机械温控过热保护 ...
2023-9-16 08:19
海尔燃气壁挂炉故障代码
01 点火,熄火故障02 过热故障过温保护损坏03 排烟故障堵塞,风压开关损坏04 缺水故障 压力过低06 洗浴NTC故障、损坏07 供暖NTC故障、损坏
2023-9-16 08:19
黛娜斯蒂燃气壁挂炉故障代码
E1 缺水故障E2 点火故障E3 采暖NTC 故障、损坏E4 卫浴NTC 故障、损坏E5 伪火故障 重启E6 风压故障 损坏
2023-9-16 08:19
雅诺壁燃气挂炉故障代码含义
E1 点火失败E2 意外熄火,重新启动E3 开机前检测到火焰 E4 过热故障E5 风压/风机故障 损坏更换E6 防干烧开路故障E7 采暖NTC 故障 损坏EP 采暖管道系统故障 水压故障,水泵故障 ...
2023-9-16 08:19
克洛利燃气壁挂炉故障代码含义
E1 燃烧故障E2 风压差开关故障E3 风机故障 E5 采暖进水NTC故障E6 采暖回水NTC故障E7 供暖出水NTC E8 伪火故障 重启EP 系统水压故障 缺水,水泵抱死 ,压力开关损坏 ...
2023-9-16 08:19
GMT+8, 2025-11-8 15:37 , Processed in 0.118063 second(s), 8 queries .
