《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
西门子Quick80滚筒洗衣机死机的检修思路
收到其他维修同行的一台西门子Quick 80滚筒洗衣机,通电后,电源指示灯亮,旋转机械程控器没反应,进水阀不进水。用户称:在此之前,有时用手拍击外壳,机器可恢复正常,但现在没反应了。并说在旋转程控器时,要超过挡位一 ...
2023-5-14 11:33
熊猫FS-40落地风扇电路原理与检修思路
熊猫牌FS-40落地风扇的实绘电路如图1所示。元件位号系笔者自编。220V市电经C1、D1、D2、C2、R3、ZD1的降压、整流、稳压后,在C3上产生5V直流电压,供给u1(SN8P2602BPB)。u1①脚输出高速控制信号,②脚输 ...
2023-5-14 11:33
科沃德KWD-T01节能定时器无输出的检修思路
收到故障机一只科沃德KWD-T01型节能定时器,上电后,液晶屏显示正常,能正常设定时间,但按动“模式”按钮切换至“开”状态,输出端电压为0V。该定时器的控制电路如图1所示。上电测得整流桥MB10M输出电压为2.6V ...
2023-5-14 11:33
华帝JQ20-Q10EW恒温热水器故障代码含义
2023-5-14 11:33
华帝JQ20-Q10EW数控恒温燃气热水器显示E6代码的检修思路
上门维修收到其他维修同行的一台华帝JQ20-Q10EW热水器,该机上电后面板红灯亮,按面板电源键后显示设定温度为42°C,打开热水龙头以后屏显一个在出水的花洒图案,但机器没有反应,十几秒后屏显“E6”,该机故障代码及含义 ...
2023-5-14 11:33
三洋XQB50-M856N型全自动洗衣机过零检测和称重电路分析
三洋XQB50-M856N全自动洗衣机,过零和称重电路由IC4和外围元件组成,如图1所示。IC4 内含两个电压比较器,当③脚(⑤脚)电压大于②脚(⑥脚)电压时,①脚(⑦脚)输出高电平。 1.过零检测电路 低压交 ...
2023-5-14 11:33
海尔HPC-IFIS系列电饭煲电路原理图与故障代码
海尔HPC-IFIS系列电控型电饭煲采用线盘加热结构,其加热原理与电磁炉相同,均为电磁感应原理,即利用电流通过线圈产生磁场,当磁场内的磁力线通过锅底时,产生的小涡流让锅体自行快速发热,从而加热锅内 ...
2023-5-14 11:33
申花TM-286自动加水电热壶不上水的检修思路
收到同行送来的故障机壹台申花TM-826型自动加水电热壶,可以正常加热,不能加水,触摸"上水”键无响应蜂鸣声。因该机加热功能正常,说明电源、控制电路基本正常,故障部位在触摸电路部分,如图1所示。触摸“上水”键时, ...
2023-5-14 11:33
苏泊尔CYSB50F818-100球釜电压力锅显示E2代码的检修思路
收到同行送来的故障机壹台苏泊尔CYSB50F818-100型球釜电压力锅,屏显“E2"并报警,不能使用。通电测试机子,不装内锅,则屏显“E1"并报警。由此看来,本机的系统控制电路正常,其故障点应在系统检测电路中。该型电压力锅的控 ...
2023-5-14 11:33
玫瑰丽人滚筒洗衣机无法开门的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海尔玫瑰丽人滚桶洗衣机,工作完成断电5分钟后,洗衣机门依旧打不开。洗衣机能正常洗衣服,而且各种功能都正常,说明洗衣机控制电路正常。测量门锁开关的3个端点,任意两个端点都有220V交流电, ...
2023-5-14 11:33
王牌SHC1827养生壶不加热的检修思路
收到同行送来的故障机壹台王牌SHC1827型养生壶按键操作正常,但就是不加热。拆机检查,发现该机通过6脚光耦控制与加热丝串联的双向可控硅的状态,如图1所示。首先检查双向可控硅,其3个引脚间的电阻均为无穷大,判断可控 ...
2023-5-14 11:33
三洋DG-F6031WN洗衣机通电无反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台三洋DG-F6031WN洗衣机,故障表现为上电后无任何反应。上电检查,发现交流220V已经加到电源板上。该机有两块电路板:一块安装有显示屏,另一块安装有辅助电源与AC220V输入电路。测量两块板之间连 ...
2023-5-14 11:33
九阳DJ13B-D82SG豆浆机不通电的检修思路
收到同行送来的故障机壹台九阳DJ]13B-D82SG豆浆机,故障表现为在使用过程中突然指示灯不亮,整机不通电。该机电源、电脑控制与触摸按键均安装在同一电路板上,并且 电路板上覆有防水胶。去除防水胶看到电源芯片U51型号为 ...
2023-5-14 11:33
由滤波电容不良导致多功能养生壶不工作的维修
收到其他维修同行的一台现代牌BD-YSG01型多功能养生壶,加电后所有功能指示灯及4位数码管不断闪烁,并发出“滴滴”报警声,所有功能键失效,不能进入工作状态。根据故障表现为分析,此壶故障系单片机上电后不能复位所致。由 ...
2023-5-14 11:32
华晟HS-RD1000健康垫不能加热的检修思路
收到同行送来的故障机壹台华晟HS-RD1000温热健康垫,通电后无论怎样调节温控器均不加热。该机由控制器和坐垫两部分组成,实绘电路如图1所示。接通调温开关SW1后,220V市电经C2降压、D1~D4整流及ZD1稳压后在C1两端形成约5 ...
2023-5-14 11:32
GMT+8, 2026-1-12 18:05 , Processed in 0.119731 second(s), 8 queries .
