《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
小贝WQP4-ATE洗碗机的常见检修思路
小贝WQP4-ATE洗碗机是一款家用全自动洗碗机,采用喷淋方式,可自动清洗碗、筷、盘、碟、刀、叉等餐具,其结构如图1所示。 故障表现为1:触摸按键不灵。故障原因分析:该故障的主要原因有以下三个:一是 ...
2023-5-14 11:53
变频微波炉磁控管代换的个人见解
变频微波炉磁控管代换的个人见解
针对《松下变频微波炉维修三例》一文,在文末最后总结中称:“变频微波炉的磁控管和普通磁控管不能直接互换”。对此,本文笔者持有不同看法:磁控管正常工作的条件是灯丝加上3V电压(有效值),外壳和灯丝间加 ...
2023-5-14 11:53
DENTE德恩特快热式电热水器工作原理
DENTE德恩特快热式电热水器工作原理
快热式热水器也叫即热式热水器,自来水从管子的一头流入,管子的另-头流出热水。因此,该类热水器没有储水箱,体积比普通的热水器小很多,安装灵活方便,随用随加热。DENTE快热式热水器内部结构图如图1 ...
2023-5-14 11:53
惠而浦XQG65-WFC1065CW滚筒洗衣机不通电的检修思路
收到同行送来的故障机壹台惠而浦XQG65-WFC1065CW滚筒洗衣机上电后,旋转程序选择开关,面板指示灯不亮。该机将副电源、CPU电路和功率驱动电路全部做在一块线路板上,安装有连接线插头。在拆卸该电路板前,要作好标记或 ...
2023-5-14 11:53
小天鹅XQG70-1098CS滚筒洗衣机不通电的检修思路
收到同行送来的故障机壹台小天鹅XQG70-1098CS滚筒洗衣机(大LCD液晶显示屏),通电后无反应。故障原因分析:拆开前面板,发现开关电源板上有明显烧痕。此开关电源以VIPer22A为核心,如图1所示,输出+5V和+24V电压分别供给CPU及 ...
2023-5-14 11:53
三洋DG-F6031W滚筒洗衣机显示屏不亮整机不工作
收到同行送来的故障机壹台三洋DG-F6031W型滚筒洗衣机,接通电源,按下电源键,电脑板显示屏不亮,整机不工作。断电,拆开机壳,取出电脑板,直观检查,未发现异常。接通电源,测电脑板上交流220V电压输入为220V(正常), ...
2023-5-14 11:53
天际牌DDG-30MT电炖锅发热盘不加热的维修
收到同行送来的故障机壹台天际牌DDG-30MT电炖锅,按机器的轻触键,所有功能指示灯及LED显示屏均能正常显示,但发热盘不发热。按轻触键使电炖锅处于运行状态,测发热盘电热丝两端(红线和白线)间电压为0V。该机电热丝通/ ...
2023-5-14 11:53
艾美特FB301R电风扇工作一段时间自动关机的维修
收到同行送来的故障机壹台艾美特FB3013R电风扇,按ON/SPD (开启/速度)按键后,开始能中速运转(中挡指示灯亮),一会儿后自动转为低速运转(低挡指示灯亮),随后自动关机。该电风扇运转由CPU(SN 8P2501BPB )控制,如图1所示 ...
2023-5-14 11:53
金灶T300电热茶艺炉的检修思路
金灶T300电热茶艺炉的检修思路
收到同行送来的故障机壹台金灶T300电热茶艺炉,接通电源后开机,数码管显示正常,加热、消毒也正常,蜂鸣器也响,但是加水泵不受控制,一直处于抽水状态。开机后数码管显示,加热、消毒都正常,这说明其交流开关电源电路、加热 ...
2023-5-14 11:53
电风扇定时器检修思路
电风扇定时器检修思路
收到其他维修同行的一台台全关断型电子定时器,按下启动按钮SB,指示灯LED亮一下就灭,再按就不亮了。故障原因分析;该定时器电路如图1所示。在路测量NE555的各脚对地电阻(见表1),发现③脚阻值只有0.4kΩ,焊下IC进行非在路测 ...
2023-5-14 11:53
美的MB-FZ4021电饭煲通讯错误故障的维修
收到其他维修同行的一台美的FZ4021电饭煲开机有显示,但没有正常启动“滴”声,按取消键不能解除报警信息。因该机是新式电饭煲,故将拆机方法简述如下:先拆下底座四颗螺丝,再拆下后罩上的螺丝,慢慢晃动底盘将底盘取下,然 ...
2023-5-14 11:53
美的MG53-8031滚筒洗衣机不进水的检修思路
接通电源开关试机,按启动键十多秒后听到“滴滴”的报警声,此时可以立即打开洗衣机的门,根据经验判断门锁坏了。拆下门锁,测三个脚之间的阻值,除①、③脚之间有三十几兆欧的阻值,其他脚之间的阻值均 ...
2023-5-14 11:53
洗衣机电脑版故障巧修经验两例
洗衣机电脑版故障巧修经验两例
现在洗衣机的售价越来越低,如动辄就换电脑板,好多用户会弃修。其实,好多电脑板都是可以修复的,本文介绍两种低成本修理方法,供参考。 1.巧换电源模块 美的、小天鹅系列洗衣机电脑板 ...
2023-5-14 11:53
威力XQB75-7522TG洗衣机传感器接线图
下图是威力XQB75-7522TG全自动洗衣机传感器接线图,图片打红圈标记的线路短接,威力洗衣机传感器大部分都是光电红外感应构造,希望本文对您有帮助,仅供参考。 ...
2023-5-14 11:53
LG WD-T12345D滚筒洗衣机正转后突然反转的检修思路
收到同行送来的故障机壹台LG WD-T12345D滚筒洗衣机,故障表现是LE故障电机正转突然反转,此故障原因是电机的霍尔损坏,更换整个电机就可以解决故障问题。 ...
2023-5-14 11:53
GMT+8, 2026-1-12 14:32 , Processed in 0.120288 second(s), 7 queries .
