《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
飞利浦RQ1250CC剃须刀工作原理与检修思路
一、工作电路分析 充电器将220V交流电变为直流5V后给剃须刀供电,经二极管D1给两节镍氢电池充电,如图1所示,红色发光管D2为充电指示灯。Q1、Q4等元件组成开/关控制电路,Q3控制电机,Q2、Q5控制工作指示 ...
2023-5-14 11:56
用VIPER22A代换电源芯片PN8024A的过程
收到同行送来的故障机壹台苏泊尔电饭煲,上电后面板灯不亮。拆机检查电源芯片已爆裂,看不出芯片的型号,实绘电路如图1所示(R1、R2以及稳压管和光耦是换用VIPER22A时需要增加的)。该芯片外围元件极少,没有常见开关电源 ...
2023-5-14 11:56
美的KD20C-BQ(B)微波炉常见的检修思路
例1:炉灯亮,能加热,但转盘不转。故障原因分析:拆掉微波炉底盘,拔下转盘电机的两根引线,如图1所示。通电工作,用万用表测转盘电机引线电压为220V,判断转盘电机坏了。该电机工作电压是AC220V~240V,每分 ...
2023-5-14 11:56
樱花XQB48-148全自动洗衣机电脑板的检修思路
全自动洗衣机把各项功能控制与显示集中设计在同一块电路板上,通过单片机程序实现全自动控制的,这块电路板俗称电脑板。为了使电脑板不受潮,厂家用防水胶对电脑板灌注密封,其形式有两种:一是用硬质防水 ...
2023-5-14 11:56
由市电输入引起三洋XQG60-L932CXS滚筒洗衣机自动停机的维修
收到同行送来的故障机壹台三洋XQG60-L932CXS滚筒洗衣机,刚开始工作时一切正常,但工作一会后自动停机,这时显示屏变黑,没有任何字符,再按电源键开机又可以正常工作,但仍然会停机。初步判断进水阀、排水阀水位开关、电 ...
2023-5-14 11:56
三星XQG50-8500NHW滚筒洗衣机旋转速度慢有焦糊味
收到同行送来的故障机壹台三星滚筒洗衣机XQG50-8500NHW( WF8500NHW),用户说旋转速度慢,达不到正常速度,且闻到有焦煳味,要求上门维修。对于滚筒洗衣机,笔者这儿用的不是很多,自己也没有接触过,所以心里也没底。到 ...
2023-5-14 11:56
新一代M-G3多功能豆浆机电路原理图
新一代M-G3多功能豆浆机电路原理图
2023-5-14 11:56
能率燃气热水器故障代码
能率燃气热水器故障代码
2023-5-14 11:56
惠而浦JSQ20-T12G燃气热水器故障代码
2023-5-14 11:56
阿里斯顿JSQ20-M2K燃气热水器故障代码
2023-5-14 11:56
林内11升燃气热水器故障代码
林内11升燃气热水器故障代码
2023-5-14 11:56
嘉博视AB-T8A6智能护眼台灯不亮的检修思路
接通电源,LED灯亮一下即灭,电源待机红灯亮。触摸感应面板,相应的蓝色指示灯会依次点亮,也可灭掉,但LED灯不亮。本护眼灯测绘电路如图1所示。 根据原理,触摸正常,说明U2正常,怀疑故障与调 ...
2023-5-14 11:56
美的W7022J微波炉保险管熔断的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的W7022J微波炉,该机原故障是保险管熔断,换上同型号的保险管后试机照明灯点亮、风扇电机及转盘电机运转,但几秒后保险管再次熔断。 上述故障表现为说明微波炉严重过载。于是将微波炉 ...
2023-5-14 11:56
老板CY50-226S电压力锅不加热的检修思路
收到同行送来的故障机壹台老板CY50-226S电压力锅,该电压力锅上电后蜂鸣器响,4个指示灯(“电源”、“加热”、“煮饭”“煲粥”)一起闪烁,所有按键无效,不能进入加热状态。根据故障表现为分析,电脑板的供电正常,蜂鸣 ...
2023-5-14 11:56
苏泊尔CYSB50FC6-100电压力锅显示E0故障代码的维修
收到同行送来的故障机壹台苏泊尔CYSB50FC6-100电压力锅,该机开机后便显示“E0”,无法工作。查询资料得知,该故障的原因主要有以下两点:一是上盖热敏电阻开路或短路(正常时100k/25°C),二是合盖不到位或磁控开关及其 ...
2023-5-14 11:56
GMT+8, 2026-1-12 12:26 , Processed in 0.063194 second(s), 7 queries .
