《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
松下SR-DE152电饭煲显示H05的故障维修
一台松下SR-DE152型电饭煲,上电显示“H05" ,除按关机键有“嘀”声外,按其余按键均无反应。分析检修:网上查询,H05的含义为继电器不吸合、吸合不良或市电高压检测电阻开路。开机检查,机板背面刷了 ...
2023-9-16 08:20
海尔HR-7751M微波炉通电无反应的故障维修
接修一台海尔HR-7751M型微波炉,通电无任何反应。拆盖检查,保险管正常,几只温控开关也无问题,该机电路如图1所示。检查漏感变压器高压整流器磁控管及高压电容,没有发现问题;检查线路发现通电后继电 ...
2023-9-16 08:20
天师EHD-A活氧消毒机电路原理图
天师EHD-A活氧消毒机电路原理图
1、电脑板电路图 2、臭氧发生器电路板图
2023-9-16 08:20
鲁斌牌QZD-1电热水器电流原理与故障维修
鲁斌牌QZD-1型电热水器控制电路是一款独具特色颇为典型的储水式电热水器控制电路。该电路以两片集成电路为核心,实现了水温、水位显示及工作状态指示等多功能控制,电路如图1所示。 一、电路介绍 ...
2023-9-16 08:20
自动干手机电路原理分析
自动干手机电路原理分析
近年来,一些家庭也用上了自动干手机。笔者在修理中测绘了数科牌干手机的电路,下面分析其工作原理。该机整机工作流程见图1,其电源电路和风机电路见图2。 图2中J1-1是最终执行元件继电器J1的 ...
2023-9-16 08:20
再谈电压力锅检修方法
电压锅品种繁多,其原理都一样。市场上普遍有两种型号:一种电脑型,另一种旋转机械型,这两种里面都少不了两个热双金属恒温器。有的电压锅外观设置三种指示灯(加热指示灯、加压指示灯、保温指示灯);有 ...
2023-9-16 08:20
图解擦皮鞋机的故障维修
图解擦皮鞋机的故障维修
2023-9-16 08:20
维奥仕/家乐仕电热开水瓶电路原理及维修
维奥仕/家乐仕电热开水瓶电路原理及维修
电热开水瓶在使用时始终保持通电状态,随着使用时间延长难免会出现一些故障。下面介绍两种常用电热开水瓶电路,并简单分析工作原理及故障排除方法。 一、采用芯片控制的电热开水瓶电路原理 ...
2023-9-16 08:20
海尔FCD-JTHC50-Ⅲ储水式电热水器电路原理与故障维修
本文以海尔FCD-JTHC50-Ⅲ型储水式电热水器为例,介绍储水式电热水器的结构及电路原理与故障检修方法。在未接通电源之前,先向胆内注水,打开自来水阀,冷水进入内胆,随内胆水位上升,胆内的空气经出 ...
2023-9-16 08:20
数源XPB68-2018S洗衣机排水不畅的维修
接修一台数源XPB68-2018S型洗衣机,排水不畅。拆下后盖,拧下排水端盖,发现里面糊了絮状物,揩净冲洗,排水正常。 总结:洗衣机属常用电器,尤其在冬季。电机高速运转,又和水打交道,故障率较高 ...
2023-9-16 08:20
小鸭XPB88-95S洗衣机洗涤时不停机的维修
接修一台小鸭XPB88-95S型洗衣机,洗涤光转不停。很显然为洗涤定时器损坏,换新即可。在这里需要进行说明的是,原机洗涤定时器内部为四组弹簧片(开关片除外),如图1所示,此四组片接头分别为:①标准,② ...
2023-9-16 08:20
琴普XPB80-85S洗衣机洗涤不转的维修
接修一台琴普XPB80-85S型洗衣机,洗涤不转。通电,洗涤电机运转正常,皮带传动正常。断电,用水拨动波轮有打滑现象,说明减速器内部齿轮打坏,取下换同类型减速器,故障修复。 总结:该机换减速器 ...
2023-9-16 08:20
海尔小神螺XPB50-31DGS洗衣机不能启动的维修
接修一台海尔小神螺XPB50-31DGS型洗衣机,洗涤有时不能启动,启动后只一个方向转,加入负载后运转缓慢。分析检修;首先检测皮带张力正常。扒掉皮带,通电洗涤电机“嗡”的一声后,随即运转,但只一个方 ...
2023-9-16 08:20
牡丹XPB82-2003S波轮洗衣机脱水无力的维修
接修一台牡丹XPB82-2003S型洗衣机脱水无力,有时碰到机壳有麻电感。通电能转,说明安全开关、脱水定时器正常。但为什么放上衣服后脱水无力呢?查供电230V正常,拉起刹车线,换脱水电容故障依旧。运转一段 ...
2023-9-16 08:20
金帅XPS58-268S波轮洗衣机脱水不转的维修
接修一台金帅XPS58-268S型洗衣机,脱水不转。脱水不转故障的检修步骤为:顺时针拧开脱水定时器,通电,注意倾听声音。若有“嗡嗡"声,说明故障原因大多为刹车线伸长或蚀断,抱紧脱水联轴器或启动电容不良 ...
2023-9-16 08:20
GMT+8, 2025-11-8 15:37 , Processed in 0.104952 second(s), 8 queries .
