《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
苏泊尔CYSB40YC1-90电压力锅电路焦糊异味的检修思路
收到其他维修同行的一台苏泊尔CYSB40YC1-90电压力锅,在使用中首先出现异味,紧接着有烟从锅边冒出,再过一会儿便出现了全无。拆壳后直观检查发现继电器已烧焦,并把电路板烧出了一个大洞。首先用无水乙醇将烧出的洞及周围清 ...
2023-5-14 11:58
超人SR2860毛球修剪器电路原理于检修思路
此衣物毛球修剪器实绘电路见图1所示,市电经二极管D1 (M7) 单向整流、电解电容C2 (4.7uF /400V )滤波后,产生约250V直流电压一路经开关变压器T1初级①-②绕组加到开关三极管Q2(MJE13003)c极,一路经电阻 ...
2023-5-14 11:58
格兰仕G80D23CSL-Q6微波炉机内打火跳闸的检修思路
最近有一位老客户拿来一格兰仕微波炉,型号为G80D23CSL-Q6,说是开机机内打火然后电源开关就跳闸。按照客户描述应该是炉内的云母片烧焦引起,拆下云母片果然烧焦严重(以前曾经来换过),再次更换一个云 ...
2023-5-14 11:58
美的微波炉按键不起作用更换电脑板过程
美的微波炉按键不起作用更换电脑板过程
收到同行送来的故障机壹台美的微波炉,客户说通电有显示,按键都不起作用,以为是薄膜按键,换了就好,叫他拿来根据型号去买一个。可拿来一看,不是薄膜按键, 是普通电磁炉按键,心想更简单了,换按键就能解决问题,可 ...
2023-5-14 11:58
新飞洗衣机关门后自动洗衣的检修思路
新飞洗衣机关门后自动洗衣的检修思路
收到同行送来的故障机壹台新飞洗衣机打开门自动开机,关门自动进水开始洗涤,所有按键全部被锁。难道真有如此超智能的全自动洗衣机?其实不然,只不过是病了而已。关门自动洗,且所有按键失效,证明故障肯定与门开关相关 ...
2023-5-14 11:58
波轮式洗衣机电机的修理方法
波轮式洗衣机电机的修理方法
不少用户把洗衣机放在卫生间内,由于卫生间内湿度大,潮气重,洗衣机易锈蚀,尤其电动机易受潮损坏。本文主要谈一谈波轮式洗衣机电机线圈的重绕,电机绕组短路及其他情况处理。一、电机的重绕 洗衣机漏 ...
2023-5-14 11:58
DLY-747音频电疗仪电路原理图
DLY-747音频电疗仪电路原理图
2023-5-14 11:58
九阳JYY-50YS10电压力锅E3故障代码的维修
收到同行送来的故障机壹台九阳电压力锅,通电几秒后显示“E3”。拆修过程:“E3”故障一般都是因为上盖没有合到位,或者是安全开关和温度传感器开路引起。拔掉底部电路板插件CN3,如图1所示。 插件两端电阻值 ...
2023-5-14 11:58
电暖宝的电路原理分析与检修思路
电暖宝的电路原理分析与检修思路
随着寒冬的到来,电暖宝在市面上日渐走俏流行。这种产品内置有电加热管(500W)和灌装特制的液体,通过配附的电源线插在市电插座上进行充电,电源指示灯点亮;当加热温度达到设定流量计时(一般75C)内部处于 ...
2023-5-14 11:58
LG微波炉更换定时器的维修过程
前几天,朋友拿来收到其他维修同行的一台LGWP700( MS2080T )型微波炉(是以前买同一品牌空调时的赠品),说送修理店检查,不加热磁控管老化, 先换一个磁控管要90元钱,觉得太贵。询问到磁控管在电子市场40~50元就能买到, ...
2023-5-14 11:58
松下变频微波炉开始启动后空气开关跳闸的维修
收到同行送来的故障机壹台松下变频微波炉,通电显示正常,按“开始”键家里空气开关跳闸。此机和例一是同一客户的同一机器,前不久送修,经查为变频板的功率管GT60JV321和整流桥RS2006击穿损坏,手里正好有一块(例2中) ...
2023-5-14 11:58
松下变频微波炉电脑板正常但不加热的检修思路
收到其他维修同行的一台松下松下变频微波炉电脑,故障表现为电脑板正常,不加热。先找了个普通的磁控管换上,还是不能加热,买了一个和原机型号一样的磁控管换上现象不变,判断为变频板损坏,拆下变频板,对功率管、整流桥 ...
2023-5-14 11:58
松下变频微波炉无字符显示且按键失效的检修思路
收到同行送来的故障机壹台松下变频微波炉,通电电脑板有荧光显示,无字符显示,所有按键都失效。根据故障表现为判断为电脑板故障,当时手头没有相关资料,松下售后服务部提供整板更换,价格偏高,只好自己摸索维修。按照CPU ...
2023-5-14 11:58
苏泊尔Y6智感系列电高压锅检修思路6例
苏泊尔Y6智感系列电高压锅检修思路6例
苏泊尔Y6智感系列电高压锅采用上盖传感器和底部传感器与CPU配合完成控温控压的工作。相对于顶部杠杆控压方式和工式控压方式,具有控温、控压精准、使用时间更长的特点。 Y6智感系列电高压锅的大 ...
2023-5-14 11:58
电熨斗漏电故障的维修过程
电熨斗漏电故障的维修过程
收到同行送来的故障机壹台电熨斗,温度不小心超过了极限,电熨斗的指示灯却不熄灭。在调温型、蒸汽喷雾型电熨斗上都装有温控器,一旦达到温度,指示灯就会自动熄灭。如果到时不熄灭,则很可能是温控器的动、静触点烧熔在 ...
2023-5-14 11:58
GMT+8, 2026-1-12 10:44 , Processed in 0.128371 second(s), 8 queries .
