《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
格兰仕WP700型机械控制式微波炉,炉灯不亮,不工作
格兰仕WP700型机械控制式微波炉,炉灯不亮,不工作故障症状:通电后转动定时器时,炉灯不亮,微波炉不工作。检查与分析:根据现象分析, 该故障大多因炉门联锁开关或定时开关s4损坏所致。检修时,打开机盖,发现炉门联 ...
2023-5-14 12:12
格兰仕WP650微波炉微波输出时断时续
格兰仕WP650微波炉微波输出时断时续故障症状:开机后,微波输出时断时续。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在联锁开关、风扇散热电机等相关部位。检修时,打开机盖,首先检查联锁开关接触是否有问题.经检查, ...
2023-5-14 12:12
格兰仕WP650 型微波炉,烧8A 电源保险管
格兰仕WP650 型微波炉,烧8A 电源保险管故障症状:通电后,即烧8A 电源保险管。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源及高压变换电路等相关部位。开机观察,通电后,未启动机内高压电路就烧电源、保险管。用 ...
2023-5-14 12:11
格兰仕WP650 型微波炉,照明灯不亮,转盘不转,不加热
格兰仕WP650 型微波炉,照明灯不亮,转盘不转,不加热故障症状:照明灯不亮,转盘不转,不加热,也无任何"瞠眶" 声。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压变换电路等相关部位。检修时,打开机盖,检查8A 电 ...
2023-5-14 12:11
格兰仕P339-D03电开水瓶电路原理图
2023-5-14 12:02
由门盖安全开关线不良引起的洗衣机怪故障
由门盖安全开关线不良引起的洗衣机怪故障
收到其他维修同行的一台XQB58-816G型全自动衣机,通电后面板显示正常,各操作键均也正常,但洗衣机电机无法启动。上门检测,拆开后背板,目测启动电容已鼓包失效,换新后试机,洗衣机能正常启动,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。过了两天后, ...
2023-5-14 12:01
海信XQG90-A1288FS全智能滚筒洗衣机不工作的检修思路
收到其他维修同行的一台海信XQG90-A1288FS全智能滚筒洗衣机,不能正常工作,且“混合洗”、“超快洗”、“夜间洗”、“单脱水”、“羽绒服”、“内衣”这6个功能无字符显示。该机电脑控制板如图1所示。 试机发现 ...
2023-5-14 12:01
司和SH-4A5微电脑智能冷热饮水机电路原理图
2023-5-14 12:01
RED APEEL红苹果擦鞋机电路原理与维修
RED APEEL(红苹果)擦鞋机多用于宾馆、酒店、写字楼中,测绘其电路如图1所示,主要由红外光检测电路与单相交流电机驱动电路组成。 一、电路原理分析 控制电路由脉冲红外光发射、红外光接收放大、触 ...
2023-5-14 12:01
苏泊尔CFXB40FD19-75电饭煲不通电的检修思路
收到其他维修同行的一台苏泊尔CFXB40FD19-75型电脑控制型电饭煲,插电时听到机内发出一声轻微的“吱”声,指示灯不亮。检查电源线及电饭煲的电源插座均正常,判断故障出在内部的电源电路中。拆下后盖(需取下提手方能拆下) ...
2023-5-14 12:01
美的DJ12B-XQ2豆浆机电源电路分析与维修
美的DJ12B-XQ2豆浆机的电源芯片采用OB2211,其引脚功能见表1。该机电源电路如图1所示。启动时300V电压经电阻R1给C2充电,当③脚电压达到15V时,芯片开始工作,开关变压器辅助绕组产生的感应电压经D8整 ...
2023-5-14 12:01
家用燃气热水器排风系统的特点与维修
家用燃气热水器排风系统的特点与维修
早期的家用燃气热水器没有排风系统,废气由烟道自然排出,排烟不畅容易引起废气中毒。后来,国家强制规定热水器定要有强排风装置,这类热水器常简称为强排热水器。强排风装置主要有两种结构:一种方式 ...
2023-5-14 12:01
三角牌微电脑多功能光波炉电路原理图(实绘)
2023-5-14 12:01
CMZ-Ⅱ多功能电子针罐电路分析与维修
CMZ-Ⅱ多功能电子针罐电路分析与维修
CMZ- II型多功能电子针罐是一种医疗电子仪器,可提供拔罐、穴位脉冲电治疗和磁疗三项功能同步进行治疗的医疗器械,其主机外形如图1所示,转动“幅值调节旋钮”,可改变施加于人体穴位上的电压的大小, ...
2023-5-14 12:01
韩国产保健床垫温控器电路实绘图
韩国产保健床垫温控器电路实绘图
2023-5-14 12:01
GMT+8, 2026-1-12 01:05 , Processed in 0.122112 second(s), 7 queries .
