《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
格兰仕WP850微波炉,只能以高功率( HIGH) 挡工作
格兰仕WP850微波炉,只能以高功率( HIGH) 挡工作故障' 症状: 加热调节功率时,无论调到哪一挡, 微被炉只能以高功率( HIGH ) 挡工作。检查与分析: 根据现象分析,引起该故障的原因可能是功率调节器电机及其联动的开 ...
2023-5-14 12:13
格兰仕WP850微波炉功率调节旋钮不起作用
格兰仕WP850微波炉功率调节旋钮不起作用故障症状: 能加热食物,但功率调节旋钮不起作用。检查与分析: 根据现象分析,产生此故障的原因多为功率调节器电机被卡死或控制面板上的塑料旋钮打滑,查功率调节器电机无卡阻 ...
2023-5-14 12:13
格兰仕WP800微波炉定时器旋钮不能返回零位
格兰仕WP800微波炉定时器旋钮不能返回零位故障症状:加热食物往往过度,定时器旋钮不能返回零位。检查与分析:根据现象分析,引起该故障的原因有:定时器连线接触不良;定时器走轮卡f主;定时器电机损坏;检查定时器连线正 ...
2023-5-14 12:13
格兰仕WP850S微波炉温度控制失灵
格兰仕WP850S微波炉温度控制失灵故障症状:温度控制失灵。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在定温控制电路等相关部位。定温控制是根据温度传感器的热敏特性来实现的,其控制原理为选择不同的电阻值与传感器电 ...
2023-5-14 12:13
格兰仕WP850微波炉通电后无微波输出
格兰仕WP850微波炉通电后无微波输出故障症状:通电后,无微波输出。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在联锁开关、高压输出电路等相关部位。检修时,打开机盖,重点检查多重联锁开关、高压保险管等。检查高压 ...
2023-5-14 12:13
格兰仕WP850微波炉转盘转无微波不加热
格兰仕WP850 型微波炉,转盘转,无微波输出(一)故障症状:通电后,炉灯亮,转盘转,但无微波输出。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压输出电路等相关部位。检修时,打开机盖,用万用表打开微波炉外壳, ...
2023-5-14 12:12
格兰仕WD800B微波炉不能烘烤加热
格兰仕WD800B微波炉不能烘烤加热故障症状:微波加热正常,不能烘烤加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在主板控制电路、微波产生电路、烘烤加热器相关部位。检修时,拆开外壳,拔出高压变压器Tl初级插接件 ...
2023-5-14 12:12
格兰仕WD800B微波炉,所有功能键不起作用
格兰仕WD800B微波炉,所有功能键不起作用故障症状:机器通电后,打开炉门灯就亮,转盘转动,风扇启动而显示屏不亮,所有功能键不起作用。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电脑控制电路。检修时,打开机盖,先拆 ...
2023-5-14 12:12
格兰仕WD800B微波炉炉内照明灯亮,转盘转动,但不能加热
格兰仕WD800B微波炉炉内照明灯亮,转盘转动,但不能加热故障症状:不能正常加热。有时刚插通电源插头通电时,炉内照明灯亮,转盘转动,但不能加热,此时面板上的取消按键失效;有时在正常加热过程中突然显示时间暂停, ...
2023-5-14 12:12
格兰仕WD800B微波炉加热过程中突然不能加热
格兰仕WD800B微波炉加热过程中突然不能加热故障症状: 接通电源,炉灯亮,风扇和转盘转动, 但不能微波加热;偶尔能加热,在加热过程中突然显示时间暂停及不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在做波控制 ...
2023-5-14 12:12
格兰仕WD900ASL23微波炉没到设定时间就自动停机
格兰仕WD900ASL23微波炉没到设定时间就自动停机故障症状:设定烧烤时间,按下启动键后能正常工作,但未到设定时间就自动停机,此时屏幕无显示,打开炉门. 灯亮度明显不足,炉盘转动不停,散热风扇同时运转,到达设定 ...
2023-5-14 12:12
格兰仕WD900G 微波炉电机运转不能微波加热
格兰仕WD900G 微波炉电机运转不能微波加热故障症状:炉灯亮,转盘和风扇电机正常运转,不能微波加热。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能发生在微波控制电路υ 由原理可知,关闭炉门后(52 闭合) ,设置烹调编排, ...
2023-5-14 12:12
格兰仕WD900G 型微波炉,按启动键无反应
格兰仕WD900G 型微波炉,按启动键无反应故障症状:通电后有时间显示,按启动键,微波炉无反应。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在微处理器控制电路等相关部位。检修时,打开机盖,用万用表首先测量微处理器I ...
2023-5-14 12:12
格兰仕WD900SL23-2 微波炉,炉腔内食物不能加热
格兰仕WD900SL23-2 微波炉,炉腔内食物不能加热故障症状:该微波炉接通电源, 关上舱门后旋动定时器开关,发现炉腔内指示灯亮,转盘转动,其他功能一切正常,但不能加热炉腔内食物。检查与分析:根据现象分析,该故障 ...
2023-5-14 12:12
格兰仕WP900微波炉,烧电源保险管
格兰仕WP900微波炉,烧电源保险管放障症状:开机后正常,旋转定时器后,烧电源保险管。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压输出电路等相关部位。检修时,打开机器外壳,重点检查定时器之后的电路。逐一检 ...
2023-5-14 12:12
GMT+8, 2026-1-12 01:06 , Processed in 0.080566 second(s), 7 queries .
