《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
格兰仕WP750BS微波炉所有按键失效
格兰仕WP750BS微波炉所有按键失效故障症状:所有按键失效,微波炉一直处于清除状态。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在CPU 控制电路等相关部位。检修时,打开机盖,怀疑CPU 有故障或相关元件不良,用万用表 ...
2023-5-14 12:13
格兰仕WP750BS微波炉加热食物后发出焦糊气味
格兰仕WP750BS微波炉加热食物后发出焦糊气味故障症状: 加热食物后,发出焦糊气味。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压电路及磁控管等相关部位。检修时,打开机盖,检查发现微波炉的波导罩已烧破,其原因 ...
2023-5-14 12:13
格兰仕WP750BS微波炉无微波输出且机内冒烟
格兰仕WP750BS微波炉无微波输出且机内冒烟故障症状: 开机后无微波输出,且机内冒烟。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压电路及磁控管等相关部位。检修时,打开机盖,检查发现变压器漆包线因温度过高而冒 ...
2023-5-14 12:13
格兰仕WP750BS微波炉风机均运转正常不能加热
格兰仕WP750BS微波炉风机均运转正常不能加热故障症状:开机后照明灯亮,转盘、风机均运转正常,但不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压电路及磁控管等相关部位。检修时,打开机盖,将高压变压器 ...
2023-5-14 12:13
格兰仕WP750BS微波炉工作约5min 后自动停机
格兰仕WP750BS微波炉工作约5min 后自动停机故障症状:刚开机时工作正常,约5min 后,自动停机。检查与分析:根据现象分析,该故障是冷却有问题所致。检修时,打开机盖,检查风扇电机正常,风叶无异常现象,但发现风道 ...
2023-5-14 12:13
格兰仕WP750BS微波炉有很大的"嗡嗡"声
格兰仕WP750BS微波炉有很大的"嗡嗡"声故障症状:开机后元微波能量输出,有很大的"嗡嗡"声。检查与分析:根据现象分析.初步判断故障出在漏感变压器的次级高压电路。断开漏感变压器的次级电路,然后通电试机,发现其交流 ...
2023-5-14 12:13
格兰仕WP750BS微波炉,接通电源后无任何显示
格兰仕WP750BS微波炉,接通电源后无任何显示故障症状:接通电源后无任何显示,微波炉不工作。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源及相关电路。检修时,打开机盖,检查发现6A 保险丝己熔断发黑,换上保险丝后开 ...
2023-5-14 12:13
格兰仕WP750BS 微波炉火力挡位混位不能烹调食物
格兰仕WP750BS 微波炉火力挡位混位故障症状: 工作时火力挡位?昆位,不能烹调食物。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源、鼓风机等相关电路。该机是利用控制微波发射部分电源的通/断来达到功率控制的目的。检 ...
2023-5-14 12:13
格兰仕WP7500S微波炉火力挡位混乱
格兰仕WP7500S微波炉火力挡位混乱故障症状: 机器工作时,火力挡位混乱。检查与分析: 经开机检查,发现鼓风机叶片上沾有厚厚的一层泊泥。将高压电容放电,并137断开变压器的初级后开机,鼓风机转速很慢,由此推断是鼓 ...
2023-5-14 12:13
格兰仕WP750W微波炉一按烹调开关.保险即被烧毁变压器故障
格兰仕WP750W微波炉一按烹调开关.保险即被烧毁变压器故障故障症状: 开机后, 一按烹调开关,保险即被烧毁。检查与分析: 根据现象分析,问题可能出在电源及相关电路。检修时,打开机盖.先焊掉电源变压器初级引线,用 ...
2023-5-14 12:13
格兰仕WP750W微波炉开机不工作
格兰仕WP750W微波炉开机不工作故障症状:开机不工作。检查与分析: 经开机检查,故障原因为压力敏电阻损坏, 压敏电阻一旦损坏了,必须用同型号的压敏电阻更换,不能随意省去。压敏电阻虽然对普及型微波炉没有很大的保 ...
2023-5-14 12:13
格兰仕WP800BS 微波炉工作加热时断时续
格兰仕WP800BS 微波炉工作时断时续故障症状: 工作时断时续。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能发生在安全联锁开关和热敏开关、风扇电机控制电路等相关部位。由于机器有时工作正常,因此怀疑该故障是由接触不良引 ...
2023-5-14 12:13
格兰仕WD750BS微波炉烧烤工作一启动即暂停
格兰仕WD750BS微波炉烧烤工作一启动即暂停故障症状: 烧烤工作一启动即暂停,其余功能正常。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在CPU 控制电路等相关部位。由原理可知:单片机所接受的输入信号包括转盘输入和门 ...
2023-5-14 12:13
格兰仕WD750BS微波炉按任何按键均无反应
格兰仕WD750BS微波炉按任何按键均无反应故障症状: 通电显示" 1 :0 1" ,按任何按键均无反应。检查与分析: 根据现象分析, 该故障可能发生在C PU 控制电路等相关部位。检修时,打开机壳,观察为单片机系统未能正常复 ...
2023-5-14 12:13
格兰仕WP850微波炉 定时器不停机
格兰仕WP850微波炉 定时器不停机故障症状: 能对食物加热,但到规定时间,定时器不停机。检查与分析: 根据现象分析, 该故障应重点检查定时器电机及其相关连线。该微波炉中定时器采用步进走时电机,检查定时器触点无 ...
2023-5-14 12:13
GMT+8, 2026-1-11 17:14 , Processed in 0.123969 second(s), 7 queries .
