《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
松下NN-5750微波炉炉内温度太高经常烤糊食物
松下NN-5750微波炉炉内温度太高经常烤糊食物故障症状:机器工作时,炉内温度太高,经常烤糊食物。检查与分析:根据现象分析, 该故障一般发生在温控电路。检修时,打开机盖,用万用表先检查温度控制电路,由原理可知, ...
2023-5-14 12:14
松下NN-K5540M微波炉开机后无任何反应
松下NN-K5540M微波炉开机后无任何反应故障症状: 开吻L后无任何反应。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在升压板电路等相关部位。检修时,打开机盖,发现保险丝已烧断。拔去升压板交流220V 电源插头,装上8A ...
2023-5-14 12:14
松下NN-K5540M微波炉升压板不正常开机不工作
松下NN-K5540M微波炉开机不工作故障症状:升压板不正常,微波炉不工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在升压板电路等相关部位。由原理可知,升压板要正常工作需要满足以下条件:有CPU 工作指令;有220V 供电 ...
2023-5-14 12:14
松下NN-K5540M微波炉 RY1 , RY2 、RY3 继电器不吸合
松下NN -K5540M微波炉 RY1 , RY2 、RY3 继电器不吸合故障症状:RYl 、RY2 、RY3 继电器不吸合。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在控制板电路等相关部位。由原理可知,RYl 、RY3 继电器的+ 18V 供电受门开关 ...
2023-5-14 12:14
松下NN-K540M微波炉荧光屏不显示
松下NN-K540M微波炉荧光屏不显示故障症状:通电后,荧光屏不显示。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在交流回路供电或控制板等相关部位。检修时,打开机盖,先检查BX 保险丝,若保险丝熔断,说明微波炉内升压 ...
2023-5-14 12:14
松下NN-5508微波炉机内保险丝熔断
松下NN -5508 型微波炉,机内保险丝熔断(一)故障症状:通电后,机内保险丝立刻熔断,不能开机。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源供电、高压电路及相关部位。检修时,打开机盖,经仔细检查高压硅堆(HVR -lX) ...
2023-5-14 12:14
松下WN-5652 型微波炉加热速度慢
松下WN-5652 型微波炉加热速度慢故障症状:加热速度慢。检查与分析:根据现象分析,该故障产生的原因有2 种。检修思路如下:( 1 )电网电压过低,造成微波炉输出功率降低,用万用表交流电压挡测电网电压即可做出判断;(2) ...
2023-5-14 12:14
松下WN-5652微波炉炉腔内蒸汽无法排出
松下WN-5652微波炉炉腔内蒸汽无法排出故障症状:炉腔内蒸汽无法排出。检查与分析:根据现象分析,该故障多由风扇电机局部故障造成。检修时,打开机盖,先用万用表R xlOO 挡测量风扇电机两接线柱之间的阻值,正常应为15 ...
2023-5-14 12:14
松下WN-5652微波炉炉门打不开或关不上
松下WN-5652微波炉炉门打不开或关不上故障症状:炉门打不开或关不上n检查与分析:根据现象分析, 该故障可能发生在炉框、炉门及联锁开关等传动部位。以下为检修步骤及方法。由原理可知:微波炉框上装有联锁开关, 当联 ...
2023-5-14 12:14
松下WN-5652微波炉炉内打火或出现火球
松下WN-5652微波炉炉内打火或出现火球故障症状: 炉内打火或出现火球c检查与分析:根据现象分析,该故障户生的原因有2 种。以下为检修思路。原因之一是磁控管与炉腔间的挡板堆积油污,造成油污杂物先加热, 当温度升高 ...
2023-5-14 12:14
松下WN-5652微波炉照明灯突然熄灭
松下WN-5652微波炉照明灯突然熄灭故障症状: 烹调过程中,照明灯突然熄灭,烹调停止。检查与分析:根据现象分析,该故障原因多是磁控管、风扇电机或炉腔内温度过高引起热切断器工作,切断供电电路所致;也有可能是工作 ...
2023-5-14 12:14
松下WN-5652微波炉定时器不起作用
松下WN-5652微波炉定时器不起作用故障症状:能加热食物,但定时器不起作用。检查与分析:根据现象分析,该故障多是定时器电机损坏或连接定时器电机的导线断路所致。应先检查定时器触点是否粘连,再用万用表电阻挡测量 ...
2023-5-14 12:14
松下WN-5652微波炉温度控制失灵
松下WN-5652微波炉温度控制失灵故障症状:微波炉温度控制失灵,火力不正常。检查与分析:根据现象分析,该故障产生的原因有2 种。检修思路如下:(1)温度传感探头的热敏电阻损坏,导致温度控制失灵。微波炉中常采用负温 ...
2023-5-14 12:14
松下WN-5652微波炉照明灯亮风扇不转
松下WN-5652微波炉照明灯亮风扇不转故障症状:炉腔内照明灯亮,但风扇不转。检查与分析:根据现象分析, 该故障产生的原因有2 种。检修思路如下:原因之一是连接风扇电机的线路断线或接触不良,用万用表电阻挡查出断线 ...
2023-5-14 12:14
松下WN-5652微波炉能加热食物但转盘不转
松下WN-5652微波炉能加热食物但转盘不转故障症状:微波炉能力日热食物,炉灯也亮,但转盘不转。检查与分析:根据现象分析,该故障产生的原因有3 种。检修思路如下:(1 )转盘电机的连接线脱落,只要重新插好连接线或排除 ...
2023-5-14 12:14
GMT+8, 2026-1-11 17:14 , Processed in 0.123618 second(s), 7 queries .
