《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
申花牌全自动洗衣机接下电源开关后,洗涤方式选择同时动作,这时,其他设定无法进行
  此机接下电源开关后,洗涤方式选择同时动作,这时,其他设定无法进行。  有时程序可以设定,但只能设定一次,当一次洗涤过程转来后再设定,则没有反应,也不能启动。  该机洗涤程序能够进行,说明微电脑芯片 ...
2023-5-14 12:17
申花XQB30-5T型全自动洗衣机注水满后,不能进入洗涤状态
  该故障可能发生在电脑板接口至水位探头间电路及部位。检修时,打开机盖,将四针插头脱开,并将至电脑坂探头四针插座浸入水中,这时洗衣机就选人洗涤状态。  拆除上盖板、波轮及甩干桶后,检查线路却无故障。根 ...
2023-5-14 12:17
申花牌全自动洗衣机进入脱水程序后电机不能启动,有嗡嗡响声
  检修时,打开机盖,用万用表测电机输入端的电压比电源电压低 1OV左右,拔掉电源插头,测洗衣机电源开关的接触电阻为 5Ω~6Ω,断定为开关接触不良。  此开关为按键式,即使修复后寿命也不长。为可靠 ...
2023-5-14 12:17
三洋EM-A708 型微波炉,使用过程中突然不工作
三洋EM-A708 型微波炉,使用过程中突然不工作故障症收: 在正常使用过程中突然断电不工作。检查与分析:根据现象分析,初步判断故障发生在电源电路。检修时,发现8A 保险管烧毁,内壁完全烧黑。首先用万用表Rx10 挡测 ...
2023-5-14 12:17
新宝M1-9072N 型微波炉机内有较大的交流声不能加热
新宝M1-9072N 型微波炉,机内有较大的交流声,不能加热故障症状:机器工作时,机内有较大的交流声,不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障一般发生在电源电路。开机检查,发现高压整流D 击穿短路,应更换同型号 ...
2023-5-14 12:17
新宝Ml-9072N 型微波炉,转盘能转动,不能加热
新宝Ml-9072N 型微波炉,转盘能转动,不能加热故障症状:机器工作时,指示灯亮,转盘能转动但不能加热。检查与分析:根据现象分析,问题一般出在功率开关等部位。如果功率开关使用后,铅合金触头氧化积炭,接触电阻增 ...
2023-5-14 12:17
三乐牌WP650A 型微波炉工作时 5.8A 保险丝熔断
三乐牌WP650A 型微波炉工作时 5.8A 保险丝熔断故障症状: 工作时, 5.8A 保险丝熔断。检查与分析:根据现象分析, 该故障一般发生在电源供电及高压电路等相关部位。检修时,先拔去电源插头,打开机盖,将电容放电, 再 ...
2023-5-14 12:17
三乐牌WP650A 型微波炉转盘转风扇正常不能加热
三乐牌WP650A 型微波炉转盘转风扇正常不能加热故障症状:微波炉灯亮,转盘转、风扇正常,不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障一般发生在电源供电及高压电路等相关部位。检修时,启动微波炉,用万用表检查电源 ...
2023-5-14 12:17
海尔HR-6702DW 型微波炉不能微波加热、烹调
海尔HR-6702DW 型微波炉不能微波加热、烹调故障症状:不能做波加热、烹调。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压输出电路、磁控管等相关部位。检修时,一边开、合炉门并转动定时开关火力选择器,一边用万能 ...
2023-5-14 12:17
安宝路MB-23型微波炉炉灯亮转盘转不能加热
安宝路MB-23型微波炉炉灯亮转盘转不能加热故障症状: 接通电源,面板显示正常,炉灯亮,转盘转,但不加热。检查与分析:根据现象分析,该机前级电路基本正常,不加热可能是继电器常开触点刷一l 接触不良或不接触造成22 ...
2023-5-14 12:17
安宝路MB-23型微波炉无任何显示
安宝路MB-23型微波炉无任何显示故障症状:接通电源,无任何显示,不能进入工作状态。检查与分析:根据现象分析,该故障多是220V 市电未进入微波炉或控制板低压电源电路有故障所致。检修时,打开机盖,检查保险管FU 及 ...
2023-5-14 12:17
安宝路MB-23型微波炉发出" 咕咕" 声无微波输出
安宝路MB-23型微波炉发出" 咕咕" 声无微波输出故障症状: 接通电源,操作启动键,发出很响的"咕咕" 声,无微波输出。检查与分析: 根据现象分析,可能是高压电路出现短路或电源负载过,重所致。检修时,以高压变压器T1 ...
2023-5-14 12:17
希贵WD800-A型微波炉无正常的语音提示
希贵WD800-A型微波炉无正常的语音提示故障症状: 通电后,无正常的语音提示,但扬声器中一直有较轻的"1磁l磁" 声,操作面板上的功能键时有键音,且烹调加热正常。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能发生在语音提示 ...
2023-5-14 12:17
希贵WD800-A 型微波炉炉盘旋转不加热
希贵WD800-A 型微波炉炉盘旋转不加热故障症状:通电后,操作其面板上的各功能键后,其面板显示正常,炉内指示灯亮,炉盘也旋转,只是不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在继电器控制回路或驱动电路等相 ...
2023-5-14 12:16
虹云W-750 型微波炉,照明灯突然熄灭
虹云W-750 型微波炉,照明灯突然熄灭故障症状: 工作时照明灯突然熄灭,烹调停止。检查与分析:根据现象分析,该故障主要有以下几个原因及维修方法:炉门安全开关断开,修复开关;温度继电器断开,清除风道上的障碍物;压 ...
2023-5-14 12:16
GMT+8, 2026-1-11 07:24 , Processed in 0.104667 second(s), 8 queries .
