《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
家电常识:洗衣机寿命延长有法
洗衣机最好放置在通风、远离热源、没有阳光直射的地方,应避免放在空气不流通、湿度大的卫生间;洗衣机应安放在有独立水龙头、电源插头及排水渠道的固定位置,并应将其四脚调至绝对平衡以免工作时发出强 ...
2023-5-13 22:37
洗衣机脱水无力故障排除
分析 全自动洗衣机脱水时,加入额定容量衣物,脱水桶运转无力原因: ● 皮带松弛,磨损拉长,使皮带运转打滑无法带动脱水桶运转,引起脱水无力; ● 离合器方线扭簧磨损直径变大生锈,使方线扭簧无法抱紧 ...
2023-5-13 22:37
全自动洗衣机质量的鉴定
时下,全自动洗衣机逐渐进入居民家庭,如何对全自动洗衣机质量进行鉴定?1.电源接上时,把程控器顺时针拨到洗涤或漂洗程序上,接通电源开关,应能听到进水电磁阀工作发出的轻微“嗡嗡”声。用手摸进水口 ...
2023-5-13 22:37
威力XPB55-553S(556S)双桶洗衣机维修<2>
威力XPB55-553S(556S)双桶洗衣机,指示灯亮,但按钮全部失效 一般有两种可能:一是ICl的复位及时钟电路出现故障,二是SW2短路或C13严重漏电。若SW2和C13因故短路,由于ICl不能同时接收两条指令,即使按SWl和SW ...
2023-5-13 22:37
威力XPB55-553S(556S)双桶洗衣机维修<1>
威力XPB55-553S(556S)双桶洗衣机,在标准模式指示灯不亮、整机无反应。首先应检查220V电压是否正常、查保险丝BX是否熔断。BX熔断的常见原因有压敏电阻ZM1击穿、脱水电机因漏水烧毁等。压敏电阻损坏后应当用耐压 ...
2023-5-13 22:37
威力XPB55-553S(556S)双桶洗衣机维修<3>
威力XPB55-553S(556S)双桶洗衣机,洗涤电机不转这类故障通常由C33、C36、C1 8漏电,T4~T6不良,BCRl~BCR3击穿或断路,SWl、SW3短路,C1 4、C12漏电引起。可根据故障表现为检查相应电路。 ...
2023-5-13 22:36
威力XPB55-556S型洗衣机维修
威力XPB55-556S型洗衣机上电后,洗涤电机立即运转,不能进行脱水,各按钮操作无效。加电后没有先进入待机状态而是洗涤电机立即运转,应该是洗涤时间按钮短路或C12漏电。测SWl非地端电压为O.5V。将电容C1 2取下 ...
2023-5-13 22:36
威力XPB55-553S型洗衣机维修
威力XPB55-553S型洗衣机洗涤电机只能反转不能正转。故障一般是ICl①脚外围元件不良造成。通过对比方法,测①脚在路电阻明显小于②、③脚,拆下C33测量,其电阻只有80Ω,更换C33后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-5-13 22:36
洗衣机因使用不当引起的故障检修
[例1]故障表现为:收到其他维修同行的一台威力牌双桶洗衣机,脱水桶工作时与外壳的碰撞声很大  检修:因为空桶时也有很大响声,逐检查脱水电机的三个减震弹簧.脱水桶的固定螺丝:良好,无偏心现象.取出脱 ...
2023-5-13 22:36
PTC暖风机工作原理与维修
PTC暖风机工作原理与维修
  九十年代中期,采用PTC陶瓷发热体的暖风机,以其优异的自调温和节能特性、极低的热惯性及无明火、无辐射等优点,迅速形成厅堂、浴室、台壁多用和空调挂壁型等系列品种。本文以格力牌 ...
2023-5-13 22:36
陶瓷钢电暖器的原理、选购及其使用
陶瓷钢电暖器的原理、选购及其使用
  新世纪的第一个隆冬,电暖器市场谁主沉浮?陶瓷钢电暖器极有可能成为市场新宠。它的核心部件是联合陶瓷钢电热片。  一、联合陶瓷钢厚膜电路发热片  其基板是将高级、轻薄的钢片拉伸 ...
2023-5-13 22:36
洗衣机检修两例
 [例1]收到其他维修同行的一台三星牌洗衣机,不能进行洗涤而只能脱水。  接通电源并设置为程序控制进入洗衣状态后,发现进水电磁阀仍处于开启状态,测电脑控制板没有向电磁阀输出控制电压。经检查,是 ...
2023-5-13 22:36
南极星全自动电饭锅原理与维修
南极星全自动电饭锅原理与维修
  南极星CFXB40-B70T型豪华全自动电饭锅,采用微电脑控制,具有煮饭、快速煮饭、煮粥、炖汤等多种功能,控温精度高。笔者参照实物绘出其电原理图如图1、图2所示。  一、电 ...
2023-5-13 22:36
凯旋牌全自动燃气热水器的维护
凯旋牌全自动燃气热水器的维护
浙江产凯旋牌电脑控制全自动热水器,采用水控脉冲点火,只需打开热水龙头,热水便随之流出;燃气量、出水量及水温控制无级调节。此外还具有意外熄火自动关机;20分钟自动关机;双腔放 ...
2023-5-13 22:36
全线路自动控温电热毯工作原理
全线路自动控温电热毯工作原理
全线路自动控温电热毯是一种安全性很高的床上取暖器具,本文简述其工作原理。 结构特点 全线路控温电热毯采用了全线路(在整根发热线上)温度监测。感温丝螺旋状缠绕在发热丝上, ...
2023-5-13 22:36
GMT+8, 2026-1-10 03:31 , Processed in 0.132577 second(s), 7 queries .
