《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
DT-890B万用表二极管档有故障
应先检查由D7、D6、R37组成的保护电路,是否因误测高压而损坏。当被测线路接通而蜂鸣器无声时,可能是电压比较器IC3B损坏,或IC停振、压电蜂鸣器脱焊。若发现蜂鸣器上出现裂纹,可用φ20mm压电蜂鸣器更换。 ...
2023-5-13 22:37
DT-890B万用表hFE档的故障
原因主要有hFE插口内污垢太多、被测三极管接触不良、管脚位置插错等
2023-5-13 22:37
烟机新机使用一段时间油杯里没油
只要油烟机内部的油没有流到外面,在油路系统内是属于正常现象,因为这种现象和用户使用食用油的种类与使用时油的多少有很大的关系,因为油的流动要克服本身的张力才能流动,使用时间长了肯定会有油流到油 ...
2023-5-13 22:37
排除故障:微波炉灯不亮转盘不转
联锁开关的次级不闭合也会有该故障表现为,联锁不闭合可以调节联锁开关的两固定螺钉,为保根治,还应在螺钉上增加防滑垫片。
2023-5-13 22:37
洗衣机用3年洗涤能力减弱如何处理?
于先生问:我家洗衣机使用3年了,最近感觉洗衣机洗涤能力减弱了,该如何处理?   答:洗衣时如发现这种情况,应立即停止使用洗衣机,检查并修理如下两方面。   1.检查皮带是否松弛打滑。如皮带松了,会使波 ...
2023-5-13 22:37
太阳热水系统(器)的维护与管理
二、太阳热水系统常见故障的维修 太阳热水系统一般分为家用太阳热水器和集中供热太阳热水系统。家用太阳热水器故障比较简单,容易维修。现先把太阳热水系统共有的常见故障分析后,再对集中供热太阳热水器系 ...
2023-5-13 22:37
太阳能热水器“疑难杂症”诊断
解决办法:检查维护管路;更换真空集热管;重装硅胶圈或更换硅胶圈。 加水时自来水管内出热水 原因:自来水水压低。 解决办法:应停止补水等待水压正常后再使用。 洗浴时水温忽冷忽热 原因:自 ...
2023-5-13 22:37
为什么检测合格的热水器仍会伤人?
夏季是热水器利用率较高的时间段,然而“放心地洗个澡”在部分居民小区似乎并不那么容易实现。自1997年以来,仅在热水器领域,我国每年的伤人事故均在1000起以上,因其引发的投诉每年约5900起。   但奇怪 ...
2023-5-13 22:37
小天鹅XQB30-8型全自动洗衣机电脑板维修
〔例1〕开启电源指示发光二极管不亮,按动按键无反应。 检修:首先检查电源稳压部分,正常。测IC1(DJ2001){13}脚为高电平,保护电路已起控。保护电路是当电源电压低于178V时,为了保护电机、注水阀、 ...
2023-5-13 22:37
如何减少洗衣机的振动与噪声
洗衣机使用日久后,由于机械磨损、缺乏润滑油、机件老化、弹簧疲劳变形等原因,会出现各种不正常的振动与噪声。若不及时修理,会导致洗衣机的机件加速磨损甚至损坏。实际上,通过适当的调整和简单修理, ...
2023-5-13 22:37
小知识巧修冰箱的照明灯
关门而灯不熄:冰箱关门时,用手指压一下磁性门条,从缝隙中看箱内灯是否亮着。修理时打开冰箱门,用螺丝刀松动温控器的固定螺丝,把温控器向前稍许动一下,使照明灯的开关弹片恰巧处在关门时和箱门边框相碰的 ...
2023-5-13 22:37
洗衣机长期停用应该怎样保养?
(1)洗衣机长期停用,要排除积水,保持干净整洁。 (2)应安放在干燥、无腐蚀性气体、无强酸、强碱侵蚀的地方,以免金属件生锈,电器元件降低绝缘性能。 (3)对波轮轴没有注油孔的洗衣机,应该给洗衣机 ...
2023-5-13 22:37
电饭煲常见故障巧排除
电饭煲使用一段时间之后,常常会出现一些故障,以下几点供消费者参考。 通常,电饭煲使用两年以上,其电源接头处的金属易产生氧化或是接触间松动。这样,插头插座连接处容易打火或发热,任其下去就导致烧 ...
2023-5-13 22:37
套缸全自动洗衣机甩干噪声大的检修
收到其他维修同行的一台南京产三乐—2型套缸全自动洗衣机漏水及甩干噪声特别大。 将洗衣机解体,发现主轴橡胶密封圈已破烂,主轴的两只含油轴承因使用年久已松动,波形垫片也已断裂。更换所有已损坏零件,将洗衣机重新 ...
2023-5-13 22:37
自动抽油烟机多发故障的修理
自动抽油烟机牌号、型号虽然不同,但其结构及工作原理基本相同,所以其修理方法大致相似。下面介绍自动抽油烟机多发故障及修理方法,供用户自行修理时参考。例1:按功能开关,全无反应。此故障是电源不同 ...
2023-5-13 22:37
GMT+8, 2026-1-10 03:31 , Processed in 0.143608 second(s), 7 queries .
