《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
樱花SCH-1025燃气热水器,开启热水龙头后不点火,更换电池无效。
取下机盖,开热水龙头检查,发现滑杆不能在槽内滑动,短接W1与W2线,有打火和自吸阀吸合声,调节高低水压调节杆无变化。拆下水压盘检查,发现腔内水压皮圈中间有一细微裂缝。更换同规格皮圈后试机,顶 ...
2023-5-13 22:38
樱花SCH-1081强排式燃气热水器开机后液晶显示屏显示E6。
故障原因: (1)风机电源开路; (2)主控板不良。
2023-5-13 22:38
樱花SCH-1081强排式燃气热水器使用约20分钟后液晶显示屏显示E5。
这是机内定时器作用所致,重新开机即可。
2023-5-13 22:38
樱花SCH-1081强排式燃气热水器使用一分钟后液晶显示屏显示E4。
一般为过热保护(只要调整水温不大于80℃即可)。
2023-5-13 22:38
樱花SCH-1081强排式燃气热水器开机后液晶显示屏显示E3、E4,且不着火。
故障原因: (1)温度传感器CS不良; (2)主控板损坏。
2023-5-13 22:38
樱花SCH-1081强排式燃气热水器着火指示灯一亮即灭,液晶显示屏显示E2。
故障原因: (1)反馈针S不良; (2)燃气供应不足; (3)烟道堵塞。
2023-5-13 22:38
樱花SCH-1081强排式燃气热水器开水阀热水器能工作,液晶显示屏显示E1。
故障原因: (1)无燃气供给; (2)点火针H漏电; (3)脉冲点火器D损坏; (4)主控自吸阀ZJ1不良或由于燃气压力过高而未能启动; (5)过热保护器CJ开路; (6)主控板不良。 ...
2023-5-13 22:38
樱花SCH-1081强排式燃气热水器液晶显示屏显示--字符,开热水阀无反应
故障原因有: (1)微动开关K不良;(2)水压过低或管道内堵,微动开关K无法打开;(3)主控板损坏。
2023-5-13 22:38
樱花SCH-0821燃气热水器,开机能打火,但只有瞬间着火,不能正常使用。
拆下机盖检查,发现自吸阀打火时“叭”地一声吸合又立即关闭。测A、V、H三端均有正常吸合脉冲和维持电压,再测自吸阀的两组线圈,发现有一组开路。更换自吸阀后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 最后总结:由于自吸阀内部维持 ...
2023-5-13 22:38
樱花SCH-1081强排式燃气热水器点火很长时间后突然轰地一声着火。
一般为点火针不良或位置不对。
2023-5-13 22:38
樱花SCH-1081强排式燃气热水器接通电源就听到自吸阀吸合的声音,未开热水阀点火器也点火,有时还会自动着火(干烧)。
一般为主控板损坏。
2023-5-13 22:38
樱花SCH-1081强排式燃气热水器着火正常,按大/小火转换开关指示灯能从红色变为橙色,但火力无法控制。
故障原因: (1)自吸阀ZJ2不良; (2)主控板控制不良。
2023-5-13 22:38
樱花SCH-1081强排式燃气热水器着火正常,按大/小火转换开关无法转换,指示灯无变化。
故障原因: (1)大/小火轻触式开关不良; (2)主控板不良,无法控制。
2023-5-13 22:38
樱花SCH-1081强排式燃气热水器开机后显示屏显示E8。
故障原因: (1)电源电压过低(低于180V); (2)主控板上电检测部分不良。
2023-5-13 22:38
樱花SCH-1081强排式燃气热水器接通电源立即显示E6、E7。
主控板损坏。
2023-5-13 22:38
GMT+8, 2026-1-10 14:43 , Processed in 0.114697 second(s), 7 queries .
