《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
万家乐SYD6.5-B1型水控全自动热水器,主燃烧器在水温高的情况下正常水温调低就不工作。如果在主燃烧器正常燃烧的情况下,调节火力旋钮火力正常;而调节水温旋钮到水温偏低时就自动熄灭
分析与排除据现象分析判断,该热水器的供气系统完好,故障部位应在供水系统,经查水源水压正常,可能为冷水过滤网被严重堵塞或是水阀损坏。卸下热水器后,开启并调节冷水阀,其流量并未随之发生变化。当水温高 ...
2023-5-13 22:39
海尔FCD-M8小橱宝热水器有时在使用时出现显示“E2”(干烧)
但实际上此时并未“干烧”。经分析,可能与电脑板的感温探头插入测温盲管的深度和盲管的长度有关。由于该型热水器为竖式安装,因重力作用使插入加热管测温盲管的感温探头下垂而离开电热管的发热中心位置, ...
2023-5-13 22:39
海晏电热风扇加热丝之一不加热,送风一直正常
此现象表明12V、5V电源及ICE均正常,若加热丝正常,且接触良好则重点应检查VT3或VT4及其相关电路元件,如R9、R12、KA2、KA3等。
2023-5-13 22:39
海晏电热扇接通电源后,未按开机键即开始加热,而风机不转。
这种情况很容易损坏电热扇,因为加热发出大量的热量无法顺利排去,容易烧毁塑料外壳。这种故障原因一是因为加热时流过继电器中的电流较大,使其触点打火而粘结所致;此外,因该机继电器两端未加续流二极管 ...
2023-5-13 22:39
全自动热水器主燃烧器工作瞬间,就自动熄灭
主燃烧器只能工作极短时间便自动熄灭,说明供气严重不足,因此,判断是热水器之外的供气系统某处被堵塞引起供气不足,使热水器不能继续正常工作。经检查是减压阀的钢丝网被煤气罐中的金属残渣与液化气中残渣堵 ...
2023-5-13 22:39
永乐SYZ5-B型热水器,使用时热水突然中断,随后是排出空气,主燃烧器自动熄灭。但片刻后在供冷水阀不关的情况下,主燃烧器再次点火,且燃烧正常
热水器大多有中断热水而随后又能自动恢复正常的现象,由此可判断热水器自身的供气供水系统完好。从热水中断现象来分析,可能是热水器中有上次残存的水与再次开启冷水阀门流出的冷水之故障。卸下进水管的固紧螺 ...
2023-5-13 22:39
燃气热水器点火不顺利
点火困难或点不着火的主要原因是:长明火不燃主要为喷火嘴堵塞或电热偶积炭。主燃烧器不易点燃者为水阀过滤纱网堵塞。排除方法,检查喷火嘴与电热偶,将积炭清除干净,并疏通喷火嘴;若水阀过滤纱网积垢,把进 ...
2023-5-13 22:39
燃气热水器燃烧不完全
燃烧不完全会导致有害气体增多,严重污染环境。主要原因是热交换器和主燃烧器之间堵塞。排除方法:检查热交换器和主燃烧器,并对其进行彻底清洗,使之畅通。 ...
2023-5-13 22:39
燃气热水器吸热片积垢
吸热片积垢后,会影响热量的吸收与通风,其主要原因是使用时间长,室内空气不流通。排除方法:清除掉吸热片的灰垢。如果灰垢太厚,可把刚锯条打磨斜刀状,将灰垢轻轻地刮除干净。最后还需把吸热片拔均匀,以免 ...
2023-5-13 22:39
燃气热水器紫铜管烧漏
最容易造成损坏的是长明火正上方对着的紫铜管。把紫铜管的管壁烧出漏洞。排除方法:把燃气热水器卸下,放完水管中的水,用电烙铁把漏眼焊牢。为了以后不再被烧坏,可在长明火正对着的紫铜管处,安装一小铁片, ...
2023-5-13 22:39
燃气热水器气阀打不开
有长明火,但水阀开启后,主燃烧室无气无火。其主要原因是作为水/气联动开关的水鼓中的鼓膜破裂,不能把气阀顶开。排除方法:另购一张新鼓膜换上。注意:在更换时,不能把鼓膜上的空心螺丝装反。否则,即使换上 ...
2023-5-13 22:39
名钻牌700W电热水瓶按轻触出水开关或杯压出水开关,均不出水。
电机M碳刷严重磨损较多见。首先测量M两端是否有正常的直流电压,若正常,则可能是电机M坏,用DB-2型(工作电压8~12V)电泵更换;若无,查T、VD1~VD4、C是否坏。 ...
2023-5-13 22:39
名钻牌700W电热水瓶接通电源,自动出水。
多是SB或SP因久用而使内部触点熔结粘连,以SB损坏较多见,按原型号更换轻触式开关即可。
2023-5-13 22:39
名钻牌700W电热水瓶加热指示灯亮,不加热。
大多是电热管EH1内部电热丝断路。先查EH1、EH2接插端子是否严重氧化或松脱引起接触不良。若正常,用万用表测EH1两端,正常的电阻值为69Ω左右,若无穷大,应更换电热管。 ...
2023-5-13 22:39
名钻牌700W电热水瓶整机不工作。
多是FU烧断。重点查EH1、EH2、ST接插端子有无脱落或被击穿造成短路。也有可能FU性能变差自行熔断,可用250V/10A/120℃超温保险器换之。 ...
2023-5-13 22:39
GMT+8, 2026-1-10 15:47 , Processed in 0.143735 second(s), 7 queries .
