《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
夏普R-3H65型微波炉开机后食物经常烧糊。
经检查为热动开关触点已烧结,用砂纸除去氧化层后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
2023-5-13 22:40
夏普R-3H65型微波炉开机后无微波输出,不能加热食物
经检查为微波发生电路的高压二极管击穿,更换同型号二极管后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
2023-5-13 22:40
夏普R-3H65型微波炉开机不工作,无显示。
经检查为压敏电阻VRS1损坏,更换同型号压敏电阻后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
2023-5-13 22:40
夏普R-3H65型微波炉开机后启动十分钟即停止工作,显示器显示“88:88”字样。
经检查为蒸气传感器损坏,更换同型号蒸气传感器后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
2023-5-13 22:40
松下NN-652型微波炉开机后自动烹调功能设定后微波炉不工作
经检查为蒸气传感器损坏,更换蒸气传感器后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
2023-5-13 22:40
松下NN-652型微波炉开机后微波炉不工作
经检查为电源引线断裂,连接好引线后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
2023-5-13 22:40
夏普R-3H65型微波炉开机后炉灯亮,但无微波输出
门闩开关接触不良
2023-5-13 22:40
夏普R-5880型微波炉开机后定时器、转盘、炉灯均正常但不能加热食物。
经检查为微波产生高压二极管短路,用两只1N4007(1A/1000V)串联代换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
2023-5-13 22:40
夏普R-6G65型微波炉开机后无微波输出,按功能键无效
经检查为复位电容C3击穿,更换47μF/16V电解电容后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
2023-5-13 22:40
夏普R-6G65型微波炉开机后炉灯亮,但不能烹调食物。
经检查为微波产生电路高压二极管开路,更换同型号高压二极管后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
2023-5-13 22:39
夏普R-6G65型微波炉开机出现很大的“嗡嗡”声不能烹调食物。
经检查为磁控管的灯丝与阳极短路致使漏感变压器的工作电流过大,更换磁控管后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
2023-5-13 22:39
夏普R-6G65型微波炉开机后显示屏不亮,按触摸键无反应。
经检查为复位电路Q1 的b、e极击穿,更换同型号A9335管后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
2023-5-13 22:39
夏普R-3H65型微波炉开机后炉灯亮,但烹调食物时间很长
磁控管老化制热性能变差
2023-5-13 22:39
夏普R-5880型微波炉开机后工作正常,但蜂鸣器不响。
经检查为蜂鸣器电路分流电阻R30短路,用同型号3.3kΩ电阻更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
2023-5-13 22:39
万和三角牌燃气热水器,爆燃
拆下机盖,模拟接通微动开关(不开燃气总阀和水阀),听到电磁阀吸合声,观察脉冲打火现象,发现打火针放电火花时强时弱不稳定,且打火位置不准确,仔细观察发现打火针锈蚀严重并有位移,更换打火针并调整合 ...
2023-5-13 22:39
GMT+8, 2026-1-10 15:47 , Processed in 0.139294 second(s), 7 queries .
