《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
小天鹅W6001型烘烤微波炉通电后无任何反应
仔细拆开机壳,首先查电源电路。取下8A/250V熔断,从外表看未熔断,而用万用表测已断路,说明不是严重的短路。更换后不应立即通电,应查出熔断原因。经查,门连锁开关LXW1-10B16(0.3A/250V)已从定位槽中脱落 ...
2023-5-13 22:40
松下NN-5550型微波炉开机后烹调时间过长
检查为市电电压太低,用大功率交流稳压器稳压后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
2023-5-13 22:40
松下NN-5550型微波炉开机后烹调食物时食物不熟
经检查为高压电容器失容和高压二极管正向电阻增大,分别更换高压电容器、高压二极管后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
2023-5-13 22:40
松下NN-5750型微波炉开机后微波炉不工作也无任何显示
检查稳压电路ZD1击穿,致使+18V电压降低Q1未工作,+5V无输出,更换同型号5.6V的ES3稳压二极管后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
2023-5-13 22:40
松下NN-5750型微波炉开机接通电源显示正常,但不能加热食物
经检查为Q4短路致使RY1不能闭合,更换同型号2SC1685三极管后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
2023-5-13 22:40
松下NN-5550型微波炉开机后正常工作半小时后即停机。
检查发现连线破损造成短路和箱内进、排气管有一小木棒堵塞,分别接好连线和去掉堵塞物后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
2023-5-13 22:40
松下NN-5550型微波炉开机后正常工作半小时后即停机(第二例)
经检查为冷却风扇不转,箱内温度过高,更换风扇后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
2023-5-13 22:40
松下NN-5550型微波炉开机后显示正常但无微波输出
检查高压变压器次级线圈已断路,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
2023-5-13 22:40
松下NN-5750型微波炉开机后不能保温
温度传感器失灵
2023-5-13 22:40
松下NN-5750型微波炉开机后烹调程序设定,微波炉不工作
经检查为蒸气传感器损坏,更换同型号蒸气传感器后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
2023-5-13 22:40
松下NN-5750型微波炉开机后工作正常但经常烤糊食物。
经检查为R27变值致使分压值太低,不能突破开关电位而使温度继续升高,更换同型号33kΩ电阻后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
2023-5-13 22:40
松下NN-5750型微波炉开机后经常烤焦食物
经检查为温度传感器失灵,更换温度传感器后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
2023-5-13 22:40
松下NN-5750型微波炉开机后烹调时炉内出现打火。
经检查为使用生油烹调,生油含水分,高温下引起打火。使用熟油烹调后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
2023-5-13 22:40
经检查为高压线靠近机壳,将高压线分离开后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
2023-5-13 22:40
松下NN-5750型微波炉开机后炉灯亮,但不能加热。
高压变压器次级绕组开路
2023-5-13 22:40
GMT+8, 2026-1-11 07:24 , Processed in 0.141832 second(s), 7 queries .
