《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
奥林牌TBR-95A冰热饮水机指示灯都不亮,整机不工作
检查电源插座是否有电,插头与插座接触是否正常,通常是保险器FU熔断。查明原因后,用250V/5A玻璃管式保险将其更换,即可排除故障。
2023-5-13 22:43
美的MC-PD16F型多功能电磁灶能够进入加热状态,但蜂鸣器发出报警声后,停机自保
怀疑脉宽可调高频振荡电路有故障。卸下功率板仔细检查,发现一只分压/限流电阻R4(330KΩ/2W)断路。用数只2W电阻,串联成330KΩ代换R4,然后装机、通电,电磁灶恢复正常工作。 ...
2023-5-13 22:43
名果皇YLG-60型温热饮水机一闭合SA2,电源的漏电保护开关就跳闸。
此故障为电热管漏电。主要原因是电热管被击穿,紫铜管开裂,水从裂纹渗入与电热丝接触引起漏电。更换不锈钢电热管即可排除漏电故障。 ...
2023-5-13 22:43
怪病解决 怎么减少机箱内的电磁干扰?
  一兼容机,配置为技嘉GA-8IE533主板,CPU为CIV1.7G,内存为RAmos DDR266 256M,硬盘为IBM DESKPRO 60G。  在使用时无意中发现,自己的机器如果把CMOS中的外频设置为266时(当然该机器的标准外频就支持26 ...
2023-5-13 22:43
美的MC-PD16F型电磁灶加热工作的一刻钟,灶内传出异响,不一会散热风机停转
打开炉盖,检查发现散热风扇电机绕组烧断。该电机为RF-530S11700型,工作电压12VDC。用收录机的9VDC电机代换,效果尚好。代换时应注意:(1)代换电机的几何安装尺寸最好与原电机一致。(2)拆除电磁灶风扇电机 ...
2023-5-13 22:42
美的MC-PSD18D型电磁灶,加电后风扇正常转动,调节各功能显示正常。但放上铁锅后不发热,蜂鸣器有短促报警声
根据维修经验,先检查功率板上的易损件:大功率场效应管、高压振荡电容、高压二极管等均正常。经排查为电压比较器LM339N同相输入端5脚外接取样电阻R300(330KΩ/2W)阻值增大至近400KΩ,使5脚电压低于反相 ...
2023-5-13 22:42
美的MC-PD13型1300W微电脑电磁灶,接通市电,即烧(8A/250V)保险管
卸下加热线盘,装回保险丝,拔掉电源板上变压器初级绕组插头WF101和控制板上插拔件WF101的插头,即中断电源板与控制板之间的电气连接。通电,保险丝又烧毁。这充分说明:电源板(功率板)电路存在短路性故 ...
2023-5-13 22:42
欧林电磁灶加热未达到预定温度,便停止加热
分析是锅底温度控制电路有故障。相关电路如图1所示,主要由运算放大器IC303C、热敏电阻R204、二极管D329等有关元件组成。试将插头CN307的3、4脚短路,测量IC303C的8脚仍为高电平(正常应为低电平),由此判断锅 ...
2023-5-13 22:42
银河牌燃气热水器,打开水阀,听不到打火声和电磁阀吸合声,不着火
更换电池无效,拆下机盖,模拟接通微动开关也不行。仔细检查,发现机盖上有一个冷水/热水选择开关(使用热水时此开关置于热水挡,机内电源才能接通)。用万用表测量冷/热水选择开关,已损坏,将其更换后故 ...
2023-5-13 22:42
万和三角牌燃气热水器,打开水阀,打火正常,但听不到电磁阀吸合声,不着火
拆下机盖,模拟接通微动开关(不开水阀和燃气总阀),点火针打火正常,指示灯闪烁,用万用表测量电磁阀维持线圈有3V电压,但听不到电磁阀吸合声,怀疑电磁阀有问题,更换后故障依旧。关闭燃气总阀拔掉液化气 ...
2023-5-13 22:42
格兰仕新电磁灶使用两周左右,一通电功率指示灯亮,稍后熄灭转为定时灯亮并有嘀嘀声,不加热
打开机壳检查,发现一通电风扇电机转速慢,且不受开关键控制。经检查Q5击穿(有些电磁灶连带Q3也击穿)。换上同规格(C8050)新品后,试机风扇电机已能受开关键控制,但电磁灶依然不能正常加热。此时摸Q5、 ...
2023-5-13 22:42
欧林电磁灶启动电磁灶后指示灯常亮,无蜂鸣声
根据现象分析,可能是锅检测电路有故障,锅检测电路如图2所示。放上铁锅之后,按下按键开关任何一挡,蜂鸣器应发出间断的响声,且发光二极管随之闪烁。锅检测脉冲由IC301C产生,它受IC302B的输出端控制。 ...
2023-5-13 22:42
万宝牌DC2-12型电磁灶,接通市电,即报警,不能加热工作
检查功率驱动和输出电路未见异常。于是把相关检测点用导线引至机外,用DT890D数字万用表测得12V电源电压正常;A3-2(四电压比较器C339C)的4脚、5脚均为0.6V左右,而2脚几乎无电压,不正常,说明间歇脉冲发 ...
2023-5-13 22:42
万宝DC2-12型电磁灶,接通市电无任何反应
检查8A保险丝管烧毁,更换后再检修。卸下加热线盘,拔去2CH(5孔)插头后,通电试机散热风扇转动、蜂鸣器响,分别按动“煎炸”、“保温”和“加热”挡,有相应的红、绿、橙色LED闪亮;拨动火力调节电位器,煎炸 ...
2023-5-13 22:42
松下NN-652型微波炉开机后在自动烹调作业下10秒钟后显示“88:88”字样
经检查为数字程序电路损坏,致使蒸气传感器线圈断路,更换蒸气传感器后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
2023-5-13 22:42
GMT+8, 2026-1-11 07:24 , Processed in 0.126868 second(s), 8 queries .
