《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
小天鹅XG33-82型全自动洗衣机进水正常、洗衣正常,但不能排水
首先检查马达式排水牵引器。在牵引器接线端直接加上220V电压,牵引器不动作,说明牵引器已坏。更换后试机,仍不能排水。这说明洗衣机微处理主板也有问题。由于该机能按程序进行进水、洗衣,判断主板CP ...
2023-5-13 22:44
荣事达洗衣机开机能工作,但进到脱水时就发出鸣叫声,脱水指示灯闪烁。
由于开机能洗涤,说明电脑控制板及洗涤电机等都正常。断电拆下后盖,检查脱/排水系统,发现不能排水。该机是由牵引器通电后拉开排水阀排水的,在直接选脱水工作状态下,用试电笔分别测量牵引器的两根电源 ...
2023-5-13 22:44
威力XPB55-553S(556S)双桶洗衣机,在标准模式指示灯不亮、整机无反应
首先应检查220V电压是否正常、查保险丝BX是否熔断。BX熔断的常见原因有压敏电阻ZM1击穿、脱水电机因漏水烧毁等。压敏电阻损坏后应当用耐压450V的压敏电阻更换。脱水电机修复后可用市售的塑料脱水电机防水罩 ...
2023-5-13 22:44
百花XPB20-2S洗衣机接通电源后洗衣时电机时转时不转,但脱水桶旋转正常。
根据故障表现为说明洗衣控制电路有故障,在断电状态下,转动洗涤定时器使其工作,测量开关处于闭合状态。通电后把洗涤开关置于单向位置,洗衣电机正常旋转,但选择轻柔、标准洗涤时故障出现。据此,判断该机洗涤 ...
2023-5-13 22:44
荣事达XQB40-97型洗衣机在使用过程中机内冒烟而后不能自动进水,但显示和操作正常,还能执行脱水程序。
拆开控制台塑料盖板,闻到焦味是从进水阀发出来的,用万用表测得进水阀线圈两端电阻值无穷大(正常阻值为4.5kΩ左右)。更换新进水阀后试机,电源开关刚按下还未按启动键,进水阀就动作进水。分析为进 ...
2023-5-13 22:44
威力XPB55-553S型洗衣机洗涤电机只能反转不能正转
故障一般是ICl①脚外围元件不良造成。通过对比方法,测①脚在路电阻明显小于②、③脚,拆下C33测量,其电阻只有80Ω,更换C33后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-5-13 22:44
威力XPB55-553S(556S)双桶洗衣机,洗涤电机不转
这类故障通常由C33、C36、C1 8漏电,T4~T6不良,BCRl~BCR3击穿或断路,SWl、SW3短路,C1 4、C12漏电引起。可根据故障表现为检查相应电路。
2023-5-13 22:44
威力XPB55-553S(556S)双桶洗衣机,指示灯亮,但按钮全部失效
一般有两种可能:一是ICl的复位及时钟电路出现故障,二是SW2短路或C13严重漏电。若SW2和C13因故短路,由于ICl不能同时接收两条指令,即使按SWl和SW3,机器也无任何反应。可以测量SWl~SW3的非地端电压(正常 ...
2023-5-13 22:44
威力XPB55-556S型洗衣机上电后,洗涤电机立即运转,不能进行脱水,各按钮操作无效
加电后没有先进入待机状态而是洗涤电机立即运转,应该是洗涤时间按钮短路或C12漏电。测SWl非地端电压为O.5V。将电容C1 2取下,测其电阻为50Q,已严重漏电,更换后接上三只灯泡,通电后已经能恢复待机状态 ...
2023-5-13 22:44
希贵GDS65-C型电饭锅通电电源灯亮,但无法煮饭
电源灯亮表明供电稳压电路正常。先用一导线短接继电器RY的常开接点,然后按正常程序通电试机发热盘EH发热正常。恢复接线,通电仔细倾听仍无继电器吸合声,表明可能为继电器损坏或无工作电源。实测集成 ...
2023-5-13 22:44
新能CFXB30-1H,CFXB60-1H自动电饭锅HL1或HL2不亮
R1、HL1或R2、HL2损坏或开路。
2023-5-13 22:44
新能CFXB30-1H,CFXB60-1H自动电饭锅EH1加热不停HL2不亮,EH2也不工作
一般可检查ST触点是否已粘结.
2023-5-13 22:44
新能CFXB30-1H,CFXB60-1H自动电饭锅EH1不加热,HL1正常
一般为EH1烧断开路
2023-5-13 22:44
新能CFXB30-1H,CFXB60-1H自动电饭锅EH1不加热,HL1不亮
检查FU是否已熔断或电源插头、ST触点接触不良等
2023-5-13 22:43
电饭锅煮不熟饭
电饭锅容易出现的故障是煮不熟饭、烧不开水就自动跳起断电。这种故障主要出在磁钢限温器上,本文就此介绍两种实用解决办法。  1.增强控制弹簧弹力  根据限温器的构造可知,控制的关键是永久磁钢和感温磁钢 ...
2023-5-13 22:43
GMT+8, 2026-1-11 16:56 , Processed in 0.143308 second(s), 7 queries .
