《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
荣事达XPB50-18S、XQB45-95F型洗衣机只能单向洗涤
1、洗涤定时器传动齿轮磨损,使发条不能带动触点转换,导致电机只能单向运转。2、离合器内部不良。电脑板失效。
2023-5-13 22:45
海尔XQB60-H型洗衣机进水不止
1、水压传感器上的调整螺钉位置不当。2、进水控制电路进水阀失效。3、水位传感器内的电感线圈开路。4、水位传感器内置弹簧脱位。5、橡胶隔膜和导气管路漏气。 ...
2023-5-13 22:45
荣事达XPB38-92型洗衣机按键失灵
1、盖板开关的触点不到位。2、复位电路电阻R6开路,导致复位脉冲持续时间不够,微处理器不进入工作状态。
2023-5-13 22:45
海尔XQB60-H开机检测布量时电动机单向旋转不停
1、电脑板至水位传感器之间的信号线断路。2、水位传感器内部电感线圈开路。3、电脑板内部失效。
2023-5-13 22:45
荣事达XPB30-121S脱水桶不刹车
刹车机构制动臂的弹簧脱落,使制动臂不向电机制动鼓拉紧而刹车失效。
2023-5-13 22:45
荣事达XQB45-95F进水速度变慢
1、进水孔中有一Φ0.5㎝的胶圈形成阻碍。2、电磁阀管道底部有五星形栅栏,占去不少本已窄小的管道截面。
2023-5-13 22:45
爱德XQB45-1D洗衣机接通电源开关,电脑板数码管显示乱跳,面板指示灯闪烁,蜂鸣器不断发出嘀嘀声,同时排水阀不时起动,洗衣波轮无规律正反向转动。
拆下电脑板,测U1的5V供电电压不断地在2~5V间跳动,查+5V稳压输出电路,滤波电容C2(470μF/10V)严重漏电,更换该电容,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-5-13 22:45
爱德XQB45-1D洗衣机开机即烧保险。
卸下电脑板,测9芯插头AC220V电源输入线电阻值为0,说明电脑板主电源短路。小心除去电脑板四周密封胶,取出印板,发现可控硅V32(BTA06)、V11~V14整流二极管均击穿。按实物绘出相 ...
2023-5-13 22:45
海尔XQB60-H开机不检测布量,水位显示“6”后即注水
1、机器平整度不符要求,而且导管一侧刚好偏代造成积水,水位传感器对积水敏感,使电脑误判为投入过湿衣物,因此不再进行布量检测。2、水位传感器失效。3、电脑板损坏。 ...
2023-5-13 22:45
荣事达XPB30-121S洗衣机洗衣不干净。
观察洗衣机波轮有运转无力的现象。分析造成波轮运转无力的因素有两个方面:一是电气方面,原因为电机绕组漏电、启动电容容量变小;二是机械方面,原因为电机轴套松动、传动皮带松弛等。  检查发现传动皮 ...
2023-5-13 22:45
爱德XQB45-1D洗衣机在使用中进入脱水程序时,排水正常,脱水桶不转,脱水电机有嗡声。
检查离合器总成,洗衣机中轴水封漏水,脱水桶轴承锈死。取下该轴承,已严重损坏,无法修复。应急处理可将原轴承定位胶除去,用一只孔径大小与原轴承一样的滚动轴承代替,用强力胶将新轴承粘牢在原定位处。 ...
2023-5-13 22:45
荣事达XPB30-121S洗衣机脱水时,机内发出较大的噪声。
在不通电的情况下,让刹车机构分离,转动脱水内桶,噪声同样存在。经仔细辨听,声音来自皮碗内。据此认为,皮碗内轴承缺少润滑油造成干磨擦,引起磨擦噪声。  将洗衣机倒放,在脱水电机转轴和皮碗交接处 ...
2023-5-13 22:45
荣事达XPB30-121S洗衣机脱水电机不启动。
检查电源已送达,且助力后,电机能启动运转,说明电机副绕组开路或启动电容失效。  测量电机副绕组正常,再检查启动电容(4μF/400V)无容量,更换新品后,脱水电机运转恢复正常。 ...
2023-5-13 22:44
荣事达XPB30-121S洗衣机脱水桶不刹车。
将脱水桶门盖打开后能切断电源,但不刹车制动。判定故障在刹车机构上。  检查脱水电机上的刹车机构,发现制动臂上的弹簧脱落,使制动臂不能向电机制动鼓拉紧而刹车失效。重新套牢弹簧后,刹车功能恢复正 ...
2023-5-13 22:44
荣事达XPB30-121S洗衣机脱水桶不工作。
开启脱水定时器后,脱水桶不转,但可听到电机发出的“嗡嗡”声,说明电机已通电,打开洗衣机后盖检查,发现刹车钢线已拉断。由于刹车线断,使刹车机构不能分离,电机无法启动。更换刹车钢线后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-5-13 22:44
GMT+8, 2026-1-11 17:14 , Processed in 0.139976 second(s), 7 queries .
