《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
海棠双桶洗衣机控制原理及维修经验
海棠双桶洗衣机控制原理及维修经验
普通型双桶洗衣机在广大农村占主要地位。本文以海棠牌双桶洗衣机为例介绍控制电路原理及维修经验。 一、电路控制原理 海棠牌双桶洗衣机控制电路见图l。220V电源通过二芯软线进入熔断器后分四路。 第 ...
2023-5-14 07:39
小鸭圣吉奥XQQ50-1091滚筒洗衣机的常见故障检修
1.按下电源开关。指示灯不亮 (1)电动门锁内触点吸合需有≤20秒延时时间; (2)电动门锁内挡块被卡住或其位置调整不合适,使其触点不能吸合。 2.不进水 (1)自来水压力<0.05MPa(正常工 ...
2023-5-14 07:39
小天鹅全自动洗衣机波轮不换向的检修
小天鹅XQ30-8型全自动洗衣机,洗涤时波轮不换向。该机采用微电脑程控器,按厂家介绍有关维修方法,只有更换电脑控制板。在检修中笔者认为更换电脑控制板对用户来说费用会加大,是否更换电脑板应根据电脑控 ...
2023-5-13 22:52
滚筒洗衣机进水后不洗涤的排除
滚筒洗衣机进水后不洗涤的排除
滚筒式全自动洗衣机设有多组洗涤程序,出现的故障也较复杂。下面以小鸭——圣吉奥TEMA832型滚筒式全自动洗衣机为例,介绍修理方法。 1.切断电源,检查双速电动机插头是否松动。接触不良常会引起电动机不 ...
2023-5-13 22:52
爱德XQB45-4DA微电脑智能全自动洗衣机原理
爱德XQB45-4DA是一种新型微电脑控制的全自动智能洗衣机。这种洗衣机具有以下五个特点:(1)具有四个常用固定洗衣程序,只要选择其中一个程序,按一次启动键后就可自动完成洗衣的全过程。(2)智能微控制系统可 ...
2023-5-13 22:52
洗衣机三种噪声的消除
洗衣机的噪声有三种,它们来自电动机、波轮轴,或由共振造成。 一、电动机噪声 接通电源后,电机有嗡嗡声,在开机瞬间稍能转动,但运转不起来。这种情况一般是定子主副绕组中,有一相绕组断线所致。要注意 ...
2023-5-13 22:52
滚筒洗衣机进水部件的检修
滚筒洗衣机进水部件的检修
滚筒式洗衣机的进水部件主要有水位开关和进水电磁阀自来水通过进水电磁阀,由水位开关控制进水量的多少。 一、水位开关 图1是它的结构图,主要由底盖、动静触片、橡胶气膜、顶盖、调节螺钉和弹簧组成 ...
2023-5-13 22:52
全自动洗衣机的检修
全自动洗衣机的检修
电脑全自动洗衣机具有洗涤、漂洗和脱水等功能,各功能之间的转换由电脑程控器自动控制而不需要手工操作。下边把电脑全自动洗衣机的基本原理和检修作些介绍,以飨读者。 这种洗衣机采用电脑程控器控制电 ...
2023-5-13 22:52
洗衣机漏电故障的检修思路
洗衣机漏电故障的检修思路
洗衣机漏电是指不带电的金属外壳等具有对人有威胁的对地电压的现象·这只有电路的相线与金属外壳之间的绝缘在遭到不同程度的破坏的情况下才能出现。修理漏电的洗衣机就是检查洗衣机的绝缘性能,并使之恢复到 ...
2023-5-13 22:52
微波炉磁控管的构造、原理及判别
微波炉磁控管的构造、原理及判别
磁控管是微波炉的关键器件,主要由管芯和磁铁两部分构成,如图1。管芯由阴极、灯丝、阳极、天线(波导管)等构成。 其工作原理是:存接通电源后,高压变压器次级灯丝线圈两端产生的3.3V交流电给磁控管灯丝供电 ...
2023-5-13 22:52
风扇、洗衣机的电机加油方法
风扇、洗衣机的电机在工作中处于转动状态,其轴承中应保持有一定的润滑油。轴承缺油时轻则有噪音,振动增大,若长期缺油则会造成轴承甚至电机损坏。用户在目常保养中应注意检查轴承的充油状态,并定期为其注油 ...
2023-5-13 22:52
拆卸洗衣机减速器的技巧总结
有些洗衣机的减速器与洗涤桶安装的特别紧凑,有的维修工换减速器时喜欢在减速器和桶底结合处抹胶,这都会导致更换时减速器非常难卸掉,由于洗涤桶是塑料制品,又不能过分用力敲打别撬,恐损坏洗桶,遇到这种情 ...
2023-5-13 22:52
康佳部分洗衣机零部件关键件通用性汇总表
康佳部分洗衣机零部件关键件通用性汇总表
2023-5-13 22:51
惠而浦洗衣机故障代码和维修案例
故障代码:F1:水位传感器接触不良 E1:排水超时,检查排水管是否被堵或安全开关故障 E2:上盖没有盖好 E3:脱水不平衡,把衣服重新抖散开来再脱水 E4:进水超时,检查水压,进水阀是否脏堵 E5:水温超过50 ...
2023-5-13 22:51
西门子WM3008SX洗衣机的解锁方法
收到其他维修同行的一台西门子WM3008SX型洗衣机通电后不管按任何一个键都显示一把钥匙,那个钥匙的标志说明你的滚筒门是锁着的,按住时钟键5秒,即可解锁。 其它方式: 1、在通电的情况下,把功能旋钮复位,然后关掉电源即可 2 ...
2023-5-13 22:50
GMT+8, 2026-1-12 05:33 , Processed in 0.134474 second(s), 7 queries .
