《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
全自动波轮洗衣机维修方法
1.进水不止 (1)不通电源情况下一开水龙头就进水,一般为进水阀不良。(2)通电后未按启动键而进水不止,一般为电脑板不良。大部分为电脑板上可控硅短路。(3)开机工作后进水量达到水位仍不停止进水,一般 ...
2023-5-14 07:39
半自动双缸洗衣机脱水部位常见故障分析
家用半自动双缸洗衣机脱水部位无法正常脱水时,其故障原因可归纳为以下几种: 1.脱水电机故障 脱水电机若发生线圈烧毁、断线、相间短路、匝间短路等故障,都无法正常工作。电机线圈损坏的主要原因 ...
2023-5-14 07:39
小鸭滚筒洗衣机两种调速电路分析
小鸭滚筒洗衣机两种调速电路分析
滚筒洗衣机采用的双速电动机是通过调速板来调速的。本文介绍小鸭滚筒洗衣机采用的调速电路工作原理和故障检修。 一、调速电路工作原理 TDA1085C是通用电动机速度控制芯片。该芯片通过接入转速设定电 ...
2023-5-14 07:39
不可忽视洗衣机定时器触点积炭
近日修理了收到其他维修同行的一台水仙牌洗衣机,故障表现为是接通电源后波轮不转,细听电动机有交流哼声,初步估计为电动机不能启动或波轮被卡死。将传动皮带取下,用手转动波轮及电动机皮带轮,无卡死及碰擦现象,排除机械有故 ...
2023-5-14 07:39
拆卸洗衣机波轮的三种方法
1.加注润滑油拆卸法 使用几年的洗衣机,波轮上的凸起棱会被磨损,出现不同程度的裂缝,在洗涤过程中会损伤衣物或钮扣等,所以需要及时更换波轮。但是许多用户在洗衣机未出现故障时一般都不对轴承保养 ...
2023-5-14 07:39
巧用塑料膜保护双筒洗衣机的脱水电动机
巧用塑料膜保护双筒洗衣机的脱水电动机
双桶洗衣机脱水电机故障约占洗衣机修理故障中的一半,原因是脱水桶与脱水电机上下一条线,有的轴套缺油,在潮湿的环境中,与轴“锈死”。再次使用脱水桶时,轴套会随轴转动,水封处被严重损坏,水会直接流 ...
2023-5-14 07:39
全自动洗衣机波轮轴套总成的拆卸
使用几年后的洗衣机会出现波轮摩擦洗涤桶,造成漏水等现象。漏水严重的可使皮带产生打滑,并通过皮带把含有洗涤剂的污水带入电动机的绕组中。导致电动机绕组漏电打人,甚至烧毁电机绕组。上述种种故障均是 ...
2023-5-14 07:39
荣事达XQB38-92全自动洗衣机电路分析
荣事达XQB38-92型全自动洗衣机电路板结构及接线见图1所示,具体电路见图2。 在印刷板的正面有八个插座与外部相连接,主要连接电源开关、水位压力开关、电机、进水电磁阀、排水电磁阀等,其插座的大小 ...
2023-5-14 07:39
水仙全自动洗衣机控制电路简析
水仙全自动洗衣机控制电路简析
水仙牌全自动洗衣机的控制电路,其核心有采用KAIDA8702lC微处理器,也有机型采用IC8149微处理器。两者的区别在于功能设置的不同、所用微处理器(CPU)引脚多少和功能控制各有所不同。下面以使用KAIDA87021c八 ...
2023-5-14 07:39
凤凰全自动洗衣机控制原理及检修
凤凰全自动洗衣机控制原理及检修
凤凰牌XQB20-20型全自动洗衣机电路原理图见图l,程控器接线图见图2。 一、电路控制原理 凤凰牌全自动洗衣机内使用的程控器型号为CK3型,其工作过程如下: 1.当手动拉出面板上的程控开关时,A组电 ...
2023-5-14 07:39
全自动洗衣机电脑板的修理
全自动洗衣机电脑板的修理
收到其他维修同行的一台水仙牌全自动洗衣机不能工作,维修确认为电脑板损坏。由于没有电源板电路图,无从下手修理,更换整个电脑板价格较贵,请问如何维修。 本人修过的中外洗衣机电脑板已有二十多个类型,它们的运行程 ...
2023-5-14 07:39
三星M9A88微波炉维修指南
三星M9A88微波炉维修指南
一、微波炉的结构 三星微波炉主要由电源变压器、磁控管、波导管、传动装置、炉腔、炉门、外壳及触摸式电脑控制板等组成。 1.电源变压器 微波炉的电源变压器有三个绕组:初级绕组、次级低压绕组( ...
2023-5-14 07:39
巧妙拆卸洗衣机波轮
波轮式洗衣机在正常使用几年后。波轮上的凸棱会出现不同程度的磨损、裂缝等,在洗涤过程中会损伤衣物或钮扣等,因此需要及时更换波轮。由于洗衣机未出现故障时,一般用户都不会对固定波轮的螺钉进行注油保 ...
2023-5-14 07:39
三星SWV-1200洗衣机电脑板控制部件接线图
2023-5-14 07:39
洗衣机用电子定时器代换机械定时器的方法
洗衣机用电子定时器代换机械定时器的方法
在广大中小城市及乡村中,长风牌、水仙牌等大容量双桶洗衣机市场拥有率很大,且已逐步进入维修期。笔者在维修实践中发现.此类型号的双桶洗衣机在使用过程中最易发生因机械定时器损坏而无法正常使用的情况. ...
2023-5-14 07:39
GMT+8, 2026-1-12 05:33 , Processed in 0.109066 second(s), 8 queries .
