《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
格兰仕WD900SL23-2微波炉运行正常,但烧烤食物不热
我们根据故障表现为分析,故障部位可能在微波炉的烧烤控制电路或烧烤发热器。断电后开盖查测烧烤发热器。烧烤发热器安装住炉体顶部,由两支500W的石英发热管串联平行排列安装。拆开烧烤发热器铁皮盖,分别测量两 ...
2023-5-14 07:44
格兰仕W750BS微波炉,炉门关上锁不稳
我们分析:微波炉只有在炉门关上锁好后才能正常工作,这样设计的目的是确保微波不泄漏伤人。 关闭炉门时由门钩(上下各一个,连同一体)锁定在门体上并实现第一、第二联锁开关接通电路。开门检查两个门钩完好,但 ...
2023-5-14 07:44
格兰仕WD850SL20-2微波炉煮不熟食物,炉灯也时亮时灭
按接/发维修件的规则,当着用户面试机。将盛满水的玻璃杯放进转盘先试机2分钟,微波炉工作正常。再试机5分钟,还是正常运行。怀疑用户家的供电电路有问题,故决定随用户上门探索个究竟。通电试机,的确如用声 ...
2023-5-14 07:44
松下NN-K366WFS微波炉面板异常的检修(图)
收到其他维修同行的一台由微处理器控制工作程序的松下NN-K366WFS型微波炉,通电后即显示如附图所示字样,此时“解冻”下方的数字从0逐一变到9,当数字显示为0时,“重量”显示灯亮,“开始”显示灯灭;当数字显示为1—9时,“重量 ...
2023-5-14 07:44
乐林YXD25-15电热水器电路与维护(图)
一、工作原理 测绘电路如附图所示(按:最好标注元件参数),市电交流220V经变压器降压和VD1、VD2全波整流后为继电器K1提供直流电源。同时该直流电源经VD4稳压后给控制电路供电。当加热继电器K1吸合,K1-1 ...
2023-5-14 07:44
希贵餐具消毒柜原理与检修(图)
希贵餐具消毒柜原理与检修(图)
一、工作原理 电路图如附图所示。按启动按钮SB1,220V市电经变压器T降压为12V交流电压,再经二极管VD1半波整流、电容C1滤波、电阻R1降压限流,为继电器K1供电。同时经电阻R3加至三极管VT1 b极,VT1饱和导 ...
2023-5-14 07:44
夏普R-6G65型微波炉检修一例
故障表现为:通电后微波炉不能加热。 分析与检修:微波炉不能加热食品有多种原因,遇此类故障首先检查电源。在判定电源正常后,接着检查其控制电路、磁控管、外围元件和供电电路。该型微波炉由中央微处理 ...
2023-5-14 07:44
判断电饭锅限温器是否失效的方法(图)
判断电饭锅限温器是否失效的方法(图)
电饭锅磁钢限温器是一种特殊的感温控温部件,主要由锶钡铁氧体永久磁钢与镍锌铁氧体感温软磁组合而成。感温软磁是一种磁导率随着其本身温度呈非线性变化的神奇材料,其磁导率一温度特性曲线如图所示。感温 ...
2023-5-14 07:44
美的KD21B-C微波炉的检修
台美的(黑金星)KD21B—c型微波炉在放置一段时间后开机使用,设置好各项功能键后,一按开始键,即听到机内“啪”一声响,便再也不能通电使用了。 据上述情况判断应为250V/8A的保险管爆裂。拆开机壳后,发 ...
2023-5-14 07:44
华帝CXW-200-204E照明灯不亮的检修(图)
故障表现为:收到其他维修同行的一台华帝CXW-200-204E型欧式豪华吸油烟机,照明灯不亮。 首先,拔下市电插头,打开灯罩,取下两只20W/220V白炽灯泡查看,完好无损。这说明故障发生在控制电路。从吸油烟机顶部、风管罩腔内、 ...
2023-5-14 07:44
樱花SCH-1081强排式燃气热水器故障分析
一、按故障代码分析故障部位 1.液晶显示“——”字符,开热水阀无反应。(1)微动开关K不良;(2)水压过低或管道内堵,微动开关K打不开;(3)主控板坏。 2.开水阀热水器能工作,液晶显示“E1”。(1)无燃气洪给 ...
2023-5-14 07:44
全自动抽油烟机控制电路分析(图)
全自动抽油烟机控制电路分析(图)
抽油烟机是厨房环境的第一卫士,早期生产的抽油烟机普遍具有自动探测油烟、自动排烟等功能,但由于探测元件气敏传感器(俗称“电子鼻”)容易被污染,导致其灵敏度下降甚至自动功能完全失灵。一只新的电子鼻只 ...
2023-5-14 07:44
美联C-20B型电磁灶不加热故障检修(图)
收到其他维修同行的一台美联C-20B型微电脑电磁灶,接入电源启动开/关按钮,蜂鸣器鸣叫一声后风扇开始转动,电源指示发光二极管不停闪烁,但按动定温/加热等按键,均不能进行加热。断开电源检查大功率高频功率输出管IGBT及高频 ...
2023-5-14 07:44
红心牌CFXB40-DS15电饭煲原理分析(图)
上海产红心牌CFXB40-DS15型电饭煲采用微电脑进行控制,为便于维修,笔者根据实物测绘出该机的电原理图(见图1、图2所示),供参考。 图1为电源部分,装于电饭煲底部,RT为温度传感器,用于检测电饭煲发热 ...
2023-5-14 07:44
格兰仕WD800B微波炉不工作检修(图)
故障表现为:该微波炉通电后打开炉门炉灯就亮,转盘转动,风扇启动而显示屏不亮,所有功能键均无效。 按故障表现为看,炉灯亮,转盘及风扇转动,应是微波炉处于加热状态。这样在炉门打开的情况下微波炉工作, ...
2023-5-14 07:44
GMT+8, 2026-1-12 10:44 , Processed in 0.129799 second(s), 7 queries .
